Bonjour !
Me revoila encore une fois avec un problème de calcul suite à la réinitialisation de l’éco-compteur…
J’ai cette fois réinitialisé l’éco-compteur via le code utilisé proposé dans ce post : Modification de la "Formule de calcul" d'une commande via scénario - #7 par Joe144
Même méthodo qu’utilisé initialement dans ce post mais en version automatisé. ( Valeur modifiée en dur dans le plugin ecocompteur dans chaque commande
#value# + Ancienindex)
Voici mes conso journalière suite à ce reset :
Je tombe quasiment à zero de conso depuis le reset. J’ai épluché mes valeurs d’index sur la période, elle sont bonnes, pas de valeurs aberrantes. Tentatives de synchronisation, correction auto, rien à faire ça ne bouge pas.
Pire que ça, si je lance un calcul manuel sur la journée d’hier :
J’obtiens bien 22.7Kwh, ma conso journalière. Donc il y a quelques chose qui m’échappe dans le calcul de plugin.
@superbricolo , je me permet de te ping, je ne sais pas si tu es notifié quand on utilise un ancien post.
Merci d’avance si quelqu’un à une piste ! Bonne journée
