Problème dépendance suite dernière mise à jour
Bonjour tout le monde,
Depuis la dernière maj HOMEBRIDGE j’ai bcp de soucis avec les dépendances, en effet ca tombe en erreur alors que je suis bien en bulleyes et le jeedom est à jour.
Avant, tout fonctionné très bien…
Voici le fichier log:
== Jeedom 4.4.15 sur Debian GNU/Linux 11 (bullseye)/arm64/aarch64/64bits aka 'RPI 3 B+' avec nodeJS 18.20.4 et jsonrpc:enable et homebridge (stable) 2024-08-29 12:41:51 (avant:inconnu)
== 08/09/2024 11:24:22 == Installation des dépendances de homebridge
[  0% ] : Vérification des droits...
[  4% ] : Vérification des droits : [0sec] : [  OK  ]
[  5% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires...
[  9% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires : [23sec] : [  OK  ]
[ 10% ] : Prérequis...
[ 14% ] : Prérequis : [0sec] : [  OK  ]
[ 15% ] : Installation des packages nécessaires...
[ 19% ] : Installation des packages nécessaires : [4sec] : [  OK  ]
[ 20% ] : Vérification du système...
[ 24% ] : Vérification du système : [3sec] : [  OK  ]
[ 25% ] : Vérification de la version de NodeJS installée...
[Check Version NodeJS actuelle : v18.20.4 : [  OK  ]
[Check Version NPM : 10.7.0 : [  OK  ]
[Check Prefixe : /usr et sudo prefixe : /usr et www-data prefixe : /usr : [  OK  ]
[ 29% ] : Vérification de la version de NodeJS installée : [5sec] : [  OK  ]
[ 30% ] : Nettoyage...
[ 59% ] : Nettoyage : [0sec] : [  OK  ]
[ 60% ] : Nettoyage anciens modules...
[ 69% ] : Nettoyage anciens modules : [12sec] : [  OK  ]
[ 70% ] : Vérification des droits avant install...
[ 71% ] : Vérification des droits avant install : [0sec] : [  OK  ]
[ 72% ] : Installation/Mise à jour de homebridge-camera-ffmpeg...
[ 73% ] : Installation/Mise à jour de homebridge-camera-ffmpeg : [12sec] : [  OK  ]
[ 74% ] : Installation/Mise à jour de homebridge-alexa...
[ 75% ] : Installation/Mise à jour de homebridge-alexa : [22sec] : [  OK  ]
[ 76% ] : Installation/Mise à jour de homebridge-gsh...
[ 77% ] : Installation/Mise à jour de homebridge-gsh : [12sec] : [ERROR]
[ 78% ] : Installation/Mise à jour de homebridge-config-ui-x...
[ 99% ] : Installation/Mise à jour de homebridge-config-ui-x : [37sec] : [ERROR]
[100% ] : Terminé !
== KO == Erreur d'Installation [2:10]
== ANALYSE DES ERREURS...
== AUCUNE ERREUR CONNUE DÉTECTÉE
== Erreur à l'étape : Installation/Mise à jour de homebridge-gsh
== Ligne 87
== La commande `sudo -E -n npm install --no-fund --no-package-lock --no-audit --unsafe-perm -g homebridge-gsh@latest' pose problème
== Le code de retour est 217
== Le message d'erreur :
npm error code ENOTEMPTY
npm error syscall rename
npm error path /usr/lib/node_modules/homebridge-gsh
npm error dest /usr/lib/node_modules/.homebridge-gsh-NEWFHSKi
npm error errno -39
npm error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/usr/lib/node_modules/homebridge-gsh' -> '/usr/lib/node_modules/.homebridge-gsh-NEWFHSKi'
npm error A complete log of this run can be found in: /root/.npm/_logs/2024-09-08T10_25_51_177Z-debug-0.log
== Erreur à l'étape : Installation/Mise à jour de homebridge-config-ui-x
== Ligne 219
== La commande `sudo -E -n npm install --no-fund --no-package-lock --no-audit --unsafe-perm -g homebridge-config-ui-x@latest' pose problème
npm error path /usr/lib/node_modules/homebridge-config-ui-x
npm error dest /usr/lib/node_modules/.homebridge-config-ui-x-ni8KP3nO
npm error errno -39
npm error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/usr/lib/node_modules/homebridge-config-ui-x' -> '/usr/lib/node_modules/.homebridge-config-ui-x-ni8KP3nO'
npm error A complete log of this run can be found in: /root/.npm/_logs/2024-09-08T10_25_55_743Z-debug-0.log
Page santé Jeedom ?
Version du plugin utilisée ?
Relancez les dépendances d’ici 5min, c’est corrigé. (Au premier lancement il va détecter l’erreur et la corriger, au second ça fonctionnera correctement.)
En effet c’est étrange.
Merci pour vos retours.
Tout est ok.
Bonne journée
Non c’est « normal », dans les dépendances, je corrige le problème qui est connu, mais le message d’erreur a légèrement changé, j’ai donc adapté :slight_smile:
