Je viens de passer Jeedom 4.1.17 en repartant de l’image Jeedom. Malheureusement, mes modules Zigbee ne fonctionnent pas. Pourtant tout est OK
Je n’arrive pas à ouvrir la page Deconz.
Merci de votre aide
La clef conbee2 n’est probablement plus reconnue par le système.
Quand tu te logues en ssh que donne la commande :
sudo GCFFlasher_internal -l
Même problème pour moi.
Quel le résultat de la commande sus citée ?
Il faut confirmer par le résultat de la commande sudo indiquée plus haut.
De mon coté, j’ai ça
Donc la clef est OK vu du système.
Le soucis est donc coté Jeedom ou de REST API.
Je suppose que tu veux plutôt parler de la page Phoscon ?
En cliquant sur la petite icône en bout de la ligne de la Gateway dans la page de configuration de Deconz que se passe t il (log ou écran affiché) ?
Et ton IP box domotique est bien réglée dans les prefs de Jeedom et sur ton serveur DHCP je suppose ?
DHCP box mais aussi documenté dans l’interface
Que donne la commande suivante lancée depuis ton navigateur web favori depuis une machine située sur le même réseau que ta box domotique :
https://phoscon.de/discover
Dans quel onglet s’il te plait?
Jjuste taper la commande dans la barre d’adresse. Si rien ne revient c’est que aucune Gateway Phoscon n’est pas accessible sur le réseau.
A quelle adresse IP te logues tu en ssh quand tu as donné le résultat de la commande sudo plus haut ?
A l’adresse IP du Raspberry sur laquelle est connectée la clé
Pour la commande SSH ça semble ne pas fonctionner pour moi :
Pour le lien phoscon, voilà ce que j’obtiens
Je pense que deconz n’est pas installé donc tout bêtement.
Que donnent la commande ssh suivante :
sudo ps -ax | grep -i deconz
Il faut pour cela arrêter le démon Deconz puis cliquer sur Installer Deconz en local .
Ensuite redémarrer le démon Deconz.
J’obtiens ça
6606 pts/0 S+ 0:00 grep --color=auto deCONZ
puis
1343 ? Sl 1:13 /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/deconz/resources/deconzd/deconzd.py --loglevel error --socketport 55088 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/deconz/core/php/jeeDeconz.php --apikey JdiaC9u82B7h2D2VqXF0PNOPYehd3gbV --cycle 0 --pid /tmp/jeedom/deconz/deamon.pid
7463 pts/0 S+ 0:00 grep --color=auto deconz
J’ai installé Deconz hier.
Je viens de refaire la manip et j’ai ça à la fin du log deconz install
Preparing to unpack /tmp/deconz.deb ...
tput: unknown terminal "unknown"
Unpacking deconz (2.07.01-debian-stretch-stable) over (2.07.01-debian-stretch-stable) ...
Setting up deconz (2.07.01-debian-stretch-stable) ...
Processing triggers for mime-support (3.62) ...
Hit:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
Hit:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
The following package was automatically installed and is no longer required:
raspi-gpio
Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 18 not upgraded.
* Installation terminée *
Et là miracle, ça fonctionne.
Merci de ton aide
Par contre, Phoscon ne retrouve pas mes petits . Si je fais une restauration Jeedom, ça donnera quoi? Ou si je fais une synchronisation?
Je viens de récupérer mes petits en suivant ce lien : Conbee 2 / Deconz / Phoscon et restore jeedom non synchronisé?
Dans ta sauvegarde Jeedom, tu as un fichier de backup à ré injecter dans Phoscon.
