Problème d'installation dépendances après maj plugin
Le plugin n’est pas la cause , il est stable . C’est plus un problème sur votre installation . Après faut trouver. Faite un ticket jeedom si personne ne peut vous aiguiller ici. Cela reste un plugin officiel
Édit : Je ne suis pas expert mais ton problème semble venir de error: 'rustc' is not installed for the toolchain 'stable-armv7-unknown-linux-gnueabihf' To install, run rustup component add rustc/tmp/pip-build-env-lmcnnf1m/overlay/lib/python3.7/site-packages/setuptools/command/build_py.py:202: SetuptoolsDeprecationWarning: Installing 'cryptography.hazmat.bindings._rust' as data is deprecated, please list it inpackages. !!
Quel version du plugin , de jeedom ? Il faut plus d’informations
Config : Rpi3
Clé Popp
Debian 10.4
Jeedom 4.3.10
Zigbee : 2022-10-20 01:03:41
Problème compilation rust et cryptography.
Se serait moi, déjà, je mettrais à jour debian en 10.13.
akenad :slight_smile:
Merci pour ta réponse.
Je vais me galérer, lol ! (si j’ai bien compris ce que j’ai lu à droite et à gauche sur le forum, pour mettre à jour Debian il faut taper des lignes de code en se connectant au RPI en mode console ou un truc du genre)
Mais je vais y regarder de très près ce soir et je reviendrais donner le résultat sur le forum.
Pour accéder au RPi en SSH sous windows 10, par exemple,
télécharger putty.exe (64-bit x86) via https://www.putty.org
Le login/password dépend de l’origine de l’image (raspberry ou jeedom) qui a été flashée sur le RPi.
Puis commandes :
sudo apt update
sudo apt upgrade
Petite coquille (il manque un P)
sudo apt upgrade
Merci à tous les deux. Je suis rentré j’essaye.
En relisant je m’aperçois que je suis en debian 10.4 : Akenad me conseille de mettre à jour en 10.13.
J’avoue que je ne comprend pas : je dois mettre à jour debian dans sa dernière version ? Donc 11.x si je ne me trompe pas ? Il me semble avoir lu que Jeedom ne conseille pas pour le moment debian 11 (problème de version python je crois avec certains plugins).
Non avec les commandes donnée plus haut vous allez passer en debian 10 bout de branche pas en 11.
Nouvelle version? :slight_smile:
ça y est je suis en debian 10.13 (vérifié sur jeedom), mais malheureusement toujours pas possible d’installer les dépendances…(bloqué à 17-20%)
Ça s’arrête ou c’est « bloqué » mais ça tourne toujours ?
Sur un pi ça peut prendre treeeeeees longtemps.
Non non ça s’est arrêté.
Par contre je viens de voir dans le centre de mise à jour qu’il y a un onglet OS/Package et qu’il y a une liste de packages à mettre à jour (pip2 et pip3). J’ai lancé la maj des python2 pour le moment.
Je suis dans le même cas que @tribaldam, sur une installation tout fraiche de Jeedom 4.2 « nue » (sans rien) ; juste le plugin Zigbee.
Je lance l’installation des dépendances du plugin Zigbee et à partir de 20 / 26 %, l’installation se termine en succès.
Je vais voir dans OS/Package rapidement.
Courage pour la suite :upside_down_face:
Bon toujours pas beaucoup mieux mais je pense qu’Akenad a raison : je n’arrive pas à installer tous les packages dans le centre de mise à jour. 14 packages ne passent pas après plusieurs essais dont « cryptography » et j’ai vu dans le log un problème avec « rust » aussi…
Je commence à me demander si je ne vais pas virer le peu que j’ai en zigbee et le remplacer par du zwave ou du enocean voire du shelly, même si c’est con quand tu vois le nombre de trucs en zigbee.
Au cas-où pour les pros le log de mise à jour python2 :
+ echo '*******************Begin of package upgrade type pip2******************'
+ sudo pip2 install --force-reinstall --upgrade cryptography
/usr/lib/python2.7/dist-packages/OpenSSL/crypto.py:12: CryptographyDeprecationWarning: Python 2 is no longer supported by the Python core team. Support for it is now deprecated in cryptography, and will be removed in the next release.
from cryptography import x509
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
Collecting cryptography
Cache entry deserialization failed, entry ignored
Collecting six>=1.4.1 (from cryptography)
Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/d9/5a/e7c31adbe875f2abbb91bd84cf2dc52d792b5a01506781dbcf25c91daf11/six-1.16.0-py2.py3-none-any.whl
Collecting enum34; python_version < "3" (from cryptography)
Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/6f/2c/a9386903ece2ea85e9807e0e062174dc26fdce8b05f216d00491be29fad5/enum34-1.1.10-py2-none-any.whl
Collecting ipaddress; python_version < "3" (from cryptography)
Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/c2/f8/49697181b1651d8347d24c095ce46c7346c37335ddc7d255833e7cde674d/ipaddress-1.0.23-py2.py3-none-any.whl
Collecting cffi>=1.12 (from cryptography)
Collecting pycparser (from cffi>=1.12->cryptography)
Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/62/d5/5f610ebe421e85889f2e55e33b7f9a6795bd982198517d912eb1c76e1a53/pycparser-2.21-py2.py3-none-any.whl
astroid 1.6.6 requires backports.functools-lru-cache; python_version < "3.4", which is not installed.
pylint 1.9.5 requires backports.functools-lru-cache; python_version == "2.7", which is not installed.
Installing collected packages: six, enum34, ipaddress, pycparser, cffi, cryptography
Found existing installation: six 1.16.0
Uninstalling six-1.16.0:
Successfully uninstalled six-1.16.0
Found existing installation: enum34 1.1.10
Uninstalling enum34-1.1.10:
Successfully uninstalled enum34-1.1.10
Found existing installation: ipaddress 1.0.23
Uninstalling ipaddress-1.0.23:
Successfully uninstalled ipaddress-1.0.23
Found existing installation: pycparser 2.21
Uninstalling pycparser-2.21:
Successfully uninstalled pycparser-2.21
Found existing installation: cffi 1.15.1
Uninstalling cffi-1.15.1:
Successfully uninstalled cffi-1.15.1
Found existing installation: cryptography 3.3.2
Uninstalling cryptography-3.3.2:
Successfully uninstalled cryptography-3.3.2
Successfully installed cffi-1.15.1 cryptography-3.3.2 enum34-1.1.10 ipaddress-1.0.23 pycparser-2.21 six-1.16.0
+ sudo pip2 install --force-reinstall --upgrade entrypoints
Collecting entrypoints
Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/ac/c6/44694103f8c221443ee6b0041f69e2740d89a25641e62fb4f2ee568f2f9c/entrypoints-0.3-py2.py3-none-any.whl
Collecting configparser>=3.5; python_version == "2.7" (from entrypoints)
Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/7a/2a/95ed0501cf5d8709490b1d3a3f9b5cf340da6c433f896bbe9ce08dbe6785/configparser-4.0.2-py2.py3-none-any.whl
Installing collected packages: configparser, entrypoints
Found existing installation: configparser 4.0.2
Uninstalling configparser-4.0.2:
Successfully uninstalled configparser-4.0.2
Found existing installation: entrypoints 0.3
Uninstalling entrypoints-0.3:
Successfully uninstalled entrypoints-0.3
Successfully installed configparser-4.0.2 entrypoints-0.3
+ sudo pip2 install --force-reinstall --upgrade keyring
Collecting keyring
Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/cb/97/351c4839d78c518d8784822ec6f48f601de5cf47ab21242c0a6e5da888cc/keyring-18.0.1-py2.py3-none-any.whl
Collecting entrypoints (from keyring)
Collecting secretstorage<3; (sys_platform == "linux2" or sys_platform == "linux") and python_version < "3.5" (from keyring)
Collecting configparser>=3.5; python_version == "2.7" (from entrypoints->keyring)
Collecting cryptography (from secretstorage<3; (sys_platform == "linux2" or sys_platform == "linux") and python_version < "3.5"->keyring)
Collecting six>=1.4.1 (from cryptography->secretstorage<3; (sys_platform == "linux2" or sys_platform == "linux") and python_version < "3.5"->keyring)
Collecting enum34; python_version < "3" (from cryptography->secretstorage<3; (sys_platform == "linux2" or sys_platform == "linux") and python_version < "3.5"->keyring)
Collecting ipaddress; python_version < "3" (from cryptography->secretstorage<3; (sys_platform == "linux2" or sys_platform == "linux") and python_version < "3.5"->keyring)
Collecting cffi>=1.12 (from cryptography->secretstorage<3; (sys_platform == "linux2" or sys_platform == "linux") and python_version < "3.5"->keyring)
Collecting pycparser (from cffi>=1.12->cryptography->secretstorage<3; (sys_platform == "linux2" or sys_platform == "linux") and python_version < "3.5"->keyring)
Installing collected packages: configparser, entrypoints, six, enum34, ipaddress, pycparser, cffi, cryptography, secretstorage, keyring
Found existing installation: SecretStorage 2.3.1
Uninstalling SecretStorage-2.3.1:
Successfully uninstalled SecretStorage-2.3.1
Found existing installation: keyring 18.0.1
Uninstalling keyring-18.0.1:
Successfully uninstalled keyring-18.0.1
Successfully installed cffi-1.15.1 configparser-4.0.2 cryptography-3.3.2 entrypoints-0.3 enum34-1.1.10 ipaddress-1.0.23 keyring-18.0.1 pycparser-2.21 secretstorage-2.3.1 six-1.16.0
+ sudo pip2 install --force-reinstall --upgrade pycurl
Collecting pycurl
Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/ef/05/4b773f74f830a90a326b06f9b24e65506302ab049e825a3c0b60b1a6e26a/pycurl-7.43.0.5.tar.gz
Complete output from command python setup.py egg_info:
File "", line 1, in
File "/tmp/pip-install-_1hIJj/pycurl/setup.py", line 961, in
ext = get_extension(sys.argv, split_extension_source=split_extension_source)
File "/tmp/pip-install-_1hIJj/pycurl/setup.py", line 623, in get_extension
ext_config = ExtensionConfiguration(argv)
File "/tmp/pip-install-_1hIJj/pycurl/setup.py", line 101, in __init__
self.configure()
File "/tmp/pip-install-_1hIJj/pycurl/setup.py", line 238, in configure_unix
raise ConfigurationError(msg)
__main__.ConfigurationError: Could not run curl-config: [Errno 2] No such file or directory
Command "python setup.py egg_info" failed with error code 1 in /tmp/pip-install-_1hIJj/pycurl/
+ sudo pip2 install --force-reinstall --upgrade PyGObject
Collecting PyGObject
Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/93/41/bf9ab8929f51dac2979ae81bb094728bacee3ceb049def72d3fc1bcb4241/PyGObject-3.36.1.tar.gz
Installing build dependencies: started
Installing build dependencies: finished with status 'error'
Complete output from command /usr/bin/python -m pip install --ignore-installed --no-user --prefix /tmp/pip-build-env-AsfkGy --no-warn-script-location --no-binary :none: --only-binary :none: -i https://pypi.org/simple --extra-index-url https://www.piwheels.org/simple -- setuptools wheel pycairo:
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
Collecting setuptools
Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/e1/b7/182161210a13158cd3ccc41ee19aadef54496b74f2817cc147006ec932b4/setuptools-44.1.1-py2.py3-none-any.whl
Collecting wheel
Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/27/d6/003e593296a85fd6ed616ed962795b2f87709c3eee2bca4f6d0fe55c6d00/wheel-0.37.1-py2.py3-none-any.whl
Collecting pycairo
Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/3c/1a/c0478ecab31baae50fda9956547788afbd0ca563adc52c9b03cab30f17eb/pycairo-1.18.2.tar.gz
Building wheels for collected packages: pycairo
Running setup.py bdist_wheel for pycairo: started
Running setup.py bdist_wheel for pycairo: finished with status 'error'
Complete output from command /usr/bin/python -u -c "import setuptools, tokenize;__file__='/tmp/pip-install-yFemvv/pycairo/setup.py';f=getattr(tokenize, 'open', open)(__file__);code=f.read().replace('
');f.close();exec(compile(code, __file__, 'exec'))" bdist_wheel -d /tmp/pip-wheel-4h9YOl --python-tag cp27:
running bdist_wheel
running build
running build_py
creating build
creating build/lib.linux-armv7l-2.7
creating build/lib.linux-armv7l-2.7/cairo
copying cairo/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-2.7/cairo
copying cairo/__init__.pyi -> build/lib.linux-armv7l-2.7/cairo
copying cairo/py.typed -> build/lib.linux-armv7l-2.7/cairo
running build_ext
Package cairo was not found in the pkg-config search path.
Perhaps you should add the directory containing `cairo.pc'
to the PKG_CONFIG_PATH environment variable
No package 'cairo' found
Command '['pkg-config', '--print-errors', '--exists', 'cairo >= 1.13.1']' returned non-zero exit status 1
Failed building wheel for pycairo
Running setup.py clean for pycairo
Failed to build pycairo
Installing collected packages: setuptools, wheel, pycairo
Running setup.py install for pycairo: started
Running setup.py install for pycairo: finished with status 'error'
');f.close();exec(compile(code, __file__, 'exec'))" install --record /tmp/pip-record-aBW0Vh/install-record.txt --single-version-externally-managed --prefix /tmp/pip-build-env-AsfkGy --compile:
running install
running build
running build_py
creating build
running build_ext
Command "/usr/bin/python -u -c "import setuptools, tokenize;__file__='/tmp/pip-install-yFemvv/pycairo/setup.py';f=getattr(tokenize, 'open', open)(__file__);code=f.read().replace('
');f.close();exec(compile(code, __file__, 'exec'))" install --record /tmp/pip-record-aBW0Vh/install-record.txt --single-version-externally-managed --prefix /tmp/pip-build-env-AsfkGy --compile" failed with error code 1 in /tmp/pip-install-yFemvv/pycairo/
Command "/usr/bin/python -m pip install --ignore-installed --no-user --prefix /tmp/pip-build-env-AsfkGy --no-warn-script-location --no-binary :none: --only-binary :none: -i https://pypi.org/simple --extra-index-url https://www.piwheels.org/simple -- setuptools wheel pycairo" failed with error code 1 in None
+ sudo pip2 install --force-reinstall --upgrade pyxdg
Collecting pyxdg
Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/e5/8d/cf41b66a8110670e3ad03dab9b759704eeed07fa96e90fdc0357b2ba70e2/pyxdg-0.28-py2.py3-none-any.whl
Installing collected packages: pyxdg
Found existing installation: pyxdg 0.28
Uninstalling pyxdg-0.28:
Successfully uninstalled pyxdg-0.28
Successfully installed pyxdg-0.28
+ sudo pip2 install --force-reinstall --upgrade SecretStorage
Collecting SecretStorage
Collecting cryptography (from SecretStorage)
Collecting six>=1.4.1 (from cryptography->SecretStorage)
Collecting enum34; python_version < "3" (from cryptography->SecretStorage)
Collecting ipaddress; python_version < "3" (from cryptography->SecretStorage)
Collecting cffi>=1.12 (from cryptography->SecretStorage)
Collecting pycparser (from cffi>=1.12->cryptography->SecretStorage)
Installing collected packages: six, enum34, ipaddress, pycparser, cffi, cryptography, SecretStorage
Successfully installed SecretStorage-2.3.1 cffi-1.15.1 cryptography-3.3.2 enum34-1.1.10 ipaddress-1.0.23 pycparser-2.21 six-1.16.0
+ sudo pip2 install --force-reinstall --upgrade zha-quirks
Collecting zha-quirks
Could not find a version that satisfies the requirement zha-quirks (from versions: )
No matching distribution found for zha-quirks
Plutôt que de penser oublier zigbee, ouvrez un ticket !
La mise à jour de python2 ne sert a rien pour le plugin zigbee dont le démon est en python3.
Ce qui serait utile c’est de publier la log d’install des dépendances à savoir le fichier zigbee_packages.
Voir ici : [RTEX] installation dépendances plugin-zigbee Raspberry Pi OS 32-bit armhf – Rust Cryptography
Merci beaucoup encore pour l’aide.
Log de l’install des dépendances (en 2 fois car plus de 32000 caractères) :
warning: no previously-included files found matching 'dev-requirements.txt'
warning: no previously-included files found matching 'tox.ini'
warning: no previously-included files found matching 'mypy.ini'
warning: no previously-included files matching '*' found under directory '.circleci'
adding license file 'LICENSE'
adding license file 'LICENSE.APACHE'
adding license file 'LICENSE.BSD'
adding license file 'LICENSE.PSF'
writing manifest file 'src/cryptography.egg-info/SOURCES.txt'
copying src/cryptography/py.typed -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography
copying src/cryptography/hazmat/bindings/_openssl.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings
creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/_rust
copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/__init__.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/_rust
copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/asn1.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/_rust
copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/ocsp.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/_rust
copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/x509.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/_rust
running build_ext
running build_rust
info: syncing channel updates for 'stable-armv7-unknown-linux-gnueabihf'
info: latest update on 2022-11-03, rust version 1.65.0 (897e37553 2022-11-02)
To install, run `rustup component add rustc`
/tmp/pip-build-env-_iez6j_3/overlay/lib/python3.7/site-packages/setuptools/command/build_py.py:202: SetuptoolsDeprecationWarning:     Installing 'cryptography.hazmat.bindings._rust' as data is deprecated, please list it in `packages`.
# Package would be ignored #
Python recognizes 'cryptography.hazmat.bindings._rust' as an importable package,
but it is not listed in the `packages` configuration of setuptools.
'cryptography.hazmat.bindings._rust' has been automatically added to the distribution only
because it may contain data files, but this behavior is likely to change
in future versions of setuptools (and therefore is considered deprecated).
Please make sure that 'cryptography.hazmat.bindings._rust' is included as a package by using
the `packages` configuration field or the proper discovery methods
(for example by using `find_namespace_packages(...)`/`find_namespace:`
instead of `find_packages(...)`/`find:`).
You can read more about "package discovery" and "data files" on setuptools
documentation page.
check.warn(importable)
=============================DEBUG ASSISTANCE=============================
If you are seeing a compilation error please try the following steps to
successfully install cryptography:
1) Upgrade to the latest pip and try again. This will fix errors for most
users. See: https://pip.pypa.io/en/stable/installing/#upgrading-pip
2) Read https://cryptography.io/en/latest/installation/ for specific
instructions for your platform.
3) Check our frequently asked questions for more information:
https://cryptography.io/en/latest/faq/
4) Ensure you have a recent Rust toolchain installed:
https://cryptography.io/en/latest/installation/#rust
Python: 3.7.3
platform: Linux-4.19.118-v7+-armv7l-with-debian-10.13
pip: n/a
setuptools: 65.5.1
setuptools_rust: 1.5.2
rustc: n/a
error: can't find Rust compiler
If you are using an outdated pip version, it is possible a prebuilt wheel is available for this package but pip is not able to install from it. Installing from the wheel would avoid the need for a Rust compiler.
To update pip, run:
pip install --upgrade pip
and then retry package installation.
If you did intend to build this package from source, try installing a Rust compiler from your system package manager and ensure it is on the PATH during installation. Alternatively, rustup (available at https://rustup.rs) is the recommended way to download and update the Rust compiler toolchain.
This package requires Rust >=1.48.0.
[end of output]
note: This error originates from a subprocess, and is likely not a problem with pip.
ERROR: Failed building wheel for cryptography
Failed to build cryptography
ERROR: Could not build wheels for cryptography, which is required to install pyproject.toml-based projects
+ echo 19
+ sudo pip3 install --force-reinstall --upgrade zigpy==0.50.3
Collecting zigpy==0.50.3
Downloading https://www.piwheels.org/simple/zigpy/zigpy-0.50.3-py3-none-any.whl (143 kB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 143.1/143.1 kB 2.2 MB/s eta 0:00:00
Collecting crccheck
Using cached https://www.piwheels.org/simple/crccheck/crccheck-1.3.0-py3-none-any.whl (21 kB)
Collecting aiosqlite>=0.16.0
Using cached https://www.piwheels.org/simple/aiosqlite/aiosqlite-0.17.0-py3-none-any.whl (15 kB)
Collecting voluptuous
Using cached https://www.piwheels.org/simple/voluptuous/voluptuous-0.13.1-py3-none-any.whl (35 kB)
Using cached cryptography-38.0.3.tar.gz (599 kB)
Installing build dependencies: finished with status 'done'
Getting requirements to build wheel: started
Getting requirements to build wheel: finished with status 'done'
Preparing metadata (pyproject.toml): started
Preparing metadata (pyproject.toml): finished with status 'done'
Collecting aiohttp
Using cached https://www.piwheels.org/simple/aiohttp/aiohttp-3.8.3-cp37-cp37m-linux_armv7l.whl (486 kB)
Collecting typing_extensions>=3.7.2
Using cached https://www.piwheels.org/simple/typing-extensions/typing_extensions-4.4.0-py3-none-any.whl (26 kB)
Collecting attrs>=17.3.0
Using cached https://www.piwheels.org/simple/attrs/attrs-22.1.0-py2.py3-none-any.whl (58 kB)
Collecting charset-normalizer<3.0,>=2.0
Using cached https://www.piwheels.org/simple/charset-normalizer/charset_normalizer-2.1.1-py3-none-any.whl (39 kB)
Collecting asynctest==0.13.0
Using cached https://www.piwheels.org/simple/asynctest/asynctest-0.13.0-py3-none-any.whl (26 kB)
Collecting frozenlist>=1.1.1
Using cached https://www.piwheels.org/simple/frozenlist/frozenlist-1.3.3-cp37-cp37m-linux_armv7l.whl (66 kB)
Collecting multidict<7.0,>=4.5
Using cached https://www.piwheels.org/simple/multidict/multidict-6.0.2-cp37-cp37m-linux_armv7l.whl (53 kB)
Collecting yarl<2.0,>=1.0
Using cached https://www.piwheels.org/simple/yarl/yarl-1.8.1-cp37-cp37m-linux_armv7l.whl (94 kB)
Collecting aiosignal>=1.1.2
Using cached https://www.piwheels.org/simple/aiosignal/aiosignal-1.3.1-py3-none-any.whl (7.6 kB)
Collecting async-timeout<5.0,>=4.0.0a3
Using cached https://www.piwheels.org/simple/async-timeout/async_timeout-4.0.2-py3-none-any.whl (5.8 kB)
Using cached https://www.piwheels.org/simple/cffi/cffi-1.15.1-cp37-cp37m-linux_armv7l.whl (219 kB)
Using cached https://www.piwheels.org/simple/pycparser/pycparser-2.21-py2.py3-none-any.whl (119 kB)
Collecting idna>=2.0
Using cached https://www.piwheels.org/simple/idna/idna-3.4-py3-none-any.whl (61 kB)
Building wheels for collected packages: cryptography
Building wheel for cryptography (pyproject.toml): started
Building wheel for cryptography (pyproject.toml): finished with status 'error'
error: subprocess-exited-with-error
× Building wheel for cryptography (pyproject.toml) did not run successfully.
│ exit code: 1
╰─> [235 lines of output]
running bdist_wheel
running build
running build_py
creating build
copying src/cryptography/fernet.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography
copying src/cryptography/exceptions.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography
copying src/cryptography/utils.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography
copying src/cryptography/__about__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography
copying src/cryptography/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography
creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/x509
copying src/cryptography/x509/extensions.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/x509
copying src/cryptography/x509/certificate_transparency.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/x509
copying src/cryptography/x509/base.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/x509
copying src/cryptography/x509/name.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/x509
copying src/cryptography/x509/ocsp.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/x509
copying src/cryptography/x509/oid.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/x509
copying src/cryptography/x509/general_name.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/x509
copying src/cryptography/x509/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/x509
copying src/cryptography/hazmat/_oid.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat
copying src/cryptography/hazmat/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat
copying src/cryptography/hazmat/bindings/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings
creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends
copying src/cryptography/hazmat/backends/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends
creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives
copying src/cryptography/hazmat/primitives/keywrap.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives
copying src/cryptography/hazmat/primitives/padding.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives
copying src/cryptography/hazmat/primitives/constant_time.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives
copying src/cryptography/hazmat/primitives/_serialization.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives
copying src/cryptography/hazmat/primitives/hashes.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives
copying src/cryptography/hazmat/primitives/_cipheralgorithm.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives
copying src/cryptography/hazmat/primitives/poly1305.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives
copying src/cryptography/hazmat/primitives/cmac.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives
copying src/cryptography/hazmat/primitives/_asymmetric.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives
copying src/cryptography/hazmat/primitives/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives
copying src/cryptography/hazmat/primitives/hmac.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives
creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/openssl
copying src/cryptography/hazmat/bindings/openssl/_conditional.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/openssl
copying src/cryptography/hazmat/bindings/openssl/binding.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/openssl
copying src/cryptography/hazmat/bindings/openssl/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/openssl
creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends/openssl
copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/ciphers.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends/openssl
copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/ec.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends/openssl
copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/ed448.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends/openssl
copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/dsa.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends/openssl
copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/decode_asn1.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends/openssl
copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/x448.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends/openssl
copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/utils.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends/openssl
copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/ed25519.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends/openssl
copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/aead.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends/openssl
copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/dh.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends/openssl
copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/x509.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends/openssl
copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/hashes.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends/openssl
copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/rsa.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends/openssl
copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/poly1305.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends/openssl
copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/cmac.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends/openssl
copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/x25519.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends/openssl
copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/backend.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends/openssl
copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends/openssl
copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/hmac.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends/openssl
creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/ciphers
copying src/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/algorithms.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/ciphers
copying src/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/aead.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/ciphers
copying src/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/base.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/ciphers
copying src/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/modes.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/ciphers
copying src/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/ciphers
creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/serialization
copying src/cryptography/hazmat/primitives/serialization/pkcs7.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/serialization
copying src/cryptography/hazmat/primitives/serialization/ssh.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/serialization
copying src/cryptography/hazmat/primitives/serialization/pkcs12.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/serialization
copying src/cryptography/hazmat/primitives/serialization/base.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/serialization
copying src/cryptography/hazmat/primitives/serialization/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/serialization
creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/kdf
copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/kbkdf.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/kdf
copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/concatkdf.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/kdf
copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/pbkdf2.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/kdf
copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/scrypt.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/kdf
copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/kdf
copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/x963kdf.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/kdf
copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/hkdf.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/kdf
creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/ec.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/ed448.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/dsa.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/padding.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/x448.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/utils.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/ed25519.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/dh.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/rsa.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/types.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/x25519.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/twofactor
copying src/cryptography/hazmat/primitives/twofactor/totp.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/twofactor
copying src/cryptography/hazmat/primitives/twofactor/hotp.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/twofactor
copying src/cryptography/hazmat/primitives/twofactor/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/twofactor
running egg_info
writing src/cryptography.egg-info/PKG-INFO
writing dependency_links to src/cryptography.egg-info/dependency_links.txt
writing requirements to src/cryptography.egg-info/requires.txt
writing top-level names to src/cryptography.egg-info/top_level.txt
reading manifest file 'src/cryptography.egg-info/SOURCES.txt'
reading manifest template 'MANIFEST.in'
no previously-included directories found matching 'docs/_build'
warning: no previously-included files found matching 'vectors'
warning: no previously-included files matching '*' found under directory 'vectors'
warning: no previously-included files matching '*' found under directory '.github'
warning: no previously-included files found matching 'release.py'
warning: no previously-included files found matching '.readthedocs.yml'
running build_ext
running build_rust
/tmp/pip-build-env-uew_rxof/overlay/lib/python3.7/site-packages/setuptools/command/build_py.py:202: SetuptoolsDeprecationWarning:     Installing 'cryptography.hazmat.bindings._rust' as data is deprecated, please list it in `packages`.
documentation page.
Python: 3.7.3
pip: n/a
setuptools: 65.5.1
rustc: n/a
To update pip, run:
[end of output]
+ echo 20
+ sudo pip3 install --force-reinstall --upgrade xmodem
Collecting xmodem
Downloading https://www.piwheels.org/simple/xmodem/xmodem-0.4.6-py3-none-any.whl (34 kB)
Installing collected packages: xmodem
Attempting uninstall: xmodem
Found existing installation: xmodem 0.4.6
Uninstalling xmodem-0.4.6:
Successfully uninstalled xmodem-0.4.6
Successfully installed xmodem-0.4.6
WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv
+ echo 21
+ sudo pip3 install --force-reinstall --upgrade pycrypto
Collecting pycrypto
Downloading https://www.piwheels.org/simple/pycrypto/pycrypto-2.6.1-cp37-cp37m-linux_armv7l.whl (525 kB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 525.4/525.4 kB 4.4 MB/s eta 0:00:00
Installing collected packages: pycrypto
Attempting uninstall: pycrypto
Found existing installation: pycrypto 2.6.1
ERROR: Cannot uninstall 'pycrypto'. It is a distutils installed project and thus we cannot accurately determine which files belong to it which would lead to only a partial uninstall.
+ echo 22
+ sudo pip3 install --force-reinstall --upgrade charset-normalizer==2.0.12
Collecting charset-normalizer==2.0.12
Downloading https://www.piwheels.org/simple/charset-normalizer/charset_normalizer-2.0.12-py3-none-any.whl (44 kB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 44.2/44.2 kB 1.5 MB/s eta 0:00:00
Installing collected packages: charset-normalizer
Attempting uninstall: charset-normalizer
Found existing installation: charset-normalizer 2.1.1
Uninstalling charset-normalizer-2.1.1:
Successfully uninstalled charset-normalizer-2.1.1
Successfully installed charset-normalizer-2.0.12
+ echo 23
+ sudo pip3 install --force-reinstall --upgrade yarl==1.4.2
Collecting yarl==1.4.2
Downloading https://www.piwheels.org/simple/yarl/yarl-1.4.2-cp37-cp37m-linux_armv7l.whl (257 kB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 257.7/257.7 kB 2.7 MB/s eta 0:00:00
Collecting multidict>=4.0
Installing collected packages: multidict, idna, yarl
Attempting uninstall: multidict
Found existing installation: multidict 6.0.2
Uninstalling multidict-6.0.2:
Successfully uninstalled multidict-6.0.2
Attempting uninstall: idna
Found existing installation: idna 3.4
Uninstalling idna-3.4:
Successfully uninstalled idna-3.4
Attempting uninstall: yarl
Found existing installation: yarl 1.8.1
Uninstalling yarl-1.8.1:
Successfully uninstalled yarl-1.8.1
Successfully installed idna-3.4 multidict-6.0.2 yarl-1.4.2
+ echo 24
+ sudo chmod +x /var/www/html/core/class/../../plugins/zigbee/resources/post-install.sh
+ sudo /var/www/html/core/class/../../plugins/zigbee/resources/post-install.sh
Launch post-install of zigbee dependancy
grep: /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/bellows/zigbee/application.py: No such file or directory
/var/www/html/core/class/../../plugins/zigbee/resources/post-install.sh: line 24: [: -eq: unary operator expected
grep: /usr/local/lib/python3.8/dist-packages/bellows/zigbee/application.py: No such file or directory
/var/www/html/core/class/../../plugins/zigbee/resources/post-install.sh: line 29: [: -eq: unary operator expected
grep: /usr/local/lib/python3.9/dist-packages/bellows/zigbee/application.py: No such file or directory
/var/www/html/core/class/../../plugins/zigbee/resources/post-install.sh: line 35: [: -eq: unary operator expected
Cleaning rustc
Everything is successfully installed!
+ echo 25
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end zigbee
+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_zigbee
