Problème fluidité Plugin Camera
Etant donné que je n’ai pas réussi à joindre l’assistance technique de jeedom car la page me dit que c’est parce que j’ai une version BETA du plugin Camera, alors que j’ai installé la version stable. C’est pourquoi je décide donc de poster directement sur le forum.
Je dispose d’une camera Wansview. J’ai rentré tous les paramètres comme il se doit.
La caméra fonctionne, j’ai une image. Cependant, la caméra est plus à l’arrêt qu’autre chose… Il y a vraiment un gros problème de fluidité.
Si j’utilise l’application constructeur, je n’ai aucun problème de fluidité.
J’ai réussi à récupérer le lien RTSP afin de le mettre sur VLC pour tester, pareil, aucun problème de fluidité.
Cependant, ce même lien qui me sert à configurer le plugin Camera, la caméra affiche l’image comme dit plus haut, en revanche, elle bug beaucoup. C’est loin d’être très fluide.
J’ai changé le moteur RTSP dans les paramètres du plugin pour voir si ça change quelque chose, mais rien a changé… J’ai également testé la version beta du plugin, touché à nouveau au moteur RTSP… TOUJOURS RIEN…
Merci de bien vouloir m’aider à régler ce problème…
Le message a propos de la bêta est pour tout plug-in, pas forcément le #plugin-camera.
Donc tu as un autre plug-in en bêta.
Sinon je n’ai pas le plug-in donc je ne sais pas t’aider.
Salut !
Merci pour cet précision… Je comprenais pas, c’est pas très clair sur ce point, même s’ils préviennent avant d’installer les versions beta… Sur le coup, je n’ai pas fais le lien.
Je vais attendre sagement que quelqu’un puisse m’aider.
Merci encore et à bientôt
Ce plugin n’a pas vocation à faire du temps réel et c’est précisé dans la description:
Capture
Je rajouterais qu’il me semble que dans la configuration on est au minimum a 1image/sec
Autant pour moi… Je suis allé un peu vite…
Y a t il une configuration adéquate afin de donner une impression de fluidité ? Au mieux possible ?
Si oui pourriez vous me l’expliquer ?
Petit up…
je pense que tu n’auras pas de réponse car le plugin camera ne sera jamais fluide pour l’instant , il capture 1 image par seconde et pas plus je crois. j’espère qu’un jour il feront un plugin comme sur Home assistant qui est super fluide.
Dans la documentation, il est écrit :
Rafraichissement (s) : délai en seconde entre l’affichage de 2 images (vous pouvez ici mettre des chiffres inférieurs à 1)
Peut-être que tu peux avoir dix images par seconde en mettant le paramètre à 0,1 ?
Salut brt.
Désolé pour cette réponse tardive… Non seulement j’ai manqué de temps, mais en plus ma caméra faisait des siennes…
Je viens d’essayé ta configuration comme proposé, mais je n’ai pas l’impression que ça améliore quoi que ce soit…
Avez-vous réussi à rendre l’image plus fluide?
De mon côté, le retard à l’image est d’au moins 10 secondes… Ce qui est vraiment gênant…
Même constat pour moi… :confused:
Gros décalage/retard de vidéo/affichage sur ma tablette…
Du coup vraiment déçu de ne pas pouvoir utiliser jeedom comme portier vidéo (j’avais « vendu » ça à mon épouse pour qu’elle accepte que je mette une tablette au mur :yum:)
du coup quand quelqu’un sonne, la tablette s’allume seulement quand je m’approche d’elle… du coup personne sur la vidéo avant 10 bonnes secondes… :pleading_face:
Les seules « solutions » que j’ai réussi à trouver :
  • j’ai domotisé mon carillon de ma maison (un carillon standard avec transfo 220/8v) et j’ai fait un scénario qui allume la tablette dès que la sonnette sonne. Mais si quelqu’un toque bah ça fonctionne pas … :yum:
  • du coup j’envisage l’achat d’un détecteur de mouvement (type "barrière?) qui détecte la présence humaine et allume la tablette pour avoir le temps de « rafraichir » la vidéo…
Une sacré usine à gaz pour avoir un fonction « vidéo live »… :scream:
