Depuis la dernière maj du plugin Enocean j’ai un message d’erreur sur la connection au démon
"Impossible de lancer le démon openenocean, vérifiez le port
c est toujours le cas / résolu ?
Après quelques jours de fonctionnement, plus de capteurs enocean.
En regardant au plugin, le demon est en statut nok alors que rien n’a été fait sur le rpi.
Si quelqu’un a déjà eu ce problème.
Cordialement
Peux-tu joindre les logs debug pour que l’on puisse t’aider à comprendre pourquoi le démon ne démarre plus ?
Désolé pour cette réponse tardive.
Il semble que ce soit en rapport avec l’installation d’un packet mais pourquoi suffit-il de sauvegarder la configuration pour que ça reparte sans aucune installation ?
Par avance merci pour le temps que vous pourrez consacrer à votre réponse. Je vous souhaite un bon weekend.
Cordialement.
/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/bs4/element.py:16: UserWarning: The soupsieve package is not installed. CSS selectors cannot be used.
‹ The soupsieve package is not installed. CSS selectors cannot be used. ›
