Bonjour a Tous,
Un petit soucis me taraude…
Je dispose de la configuration suivante.
Jeddom 4 => zigbeelinekr => MQTT deporté => Zigbee2mqtt deporté => cle deconz2 deportée (via sernet) => Thermostat Valve TS0601_thermostat. x2 (en test)
J’ai créé un group sur linker, car les groupe sur Z2M ne semple pas fonctionner pour les thermostats.
Jusqu’a la pas de soucis.
J’arrive bien a envoyer mes commandes vie le device groupe.
A present,2 cas de figure :
Via dashboard : je change la valeur de température de consigne du mode eco par exemple. C’est nickel. Je retrouve immédiatement la MAJ de la veleur sur la console Z2M
Par contre, si je change la valeur via un script ver le device groupe (des 2 valves), j’ai un transformation de la valeur que je n’explique pas :
voici les logs :
[Etage 2][chauff fred] : zigbee2mqttCmd::excute -> eco_temperature___slider : array(2) { ["background"]=> string(1) "0" ["slider"]=> string(2) "15" }
[2021-10-10 21:41:29][DEBUG] : GROUPE [Etage 2][chauff fred] : Exécution de la commmande Température éco (action : eco_temperature___slider, type générique : )
[2021-10-10 21:41:29][DEBUG] : [Etage 2][test chambre] : Execute la commande ZigbeeLinker "Température éco/eco_temperature___slider"
[2021-10-10 21:41:29][DEBUG] : [Etage 2][test couloir] : Execute la commande ZigbeeLinker "Température éco/eco_temperature___slider"
[2021-10-10 21:41:29][DEBUG] : >>> Transformation de la valeur (min/max des commandes différents) 15 devient 17
[2021-10-10 21:41:29][DEBUG] : [Etage 2][test chambre] : Jeedom-->MQTT, topic=zigbee2mqtt/test chambre/set, json={"eco_temperature":17}
[2021-10-10 21:41:29][DEBUG] : [Etage 2][test couloir] : Jeedom-->MQTT, topic=zigbee2mqtt/test couloir/set, json={"eco_temperature":17}
[2021-10-10 21:41:29][DEBUG] : [Etage 2][chauff fred] : zigbee2mqttCmd::excute -> comfort_temperature___slider : array(2) { ["background"]=> string(1) "0" ["slider"]=> string(2) "19" }
[2021-10-10 21:41:29][DEBUG] : GROUPE [Etage 2][chauff fred] : Exécution de la commmande Température de confort (action : comfort_temperature___slider, type générique : )
[2021-10-10 21:41:29][DEBUG] : [Etage 2][test chambre] : Execute la commande ZigbeeLinker "Température de confort/comfort_temperature___slider"
[2021-10-10 21:41:29][DEBUG] : [Etage 2][test couloir] : Execute la commande ZigbeeLinker "Température de confort/comfort_temperature___slider"
[2021-10-10 21:41:29][DEBUG] : >>> Transformation de la valeur (min/max des commandes différents) 19 devient 21
[2021-10-10 21:41:29][DEBUG] : [Etage 2][test chambre] : Jeedom-->MQTT, topic=zigbee2mqtt/test chambre/set, json={"comfort_temperature":21}
[2021-10-10 21:41:29][DEBUG] : [Etage 2][test couloir] : Jeedom-->MQTT, topic=zigbee2mqtt/test couloir/set, json={"comfort_temperature":21}
Dans cet example, j’ai voulu envoyer via un scenar un temperature de 15 en mode eco et 19 en mode comfort.
Les consigne sont passées par une moulinette « Transformation de la valeur (min/max des commandes différents) 19 devient 21 » et je ne trouve pas le moyen d’empecher cela.
Ce que j’ai essayé :
Envoi d’un temperature via le dashboard/widget :
[Etage 2][chauff fred] : zigbee2mqttCmd::excute -> eco_temperature___slider : array(3) { ["slider"]=> string(5) "17.0 " ["user_login"]=> string(5) "admin" ["user_id"]=> string(1) "1" }
[2021-10-10 21:44:40][DEBUG] : GROUPE [Etage 2][chauff fred] : Exécution de la commmande Température éco (action : eco_temperature___slider, type générique : )
[2021-10-10 21:44:40][DEBUG] : [Etage 2][test chambre] : Execute la commande ZigbeeLinker "Température éco/eco_temperature___slider"
[2021-10-10 21:44:40][DEBUG] : [Etage 2][test couloir] : Execute la commande ZigbeeLinker "Température éco/eco_temperature___slider"
[2021-10-10 21:44:40][DEBUG] : [Etage 2][test chambre] : Jeedom-->MQTT, topic=zigbee2mqtt/test chambre/set, json={"eco_temperature":"17.0 "}
[2021-10-10 21:44:40][DEBUG] : [Etage 2][test couloir] : Jeedom-->MQTT, topic=zigbee2mqtt/test couloir/set, json={"eco_temperature":"17.0 "}
OK : Les 2 radiateur on bien pris la consigne 17 en mode eco sans faire de mdifs. (pas de transformation minimax)
NOK : J’ai essayé avec le scenar de ne paser qu’une valeur, la transfom a lieue
Une idée ?.
