Bonjour à tous, j’ai installé Jeedom sur ma freebox DELTA. Je cherche maintenant à intégrer le module IBT4ZWAVE (module ZWAVE pour portail NICE). Lorsque j’essaie une inclusion, j’ai une réponse de ce type : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/controller?type=addNode&security=0&apikey=M4JXLtF8vQL8OVqPhSpsxbUuIuVwyQ52 Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
Si je comprends bien les infos que tu as demandé, j’en conclu que ma clé n’est pas détectée? ce qui empêche le lancement du plugin. Serait-ce l’adresse IP : 127.0.0.1 qui n’est pas bonne ?
Ce n’est pas le log d’installation des dépendances ni le log du démon.
Le log d’install se nomme « openzwave_update ».
Et ce n’est pas la page santé jeedom mais la page santé du plugin que vous avez donné contrairement à ce qu’a demandé @Fabrice
Retournez dans la page de config du plugin et refaite nous une capture de l’état actuel.
Faite la capture d’écran en ayant déroulé la liste de choix pour « Port clé z-wave » pour que l’on puisse voir ce qui s’y trouve.
Bonjour @Mips, merci pour m’avoir indiqué quel information était demandé par @Fabrice et j’ai trouvé la page santé de Jeedom. J’apprends tous les jours grâce à cette communauté.
J’ai mis la copie d’écran où on voit les ports dans la réponse de @Mips. Je suppose que les ports peuvent être nombreux, existe-t-il une liste à utiliser ?
