Je ne suis pas un expert de l’affichage mais je ferais une « disposition » manuelle dans:
1- Configuration Avancée de porte de garage
2- Disposition
3- Tableau / y ajouter le nombre de lignes + colonnes voulues
4- Faire glisser les noms des variables à afficher sur chaque case
Si tu veux ne plus rendre visible une info alors il faut aller sur le bouton « engrenages » de ce que tu veux supprimer puis décocher « Visible »
Sous la commande « CouvrirStop » et « Fermer », tu as en dessous « Position » actuellement. Tu changes « Position » en « Position binaire’ ».
C’est c’est toujours inversé, tu coches « Inverser » pour la commande « Position binaire ».
Par contre, il faut peut-être manipuler la porte pour que le changement d’état se mette à jour.
Je viens de tester en manipulant la porte, il y a du mieux mais le toogle de la commande fermer ne fonctionne pas et l’état sur mobile est tjs inversé…
