Sans aucune action ni mise à jour, le plugin a planté et il tente de reinstallé les dépendances sauf qu’il n’y arrive pas.
Je joins le log des dépendances homebridge_dep
== Jeedom 4.1.19 sur Debian GNU/Linux 10 (buster)/amd64/x86_64/64bits aka 'diy' avec nodeJS et jsonrpc:enable et homebridge (stable) 2021-02-08 10:21:21
== 15/02/2021 09:20:49 == Installation des dépendances de homebridge
[ 0% ] : Vérification des droits...
[ 9% ] : Vérification des droits : [ OK ]
[ 10% ] : Prérequis...
[ 19% ] : Prérequis : [ OK ]
[ 20% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires...
[ 29% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires : [ERREUR]
[ 30% ] : Vérification du système...
[Check Version NodeJS actuelle : Aucune : [ KO ]
[ 39% ] : Vérification du système : [ OK ]
[ 40% ] : Installation de NodeJS 12...
Suppression du Nodejs existant et installation du paquet recommandé
/usr/bin/env: 'node': No such file or directory
Utilisation du dépot officiel
/var/www/html/plugins/homebridge/core/class/../../resources/install_homebridge.sh: line 154: nodejs: command not found
[Check Version NodeJS après install : : [ KO ] -> relancez les dépendances
[Check Prefix : and sudo prefix : and www-data prefix : : [ KO ]
[ 47% ] : Installation de NodeJS 12 : [ERREUR]
[ 48% ] : Reset prefix (/usr/local) pour npm root...
[ 49% ] : Reset prefix (/usr/local) pour npm root : [ OK ]
[ 50% ] : Nettoyage anciens modules...
[ 59% ] : Nettoyage anciens modules : [ OK ]
[ 60% ] : Installation de Homebridge master, veuillez patienter svp...
[ 79% ] : Installation de Homebridge master, veuillez patienter svp : [ERREUR]
[ 80% ] : Configuration Avahi...
[ 89% ] : Configuration Avahi : [ OK ]
[ 90% ] : Nettoyage 1/2...
[ 94% ] : Nettoyage 1/2 : [ OK ]
[ 95% ] : Nettoyage 2/2...
[ 99% ] : Nettoyage 2/2 : [ OK ]
[100% ] : Terminé !
== KO == Erreur d'Installation
== ANALYSE DES ERREURS...
== AUCUNE ERREUR CONNUE DÉTECTÉE
== Erreur à l'étape : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires
== Ligne 60
== La commande `sudo apt-get update' pose problème
== Le code de retour est 100
== Le message d'erreur :
Ign:1 cdrom://[Debian GNU/Linux 10.7.0 _Buster_ - Official amd64 DVD Binary-1 20201205-11:17] buster InRelease
Err:2 cdrom://[Debian GNU/Linux 10.7.0 _Buster_ - Official amd64 DVD Binary-1 20201205-11:17] buster Release
Please use apt-cdrom to make this CD-ROM recognized by APT. apt-get update cannot be used to add new CD-ROMs
Hit:3 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
Hit:4 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
Hit:5 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
Reading package lists...
E: The repository 'cdrom://[Debian GNU/Linux 10.7.0 _Buster_ - Official amd64 DVD Binary-1 20201205-11:17] buster Release' does not have a Release file.
== Ligne 61
== La commande `sudo DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get install -y build-essential avahi-daemon lsb-release avahi-discover avahi-utils libnss-mdns libavahi-compat-libdnssd-dev dialog apt-utils git' pose problème
E: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontend - open (11: Resource temporarily unavailable)
E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), is another process using it?
== Erreur à l'étape : Installation de NodeJS 12
== Ligne 148
== La commande `sudo -E bash -' pose problème
## Installing the NodeSource Node.js 12.x repo...
## Populating apt-get cache...
+ apt-get update
Hit:3 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
Hit:4 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
Hit:5 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
Error executing command, exiting
== Ligne 149
== La commande `sudo DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get install -y nodejs' pose problème
== Erreur à l'étape : Installation de Homebridge master, veuillez patienter svp
== Ligne 260
== La commande `sudo -E -n npm install --no-fund --no-package-lock --no-audit --unsafe-perm -g homebridge-camera-ffmpeg@latest' pose problème
== Le code de retour est 127
== Ligne 261
== La commande `sudo -E -n npm install --no-fund --no-package-lock --no-audit --unsafe-perm -g homebridge-alexa@latest' pose problème
== Ligne 262
== La commande `sudo -E -n npm install --no-fund --no-package-lock --no-audit --unsafe-perm -g homebridge-gsh@latest' pose problème
== Ligne 263
== La commande `sudo -E -n npm install --no-fund --no-package-lock --no-audit --unsafe-perm -g homebridge-config-ui-x@latest' pose problème
== Ligne 264
== La commande `sudo -E -n npm install --no-fund --no-package-lock --no-audit --unsafe-perm' pose problème
Merci pour votre aide
