Probleme D'installation
Bonjour a tous, Je ne sais pas si je suis au bon endroit pour ce message, je n’ai pas trouvé de bouton pour s’enregistrer sur le forum .
Mon installation jeedom a planter hier sur la mise a jour et j’ai donc voulu faire une reinstallation propre mais j’obtient une erreur a la fin .Je suis sur un nuc ,j’ai deja fait plusieurs install jeedom avant sans probleme, j’avoue etre un peu perdu et ai besoin d’aide pour comprendre le probleme.
Pourrais tu mettre la log complète ?
Bonjour Loic
Je n’arrive pas a remonter dans le log, mes compétences sont limités. j’ai essayer plusieurs touches sans résultat
Je continu de chercher et poste le log si j’y arrive
Même problème ici:
\033[1;33mCommence l'étape 9 installation de jeedom\033[0;39m
[START INSTALL]
****Install jeedom from 4.0.20 (2019-10-09 20:58:29)****
Installation de Jeedom 4.0.20
Installation de la base de données...OK
Post installation...
Erreur durant l'installation : [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table 'jeedo        m.config' doesn't exist  : REPLACE config
                SET `key`=:key,
                `value`=:value,
                plugin=:pluginDétails : Array
    [0] => Array
            [file] => /var/www/html/core/class/config.class.php
            [line] => 92
            [function] => Prepare
            [class] => DB
            [type] => ::
            [args] => Array
                    [0] => REPLACE config
                SET `key`=:key,
                `value`=:value,
                plugin=:plugin
                    [1] => Array
                            [plugin] => core
                            [key] => api
                            [value] => dJ9SUVSSL8UM932al3aKPV3d9rBU4uP4
                    [2] => 0
    [1] => Array
            [file] => /var/www/html/install/install.php
            [line] => 61
            [function] => save
            [class] => config
            [type] => ::
            [args] => Array
                    [0] => api
                    [1] => dJ9SUVSSL8UM932al3aKPV3d9rBU4uP4
[END INSTALL ERROR]
PHP Fatal error:  Uncaught Exception: [MySQL] Error code : 42S02 (1146). Table        'jeedom.config' doesn't exist  : REPLACE config
                SET `key`=:key,
                `value`=:value,
                plugin=:plugin in /var/www/html/core/class/DB.class.php:101
Stack trace:
#0 /var/www/html/core/class/config.class.php(92): DB::Prepare('REPLACE config\        n...', Array, 0)
#1 /var/www/html/install/install.php(61): config::save('api', 'dJ9SUVSSL8UM932        ...')
#2 {main}
  thrown in /var/www/html/core/class/DB.class.php on line 101
\033[1;31mNe peut installer jeedom - Annulation\033[0;39m
Je viens de faire une modification, ça corrigera pas mais la log devrait être plus parlante, vous pouvez relancer et me fournir la log ?
j’ai le meme probleme en étape 9 : post installation dans le lancement de l’installation de jeedom v4.
comment corriger ce probleme?
peut-on relance lancer l’installation avec -s 9 pour demarrer à l’étape 9 ?
merci de l’aide
Pour l’instant c’est pas possible pour vous de corriger, je suis en train de chercher pourquoi mais je n’arrive pas a reproduire il me faudrait donc les logs pour comprendre
@Loic Je vais surement dire une betise mais c’est normal que tu ne protèges pas ton champ plugin ligne 91 de core/class/class.config.php ?
Oui oui c’est pas ca le soucis, je viens de le trouver; les installations vont remarcher. Ça venait de mysql qui n’aime pas quand une clef primaire est trop grande (alors que sur d’autre version de mysql ou de mariadb pas de soucis)
Je pense tu as pas recuperé le dernier code la, il faut supprimer les dossier et fichier dans /var/www/html et relancer l’installation
J’ai supprimer les fichier dans html et l’ancien script. J’ai re télécharger le script et je les lancé. C’est la même chose.
Désolé c’est ma faut ya eu un soucis lorsque j’ai monté mes corrections en stable… Encore désolé je viens de corrigé et testé chez moi c’est tout bon meme en stable
C’est super ! Ça fonctionne, merci !
Cool et vraiment désolé pour les soucis, je vais rajouter ce type de configuration dans mes cas de tests d’installation.
Ca fonctionne, Merci beaucoups
J’ai fait pareil et ça fonctionne .
Merci pour votre aide
Moi c’est a l’etape 3 que je suis bloque:
Merci d’ouvrir un nouveau sujet pour ton problème. Et de donner plus d’informations dont ta version de Debian.
