Et la nouvelle mise à jour intégrant le « contenu dans la carte » permettant de mettre un nom sur un bouton, j’ai créé mes actions de consigne d’ouverture.
Hors je viens de m’apercevoir que je peux en mettre qu’une car lorsque j’insère une autre commande, ça me modifie la précédente.
C’est une action où j’insère la valeur dans la commande.
Avec les images ci-dessus je pense que ça sera plus compréhensible que mes explications.
Du coup hormis créé les commandes dans mon widgets initiale, est il possible d’insérer dans un widgets la même commande mais avec une valeur d’action différente ?
mais on ne voit pas la valeur des commandes réglées
Edit : je viens de les supprimer depuis le plugin et les recréer, ça fonctionne.
Du coup il semblerait que ça soit du à la création de ces commandes depuis l’application.
Edit 2 : Je confirme, j’ai édité une de ces commandes depuis l’application en changeant la valeur et le nom (de 20 je suis passé à 30), à la sauvegarde et au retour sur la page, les 2 commandes sont passées à 30
PS : j’ai fait le test sous IOS, a voir si sous Androïd le même problème ce produit
