Problème démarrage Atlas
Bonsoir. Je viens de recevoir ma nouvelle Atlas. A la mise sous tension la Led verte s’allume, la bleue clignote par salves de deux flashs, de plus en plus rapidement. Après quelques secondes elle s’éteint, et les Led du RJ45 aussi. Mon Atlas est inaccessible, je n’ai jamais pu accéder au menu de connexion.
Quelqu’un pourrait me conseiller?
Via l’interface de ton modem/routeur tu ne vois pas une adresse mac/ip de ton Atlas?
Capture
Peut-être une piste → ICI. Message de @Pierre5555
  • éteindre la box en la débranchant
  • débrancher toutes les clés USB.
  • débrancher le cable ethernet.
  • attendre 30 s
  • remettre la box sous tension et attendre 5 mn.
  • brancher le cable éthernet
  • Et la miracle, la diode verte est réapparue !
Non, rien du tout.
J’ai déjà essayé, aucun effet.
Voir sur sur le → MARKET si tu ne retrouves pas la box.
Lire → ce sujet
Essayer → un recovery avec la procédure officielle.
Contacter le → SAV Domadoo
J’ai essayé ces deux solutions, en vain. Il ne me reste que le SAV.
J’ai essayé le recovery avec une vieille carte micro SD sur un adaptateur, et le miracle s’est produit, ça marche!!!
Merci à tous.
Super ! content pour toi.
Tu peux cocher sur solution :wink:
