Page : index.php?v=d&p=object&id=2
Jeedom_version : 4.0.56
Uname : Linux 40a432a43c5e 4.15.0-99-generic #100-Ubuntu SMP Wed Apr 22 20:32:56 UTC 2020 x86_64 GNU/Linux
Message :
La documentation des paramètres du fibaro fgr 223 ne semble pas à jour.
Pour le paramètre 40/41 dans ./resources/openzwaved/config/fibaro/fgr223.xml et dans l’interface graphique :
Key pressed 1 time : 0; Key pressed 2 times : 1 ; Key pressed 3 times : 2; Key hold down and key released : 3
Alors que dans la documentation officielle du module :
Roller Shutter 3 | FIBARO Manuals
1 – Key pressed 1 time
2 – Key pressed 2 times
4 – Key pressed 3 times
8 – Key hold down and key released
J’ai pu le confirmer également sur mon module, par un test.
J’ai aussi les scenes ID qui ne semble pas remonter dans les valeurs, mais ça c’est sûrement autre chose. Je vais continuer mes tests sur le sujet.
Merci d’avance,
Marc.
Feel free to write in english if better for you.
