Problème Démon Gardena-Husquarna (2)
Je reprends la discussion que j’ai eue avec @Mips sur Problème Démon Gardena-Husquarna
J’ai toujours un problème avec le démon, bien que j’ai maintenant une installation fonctionnelle - installation d’un robot Husqvarna effectuée.
Le log du démon est :
[2021-06-16 20:23:18][INFO] : Starting daemon
[2021-06-16 20:23:18][INFO] : Log level : info
[2021-06-16 20:23:19][INFO] : Authentication done
[2021-06-16 20:23:19][INFO] : updating locations
[2021-06-16 20:23:20][INFO] : updating devices for location My Garden
[2021-06-16 20:23:21][INFO] : Connected to Gardena API
[2021-06-16 20:23:21][ERROR] : Fatal error : 'relationships'
[2021-06-16 20:23:21][INFO] : Shuting down
Pas de problème sur le log Gardena_update.
Sur Husqvarna Developer Portal, j’ai la confirmation que les API sont bien définies :
Application key:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Connected to:
GARDENA smart system API
Authentication API
Automower Connect API
Point central : si je supprime sur la page du Démon le « Gardena Smart System API », alors le démon se lance normalement…
Une idée comment avancer ?
Juste pour confirmer, on peut utiliser le plugin avec seulement un robot Husqvarna, n’est-ce pas ?
J’espère avoir bien compris la question :
Si vous n’avez pas d’équipements gardena smart system mais seulement un robot Husqvarna alors n’activez pas l’api gardena sur le plug-in et tout fonctionnera.
Merci @Mips, c’est clair. Je vais acheter un équipement Gardena finalement pour tester :slight_smile:
