J’ai installé un DUAL r3 depuis 3 semaines dans le plugin et il fonctionne comme il faut…
Jusqu’à ce matin…
Le module fonctionne comme il faut sur l’appli eWeeJee, mais dans Jeedom, aucune action possible.
Le Demon est Ok, la connexion au serveur est ok.
Le module DualR3 a une adresse IP fixe.
Quand je lance la commande ouverture, j’ai ce log:
0000|[2022-09-13 21:09:03]DEBUG : [send_lan][10015571d6] Sending ... {"switch":""}
0001|[2022-09-13 21:09:03]DEBUG : [send_lan]['.10015571d6.'] { "sequence": "1663096143123", "deviceid": "10015571d6", "selfApikey": "12c698cb-02b9-412e-9110-479842617e73", "iv": "MTIzNDU2Nzg5MTIzNDU2Nw==", "encrypt": true, "data": "7IT2/26Hm+YTi3ptmJKAHg==" }
0002|[2022-09-13 21:09:03]DEBUG : [send_lan][10015571d6] {"sequence":"1663096143123","seq":2263,"error":400,"encrypt":true}
J’ai relance l’installation des dépendances, au cas où… toujours pareil.
Mon installation:
Jeedom V4.2.21 sur un PC serveur sous Ubuntu.
Pour info, la synchro avec le serveur n’est pas au top: j’ai supprimer sur le cloud et dans jeedom des appareils qui ne sont plus en service, et quand je synchronise le cloud, il réapparaissent dans jeedom.
J’esperes être assez exhaustif ans mes explications.
Bonne soirée
Si ca peut aider, j’ai ça dans le eweejee.node
Socket Error: read ETIMEDOUT
events.js:377
throw er; // Unhandled 'error' event
Error: getaddrinfo EAI_AGAIN www.domometz.fr
at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete] (dns.js:71:26)
Emitted 'error' event on Request instance at:
at Request.onRequestError (/var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/request/request.js:877:8)
at ClientRequest.emit (events.js:400:28)
at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:475:9)
at Socket.emit (events.js:400:28)
at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:106:8)
at emitErrorCloseNT (internal/streams/destroy.js:74:3)
at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21) {
errno: -3001,
code: 'EAI_AGAIN',
syscall: 'getaddrinfo',
hostname: 'www.domometz.fr'
http://192.168.1.19:80 SSL ? non
Serveur correctement lancé sur http://localhost:6005 Le Wed Sep 14 2022 09:30:03 GMT+0200 (heure d’été d’Europe centrale)
(node:1816958) UnhandledPromiseRejectionWarning: FetchError: request to https://us-api.coolkit.cc:8080/api/user/login failed, reason: getaddrinfo EAI_AGAIN us-api.coolkit.cc
at ClientRequest. (/var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/node_modules/node-fetch/lib/index.js:1461:11)
at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:475:9)
at TLSSocket.emit (events.js:400:28)
(Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
(node:1816958) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). To terminate the node process on unhandled promise rejection, use the CLI flag `--unhandled-rejections=strict` (see https://nodejs.org/api/cli.html#cli_unhandled_rejections_mode). (rejection id: 1)
(node:1816958) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
Je sais pas ce que ca veut dire…mais ca dit que y’a une erreur…
lorsque je veux mettre le firmware du module à jour sur l’application
du téléphone ,il m’indique hors connection alors que celui-ci fonctionne correctement.
As tu le même soucis?
Je viens de regarder et en fait mon module est déjà à jour.
J’avais fait la MAJ lors de l’installation t’a qques semaines.
Je ne peux donc pas te dire.
Bonne soirée
Bon alors pour info. J’ai supprimé les appareils sur le plugin et sur l’appli, tout ré installer et ça fonctionne de nouveau… jusqu’à maintenant.
On verra…
Bonne journée
Je vois que le serveur est US ?
Ton compte ewelink est bien sur les serveurs USA ?
Car la requette ne passe pas a priori.
je viens de voir ta réponse…désolé.
ou je peux voir ce qu’il en est du serveur?
