Merci,
J’ai passé la commande et relancer l’installation des dépendance, le résultat et le même.
Je veux bien essayer d’upgrader npm, comment procéder sur buster, avec une autre source apt ?
Merci,
sudo apt install npm
précision importante, je suis sur Raspbian.
le apt install refuse de l’installer :
Les paquets suivants contiennent des dépendances non satisfaites :
npm : Dépend: nodejs (>= 6.11~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-abbrev (>= 1.1.1~) mais ne sera pas installé
Dépend: node-ansi-regex (>= 3.0~) mais ne sera pas installé
Peux tu mettre une capture de la page santé ?
La voici :
Info complémentaire, le module Zwave-JS fonctionne très bien, il me semble qu’il utilise également MQTT.
Je pense tu as un soucis nodejs tu peux mettre à jour jeedom même si il te propose rien et mettre la log ?
[START UPDATE]
****Update from 4.3.22 (2024-02-24 18:25:04)****
Parameters : {"preUpdate":"0","backup::before":"0","plugins":"0","core":"1","force":"0","update::reapply":""}
Send begin of update event | OK
Check rights | OK
Download url : https://github.com/jeedom/core/archive/V4-stable.zip
Download in progress--2024-02-24 18:25:16-- https://github.com/jeedom/core/archive/V4-stable.zip
Resolving github.com (github.com) 140.82.121.4
Connecting to github.com (github.com)|140.82.121.4|:443 connected.
HTTP request sent, awaiting response 302 Found
Location: https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/refs/heads/V4-stable [following]
--2024-02-24 18:25:16-- https://codeload.github.com/jeedom/core/zip/refs/heads/V4-stable
Resolving codeload.github.com (codeload.github.com) 140.82.121.10
Connecting to codeload.github.com (codeload.github.com)|140.82.121.10|:443 connected.
200 | OK
Length: 85085607 (81M) [application/zip]
Saving to: '/tmp/jeedom/install/jeedom_update.zip'
0K 3% 14.8M 5s
3072K 7% 24.1M 4s
6144K 11% 18.5M 4s
9216K 14% 22.6M 4s
12288K 18% 22.9M 3s
15360K 22% 23.4M 3s
18432K
25% 21.1M 3s
21504K 29% 24.2M 3s
24576K 33% 22.9M 3s
27648K 36% 24.3M 2s
30720K 40% 22.2M 2s
33792K 44% 23.5M 2s
36864K 48% 24.3M 2s
39936K 51% 24.1M 2s
43008K 55% 22.4M 2s
46080K
59% 21.6M 2s
49152K 62% 23.3M 1s
52224K 66% 23.6M 1s
55296K 70% 22.8M 1s
58368K 73% 21.7M 1s
61440K 77% 24.3M 1s
64512K 81% 24.4M 1s
67584K 85% 24.4M 1s
70656K 88% 23.8M 0s
73728K
92% 23.6M 0s
76800K 96% 24.1M 0s
79872K 99% 25.0M 0s
82944K 100% 24.9M=3.6s
2024-02-24 18:25:20 (22.6 MB/s) - '/tmp/jeedom/install/jeedom_update.zip' saved [85085607/85085607] | OK
Cleaning folders | OK
Create temporary folder | OK
Unzip in progress | OK
Clean temporary files (tmp) | OK
Disable all task.
. | OK
Disable all scenario
| OK
Moving files
Ignore file /tmp/jeedom_unzip/core-4-stable///docs/de_DE/noteVersion.md because size is 0
Ignore file /tmp/jeedom_unzip/core-4-stable///docs/en_US/noteVersion.md because size is 0
Ignore file /tmp/jeedom_unzip/core-4-stable///docs/es_ES/noteVersion.md because size is 0
Ignore file /tmp/jeedom_unzip/core-4-stable///docs/fr_FR/noteVersion.md because size is 0
Ignore file /tmp/jeedom_unzip/core-4-stable///docs/pt_PT/noteVersion.md because size is 0 | OK
Remove temporary files | OK
Remove useless files
Cleaning 3rdparty
Cleaning desktop
Cleaning mobile
Cleaning core
Cleaning docs
Cleaning install
Cleaning script
Cleaning vendor
Check jeedom consistency
[START CONSISTENCY]
[START CHECK AND FIX DB]
[END CHECK AND FIX DB]
Check jeedom package | OK
Check jeedom database | OK
Check crons
Check filesystem right | OK
Flush cache widget
Check jeedom object | OK
Check jeedom cmd | OK
Set cache hour | OK
Check nodejs
Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
Fetched 15.0 kB in 1s (12.7 kB/s)
Reading package lists
Building dependency tree
Reading state information
apt-utils is already the newest version (1.8.2.3).
build-essential is already the newest version (12.6).
git is already the newest version (1:2.20.1-2+deb10u8).
lsb-release is already the newest version (10.2019051400+rpi1).
[Check Version NodeJS actuelle : v18.17.1 : [ OK ]
[Check Prefix : /usr/local and sudo prefix : /usr/local and www-data prefix : /usr/local : [ OK ] | OK
[END CONSISTENCY] | OK
Check update | OK
***************Jeedom is up to date in 4.3.22***************
Check update | OK
Enable scenario : | OK
Enable task : | OK
Launch cron dependancy plugins | OK
Send end of update event | OK
Update duration : 53s
[END UPDATE SUCCESS]
Le problème est plus chiant je pense tu dois avoir un node et un nodejs pas à la même version tout tous tes soucis. Le mieux la c’est récupérer un backup refaire une installation de ton rpi remettre jeedom et remettre ton backup
Merci pour le diagnostic
Il n’y a pas une méthode un peu moins radicale ?
Je ne peux pas essayer de reinstaller ces modules ?
Oui y’a moyen sans réinstaller en virant le node qui va pas mais c’est beaucoup plus compliqué la moindre erreur tu casses tout et nécessite de bonne connaissance os.
Et en supprimant et réinstallant Jeedom mais pas tout l’OS ?
Non tu peux tenter de virer node et nodejs relancer une maj de jeedom et prier que tout rentre dans l’ordre
ok ça peut être une étape avant de tout résinstaller, comment supprimer node et nodejs ?
Je vais faire une sauvegarde complète de mon système avant.
Après c’est cette commande ?
apt remove nodejs
sudo apt remove nodejs
ensuite pour vérifier si c’est désinstallé ceci ne doit rien renvoyer
node --version
npm --version
Ca ce n’est pas trop possible
Oui et pareil pour node
j’ai fait la manip et ça ne change rien
Je me suis résolu à tout reinstaller, ton diagnostic était bon, cela a résolu le problème.
Merci pour ton aide.
Bonjour.
Pour info, j’avais eu un pb similaire (a priori) sur ma seconde installation.
J’ai fais cela et tout est rentré dans l’ordre (mais je sais pas lequel à résolue le pb…)
