Est-ce que la 2eme ligne change de valeur ?
Si non : essaye de changer le paramètre 7-16 (le passer à zéro) et regarde si la 2eme ligne change de valeur.
Probablement ensuite le 7-2 à changer (le passer à 1).
non elle ne changeait pas
Si non : essaye de changer le paramètre 7-16 (le passer à zéro) et regarde si la 2eme ligne change de valeur. je l’ai fait et maintenant elle ce met à 8 mais reste bloquer à 8
Normalement d’après le manuel avec le 7-2 à 1 ça aurait dû revenir à zéro. Soit le 113 avec le 7-16 à zéro soit le 48 avec le 7-16 à 1.
Là je ne sais pas quoi te dire.
Ca ne sert à rien pour le moment de regarder les commandes Jeedom (car actuellement la configuration de Présence n’est pas correcte) il faut que ça change déjà dans Valeurs.
Les actions a réalisé si quelle qu’un à le même problème :
Équipement => Valeurs=> Configuration v1 (112) => ligne 7-2 si la valeur est en « 0-Don’t seed report » on va la changer en « 1- Send report » pour cela on va sur la petite clé bleu à droite de la valeur => Mode liste et on la change la valeur en 1.
Attention pour valider l’action, il vous faut cliquer 1x sur le bouton physique d’activation du module.
Si cela n’est toujours pas bon pour vous et que le la "Notification v4 (113) avec la ligne Home Security-Motion sensor status est à « 0-idle »
On retourne dans Configuration v1 (112) => ligne 7-16 on met la valeur à 0 en validant avec le bouton physique, cela va changer le status Notification v4 (113) avec la ligne Home Security-Motion sensor status à "8 - Motion detection "
On retourne dans Configuration v1 (112) => ligne 7-16 on met la valeur à 1 en validant avec le bouton physique.
