Hello les copains Jeedomien,
Pb lors de l’install d’APCUPSD, voyez plutot :
Lecture des listes de paquets...
Construction de l'arbre des d?pendances...
Lecture des informations d'?tat...
The following additional packages will be installed:
libusb-0.1-4
Paquets sugg?r?s :
apcupsd-cgi
Paquets recommand?s :
apcupsd-doc s-nail | mailx
Les NOUVEAUX paquets suivants seront install?s :
apcupsd libusb-0.1-4
debconf: Impossible d'initialiser l'interface : Dialog
debconf: (L'interface dialog ne fonctionnera pas avec un terminal rustique (<< dumb >>), un tampon shell d'Emacs ou sans terminal de contr?le.)
debconf: Utilisation de l'interface Readline en remplacement
debconf: Impossible d'initialiser l'interface : Readline
debconf: (Cette interface a besoin d'un terminal de contr?le.)
debconf: Utilisation de l'interface Teletype en remplacement
dpkg-preconfigure: impossible de r?ouvrir stdin :
0 mis ? jour, 2 nouvellement install?s, 0 ? enlever et 164 non mis ? jour.
Il est n?cessaire de prendre 0 o/264 ko dans les archives.
Apr?s cette op?ration, 902 ko d'espace disque suppl?mentaires seront utilis?s.
S?lection du paquet libusb-0.1-4:arm64 pr?c?demment d?s?lectionn?.
(Lecture de la base de donn?es...
(Lecture de la base de donn?es... 5%
(Lecture de la base de donn?es... 10%
(Lecture de la base de donn?es... 15%
(Lecture de la base de donn?es... 20%
(Lecture de la base de donn?es... 25%
(Lecture de la base de donn?es... 30%
(Lecture de la base de donn?es... 35%
(Lecture de la base de donn?es... 40%
(Lecture de la base de donn?es... 45%
(Lecture de la base de donn?es... 50%
(Lecture de la base de donn?es... 55%
(Lecture de la base de donn?es... 60%
(Lecture de la base de donn?es... 65%
(Lecture de la base de donn?es... 70%
(Lecture de la base de donn?es... 75%
(Lecture de la base de donn?es... 80%
(Lecture de la base de donn?es... 85%
(Lecture de la base de donn?es... 90%
(Lecture de la base de donn?es... 95%
(Lecture de la base de donn?es... 100%
(Lecture de la base de donn?es... 55350 fichiers et r?pertoires d?j? install?s.)
Pr?paration du d?paquetage de .../libusb-0.1-4_2%3a0.1.12-30_arm64.deb ...
D?paquetage de libusb-0.1-4:arm64 (2:0.1.12-30) ...
S?lection du paquet apcupsd pr?c?demment d?s?lectionn?.
Pr?paration du d?paquetage de .../apcupsd_3.14.14-0.3_arm64.deb ...
D?paquetage de apcupsd (3.14.14-0.3) ...
Traitement des actions diff?r?es (<< triggers >>) pour libc-bin (2.24-11+deb9u3) ...
Traitement des actions diff?r?es (<< triggers >>) pour systemd (232-25+deb9u8) ...
Traitement des actions diff?r?es (<< triggers >>) pour man-db (2.7.6.1-2) ...
Param?trage de libusb-0.1-4:arm64 (2:0.1.12-30) ...
Param?trage de apcupsd (3.14.14-0.3) ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apcupsd.service -> /lib/systemd/system/apcupsd.service.
Fichier de conf modifié
Si j’enregistre l’IP de ma machine Jeedom :
The command /sbin/apcaccess status 192.168.1.54:3551 has failed or not returned any string.
Dans apcaccess status j’ai ceci :
apcaccess status
APC : 001,018,0450
DATE : 2020-03-19 11:06:20 +0100
HOSTNAME : odroidc2
VERSION : 3.14.14 (31 May 2016) debian
UPSNAME : jeedom UPS_IDEN
CABLE : USB Cable
DRIVER : USB UPS Driver
UPSMODE : Stand Alone
STARTTIME: 2020-03-19 11:05:22 +0100
STATUS : COMMLOST
MBATTCHG : 5 Percent
MINTIMEL : 3 Minutes
MAXTIME : 0 Seconds
NUMXFERS : 0
TONBATT : 0 Seconds
CUMONBATT: 0 Seconds
XOFFBATT : N/A
STATFLAG : 0x05000100
END APC : 2020-03-19 11:09:18 +0100
root@odroidc2:~#
