Bonjour à tous, depuis la mise à jour de la Freebox delta, je n arrive plus à accéder à ma VM Jeedom. Auriez vous une petite idée d ou vient le problème. Merci par avance .
Bonjour.
Rdv plutôt sur les forums Free pour voir si vous êtes seul ou pas, a avoir des problèmes sur les vm hébergées sur cette box.
Oki, merci je vais chercher sur leur forums
Peux-tu décrire les symptômes?
Messages d’erreurs éventuels…
Je n ai plus accès à mon Jeedom, que ce soit en local avec l adresse ip, avec l appli ou avec l adresse externe. J ai relancer la vm mais rien n y fait. Elle est bien marquée allumée avec son adresse ip mais injoignable.
Tu as essayé l’accès console via FreeboxOS?
Si tu peux redémarres la en mode Setup avancé.
Tu devrais pouvoir voir la séquence de démarrage de la VM et éventuellement un message d’erreur…?
Oui j’ai essayé elle ne démarre pas jusqu au bout.
Ca m’arrive aussi de temps en temps.
Ce matin par exemple, la fameuse erreur SQLSTATE qui montre que Jeedom est planté.
Je rédémarre en mode avancé, mais idem elle n’est pas allé jusqu’au bout.
J’ai relancé un nouveau redémarrage normal et là tout est reparti comme en 40…
