Problème d'installation Jeedom : 404 not found
Bonjour a tous,
suite a une fausse manip hier en ssh j’ai ecrassé mon installation qui était propre. Pas grave j’ai une sauvegarde sur mon ordi je réinstalle et je recharge la sauvegarde.
Je sort ma SD de mon Pi, formate et recharge debian, je crée le ptit fichier ssh, jusque ici tout va bien.
Quand je passe à l’installe en ssh je rentre la petite ligne :
Citation : wget -O- https://raw.githubusercontent.com/jeedom/core/master/install/install.sh | sudo bash
Mon Pi prend bien la commande et commence l’installation sans problème sauf régulièrement il y as des erreurs:
Citation : E: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/m/mariadb-10.3/libmariadb3_10.3.22-0+deb10u1_armhf.deb 404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
Erreur install JEEDOM.txt (45,9 Ko)
Du coup l’installation n’est pas complète et Jeedom est HS
Merci de votre aide
part d’une image.iso jeedom toute faite ça ira plus vite
https://images.jeedom.com/rpi/
bonne journée
Ce problème devrait se corriger avec la mise à jour des sources list.
Avant d’installer Jeedom, il faut donc faire :
sudo apt update
sudo apt upgrade
sudo reboot
Et installer Jeedom.
Et, à vue d’oeil, vous n’avez pas pris l’image la plus récente de Raspberry Pi OS
Si l’image n’est pas la plus récente il faudra pensé a la mettre a jours sur le site :wink:
@Befa
Je pense que @Fabrice parle de votre image
Raspberry Pi OS
qui n’a rien a voir avec jeedom
prenez l’image que je vous ai indiquer celle-ci comporte et buster et jeedom
https://images.jeedom.com/rpi/jeedom-debian-buster-rpi-4.1.27.zip
Quel site??
Si vous aviez pris une image jeedom vous ne devriez pas l’installer !
L’image viens d’ici:
https://doc.jeedom.com/fr_FR/installation/
Je n’ai fais que suivre la procédure détaillé sur la doc.
Moi je parle de votre 1er message
Il est parfaitement possible de réaliser une installation manuellement, mais il faut prendre les bonnes images (avec Raspberry Pi OS via l’utilitaire Rapsberry Pi Imager)
Là, ce n’était visiblement pas le cas dans votre 1er message
Je pense que tu confond images, qui pour nous est une image avec l’OS et jeedom, toute faite
Ce que tu n’as pas suivi puisque tu fais un wget pour recupérer un script d’installation et non pas une image
De plus dans ce script, ca tente d’installer mariadb, donc meme si tu tente de le faire a la main en ssh sur ta machine, vu l’OS que tu as installé cela ne fonctionnerait pas non plus.
Jeedom est reparti j’ai quelques MaJ à faire et quelques plugins à reconfigurée mais ca c’est de ma faute je n’avais qu’a avoir une sauvegarde plus récente.
En tout cas mon erreur m’a permis de passé Jeedom de ma carte SD → le SSD.
Merci à tous pour votre aide et pardon pour vous avoir dérangé avec mon incompétence, en tout cas votre aide m’a été bien utile.
Veuillez cocher en solution le post vous ayant apporté la solution ou en tout cas celui vous aillant mis sur la voie et pas votre propre réponse.
