La maj ne permet toujours pas de contrôler le module dualr3.
Je peux avoir le log ewejee node svp ?
Ce serait possible d’avoir un accès a un de vos Jeedom ?
Je vais voir pour te mettre à dispo un compte sur mon jeedom. Je reviens vers toi en privé.
Foulek57 tu a mon mail contacte moi est je te donne accès pour que tu puisse intervenir!
la log ewejee node
SyntaxError: Missing initializer in const declaration
at wrapSafe (internal/modules/cjs/loader.js:979:16)
at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1027:27)
at Object.Module._extensions…js (internal/modules/cjs/loader.js:1092:10)
at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:928:32)
at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:769:14)
at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:72:12)
at internal/main/run_main_module.js:17:47
/var/www/html/plugins/ewejee/core/js/newserver.js:644
const motorTurn;
cette erreur était sur l’avant dernière version, si tu réinstalles les dépendances, normalement il n’y a plus ce problème.
Nicolas 17 j ai fait la mise a jour par contre les commande ouverture fermeture toujours rien toi aussi?
oui par contre toujours rien en ouverture et fermeture
Je t’ai envoyé le mail
J’ai intégré deux modules Dual R3,cela fonctionne très bien en mode switch mais lorsque j’accède a la page de configuration de ceux-ci ,il y a un triangle en haut de la page .
Cela ne gêne en rien le fonctionnement.
Il y a aussi l’adresse Mac qui s’affiche sans les deux points entre les groupes de deux chiffres .(modifiable manuellement)
J’ai la derniere version de Ewejee en stable.
Mon OS est :Linux raspberrypi 5.10.5-v8+ #1392 SMP PREEMPT Sat Jan 9 18:56:30 GMT 2021 aarch64 GNU/Linux [10.9].
Version Jeedom 4.1.22
Merci pour votre avis.
Edit: La mise a jour de ce matin a fait disparaitre le triangle .
je viens de tester moi moi toujours le même problème aucune commande fonctionne.
Tu as bien la dernière mise a jour de ce matin ?
La dernière c’est ça en stable …
plus on relance les dépendences et le demon
Nicolas17 tu a testé avec la mise à jour pour moi aucun changement.
La maj de ce matin fonctionne avec le slider (pourcentage de fermeture) (si d’ailleur tu pouvais mettre ouverture stp )
On peut donc se débrouiller avec pour ouvrir et fermer en jouant avec le %.
Par contre, l’action ouverture ou fermeture ne fonctionne pas.
@Foulek57, si tu as besoin de te re co sur mon instance dis le moi je t’ouvrirai de nouveau les accès demain (pas dispo plus tôt).
j ai désactiver le lan du coup cela fonctionne mais que avec le slider je peux fermer est ouvrir mon volet.
J’ai corrigé l’erreur dans la beta, je push en stable ce soir
C’est bon pour vous deux ?
Désolé je n’avais pas vu ton message.
Si ta dernière correction concerne les boutons ouverture/fermeture, non cela ne fonctionne malheureusement pas.
