Problème de synchro avidsen fil pilote
Bonjour, après plusieurs mois de lecture en sous marin, je me décide enfin à vous appeler à l’aide.
Si jusque là, je n’avais pas eu de réels problèmes lors de l’ajout d’éléments sur mon install jeedom, pour le coup je suis tombée sur un os !
J’ai acheté le module avidsen fil pilote, il est correctement branché sur le radiateur, lors de l’appui sur le bouton pour changer de mode, je vois bien le mode changer sur mon radiateur. Donc à priori côté électrique tout va bien.
J’ai acheté le plugin enocean, j’étais encore en V3 et j’ai rencontré des soucis de mise à jour de dépendances… Donc je suis passée en V4 sur un pi3.
La mise à jour des dépendances est ok, le demon est ok, lors de l’inclusion automatique, le module fil pilote est correctement trouvé mais il ne sort pas immédiatement du mode inclusion. J’ai beau l’exclure, le réinclure, rien à faire ! Je me suis dit que jeedom le trouvait quand même, que ça suffirait mais aucune de mes commandes ne fonctionne (pas de retour d’état, pas de changement de mode… rien !)
Aussi je fais appel à vos lumières.
Pour info, la seule commande qui réponde est le dBm à -92 (après, je ne vois pas trop comment associer le module plus près il est dans mon radiateur…)
Merci d’avance.
Logs de MAJ des dépendances :
  •         Installation des dépendances             *
Get:1 Index of /debian stretch InRelease [25.4 kB]
Hit:2 Index of /raspbian stretch InRelease
Fetched 25.4 kB in 1s (24.2 kB/s)
Reading package lists…
Building dependency tree…
Reading state information…
Package ‹ python-enum › is not installed, so not removed
The following packages were automatically installed and are no longer required:
python-blinker python-jwt python-lockfile python-oauthlib python-paramiko
Use ‹ sudo apt autoremove › to remove them.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
python-pyudev is already the newest version (0.21.0-1).
python-requests is already the newest version (2.12.4-1).
python-serial is already the newest version (3.2.1-1).
Requirement already satisfied: enum-compat in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages
Requirement already satisfied: enum34 in /usr/lib/python2.7/dist-packages (from enum-compat)
Requirement already satisfied: beautifulsoup4 in /usr/lib/python2.7/dist-packages
  •         Installation terminée                    *
Logs du plugin, partie 1
[2020-05-03 10:51:02][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:41444]
[2020-05-03 10:51:02][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"APIKEYmasquée","cmd":"learnin"}
[2020-05-03 10:51:02][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:41444]
[2020-05-03 10:51:02][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2020-05-03 10:51:02][DEBUG] : Received command from jeedom : learnin
[2020-05-03 10:51:02][DEBUG] : Enter in learn mode
[2020-05-03 10:51:02][DEBUG] : Send to jeedom :  {'learn_mode': 1}
[2020-05-03 10:51:02][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2020-05-03 10:51:02][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/openenocean/core/php/jeeOpenEnOcean.php?apikey=APIKEYmasquée HTTP/1.1" 200 0
[2020-05-03 10:51:08][DEBUG] : [85, 0, 13, 7, 1, 253, 212, 160, 255, 255, 7, 12, 1, 210, 5, 133, 173, 21, 48, 0, 255, 255, 255, 255, 95, 0, 1]
[2020-05-03 10:51:08][INFO] : Sending response to UTE teach-in.
[2020-05-03 10:51:08][DEBUG] : 05:85:AD:15->FF:FF:FF:FF (-95 dBm): 0x01 ['0xd4', '0xa0', '0xff', '0xff', '0x7', '0xc', '0x1', '0xd2', '0x5', '0x85', '0xad', '0x15', '0x30'] ['0x0', '0xff', '0xff', '0xff', '0xff', '0x5f', '0x0'] OrderedDict()
[2020-05-03 10:51:08][INFO] : Sending packet
[2020-05-03 10:51:08][DEBUG] : FF:DE:EE:00->05:85:AD:15 (-255 dBm): 0x01 ['0xd4', '0x91', '0xff', '0xff', '0x7', '0xc', '0x1', '0xd2', '0xff', '0xde', '0xee', '0x0', '0x0'] ['0x3', '0x5', '0x85', '0xad', '0x15', '0xff', '0x0'] OrderedDict()
[2020-05-03 10:51:08][DEBUG] : Message is repeated 0 times
[2020-05-03 10:51:08][DEBUG] : {'repeat': '0', 'dBm': '-95', 'rorg': 'd2', 'destination': 'FFFFFFFF', 'cmd': None, 'packet_type': '1', 'func': '01', 'type': '0c', 'id': '0585AD15', 'manufacturer': '7ff'}
[2020-05-03 10:51:08][DEBUG] : It's learn packet and I don't known this device so I learn
[2020-05-03 10:51:08][DEBUG] : Send to jeedom :  {'learn_mode': 0}
[2020-05-03 10:51:08][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2020-05-03 10:51:08][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'0585AD15': {'repeat': '0', 'dBm': '-95', 'rorg': 'd2', 'destination': 'FFFFFFFF', 'cmd': None, 'packet_type': '1', 'func': '01', 'learn': 1, 'type': '0c', 'id': '0585AD15', 'manufacturer': '7ff'}}}
[2020-05-03 10:51:08][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/openenocean/core/php/jeeOpenEnOcean.php?apikey=APIKEYmasquée HTTP/1.1" 200 0
[2020-05-03 10:51:08][DEBUG] : [85, 0, 1, 0, 2, 101, 0, 0]
[2020-05-03 10:51:08][DEBUG] : 0x02 ['0x0'] [] OrderedDict()
[2020-05-03 10:51:09][DEBUG] : Receive response packet : 2
[2020-05-03 10:51:09][DEBUG] : Response is : OK
[2020-05-03 10:51:09][DEBUG] : [85, 0, 1, 0, 2, 101, 0, 0]
[2020-05-03 10:51:09][DEBUG] : 0x02 ['0x0'] [] OrderedDict()
[2020-05-03 10:51:09][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:41454]
[2020-05-03 10:51:09][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"APIKEYmasquée","cmd":"add","device":{"id":"0585AD15","profils":[{"func":"01","type":"0c","rorg":"d2","ignoreRelease":"","allButtons":""}]}}
[2020-05-03 10:51:09][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:41454]
[2020-05-03 10:51:09][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2020-05-03 10:51:09][DEBUG] : Received command from jeedom : add
[2020-05-03 10:51:09][DEBUG] : Add device : {u'id': u'0585AD15', u'profils': [{u'rorg': u'd2', u'ignoreRelease': u'', u'allButtons': u'', u'type': u'0c', u'func': u'01'}]}
[2020-05-03 10:51:09][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:41456]
[2020-05-03 10:51:09][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:41456]
[2020-05-03 10:51:11][DEBUG] : [85, 0, 13, 7, 1, 253, 212, 160, 255, 255, 7, 12, 1, 210, 5, 133, 173, 21, 48, 0, 255, 255, 255, 255, 91, 0, 85]
[2020-05-03 10:51:11][INFO] : Ute but jeedom not in learn or exclude
[2020-05-03 10:51:11][DEBUG] : 05:85:AD:15->FF:FF:FF:FF (-91 dBm): 0x01 ['0xd4', '0xa0', '0xff', '0xff', '0x7', '0xc', '0x1', '0xd2', '0x5', '0x85', '0xad', '0x15', '0x30'] ['0x0', '0xff', '0xff', '0xff', '0xff', '0x5b', '0x0'] OrderedDict()
[2020-05-03 10:51:11][DEBUG] : Message is repeated 0 times
[2020-05-03 10:51:11][DEBUG] : {'repeat': '0', 'dBm': '-91', 'rorg': 'd2', 'destination': 'FFFFFFFF', 'cmd': None, 'packet_type': '1', 'func': '01', 'type': '0c', 'id': '0585AD15', 'manufacturer': '7ff'}
[2020-05-03 10:51:11][DEBUG] : Cannot find rorg in EEP!
[2020-05-03 10:51:11][DEBUG] : Parsing Packet
[2020-05-03 10:51:11][DEBUG] : Decode data : {"repeat": "0", "dBm": "-91", "rorg": "d2", "destination": "FFFFFFFF", "cmd": null, "packet_type": "1", "func": "01", "type": "0c", "id": "0585AD15", "manufacturer": "7ff"}
[2020-05-03 10:51:12][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:41458]
[2020-05-03 10:51:12][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"APIKEYmasquée","cmd":"add","device":{"id":"0585AD15","profils":[{"func":"01","type":"0c","rorg":"d2","ignoreRelease":"","allButtons":""}]}}
[2020-05-03 10:51:12][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:41458]
[2020-05-03 10:51:12][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2020-05-03 10:51:12][DEBUG] : Received command from jeedom : add
[2020-05-03 10:51:12][DEBUG] : Add device : {u'id': u'0585AD15', u'profils': [{u'rorg': u'd2', u'ignoreRelease': u'', u'allButtons': u'', u'type': u'0c', u'func': u'01'}]}
[2020-05-03 10:51:12][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/openenocean/core/php/jeeOpenEnOcean.php?apikey=APIKEYmasquée HTTP/1.1" 200 0
[2020-05-03 10:51:12][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'0585AD15': {'repeat': '0', 'dBm': '-91', 'rorg': 'd2', 'destination': 'FFFFFFFF', 'cmd': None, 'packet_type': '1', 'func': '01', 'type': '0c', 'id': '0585AD15', 'manufacturer': '7ff'}}}
[2020-05-03 10:51:12][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2020-05-03 10:51:14][DEBUG] : [85, 0, 13, 7, 1, 253, 212, 160, 255, 255, 7, 12, 1, 210, 5, 133, 173, 21, 48, 0, 255, 255, 255, 255, 92, 0, 62]
[2020-05-03 10:51:14][INFO] : Ute but jeedom not in learn or exclude
[2020-05-03 10:51:14][DEBUG] : 05:85:AD:15->FF:FF:FF:FF (-92 dBm): 0x01 ['0xd4', '0xa0', '0xff', '0xff', '0x7', '0xc', '0x1', '0xd2', '0x5', '0x85', '0xad', '0x15', '0x30'] ['0x0', '0xff', '0xff', '0xff', '0xff', '0x5c', '0x0'] OrderedDict()
[2020-05-03 10:51:14][DEBUG] : Message is repeated 0 times
[2020-05-03 10:51:14][DEBUG] : {'repeat': '0', 'dBm': '-92', 'rorg': 'd2', 'destination': 'FFFFFFFF', 'cmd': None, 'packet_type': '1', 'func': '01', 'type': '0c', 'id': '0585AD15', 'manufacturer': '7ff'}
[2020-05-03 10:51:14][DEBUG] : Cannot find rorg in EEP!
[2020-05-03 10:51:14][DEBUG] : Parsing Packet
[2020-05-03 10:51:14][DEBUG] : Decode data : {"repeat": "0", "dBm": "-92", "rorg": "d2", "destination": "FFFFFFFF", "cmd": null, "packet_type": "1", "func": "01", "type": "0c", "id": "0585AD15", "manufacturer": "7ff"}
[2020-05-03 10:51:14][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'0585AD15': {'repeat': '0', 'dBm': '-92', 'rorg': 'd2', 'destination': 'FFFFFFFF', 'cmd': None, 'packet_type': '1', 'func': '01', 'type': '0c', 'id': '0585AD15', 'manufacturer': '7ff'}}}
[2020-05-03 10:51:15][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2020-05-03 10:51:15][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/openenocean/core/php/jeeOpenEnOcean.php?apikey=APIKEYmasquée HTTP/1.1" 200 0
[2020-05-03 10:51:17][DEBUG] : [85, 0, 13, 7, 1, 253, 212, 160, 255, 255, 7, 12, 1, 210, 5, 133, 173, 21, 48, 0, 255, 255, 255, 255, 92, 0, 62]
[2020-05-03 10:51:17][INFO] : Ute but jeedom not in learn or exclude
[2020-05-03 10:51:17][DEBUG] : 05:85:AD:15->FF:FF:FF:FF (-92 dBm): 0x01 ['0xd4', '0xa0', '0xff', '0xff', '0x7', '0xc', '0x1', '0xd2', '0x5', '0x85', '0xad', '0x15', '0x30'] ['0x0', '0xff', '0xff', '0xff', '0xff', '0x5c', '0x0'] OrderedDict()
[2020-05-03 10:51:17][DEBUG] : Message is repeated 0 times
[2020-05-03 10:51:17][DEBUG] : {'repeat': '0', 'dBm': '-92', 'rorg': 'd2', 'destination': 'FFFFFFFF', 'cmd': None, 'packet_type': '1', 'func': '01', 'type': '0c', 'id': '0585AD15', 'manufacturer': '7ff'}
[2020-05-03 10:51:17][DEBUG] : Cannot find rorg in EEP!
[2020-05-03 10:51:17][DEBUG] : Parsing Packet
[2020-05-03 10:51:17][DEBUG] : Decode data : {"repeat": "0", "dBm": "-92", "rorg": "d2", "destination": "FFFFFFFF", "cmd": null, "packet_type": "1", "func": "01", "type": "0c", "id": "0585AD15", "manufacturer": "7ff"}
[2020-05-03 10:51:17][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'0585AD15': {'repeat': '0', 'dBm': '-92', 'rorg': 'd2', 'destination': 'FFFFFFFF', 'cmd': None, 'packet_type': '1', 'func': '01', 'type': '0c', 'id': '0585AD15', 'manufacturer': '7ff'}}}
[2020-05-03 10:51:17][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2020-05-03 10:51:17][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/openenocean/core/php/jeeOpenEnOcean.php?apikey=APIKEYmasquée HTTP/1.1" 200 0
[2020-05-03 10:51:20][DEBUG] : [85, 0, 13, 7, 1, 253, 212, 160, 255, 255, 7, 12, 1, 210, 5, 133, 173, 21, 48, 0, 255, 255, 255, 255, 95, 0, 1]
[2020-05-03 10:51:20][INFO] : Ute but jeedom not in learn or exclude
[2020-05-03 10:51:20][DEBUG] : 05:85:AD:15->FF:FF:FF:FF (-95 dBm): 0x01 ['0xd4', '0xa0', '0xff', '0xff', '0x7', '0xc', '0x1', '0xd2', '0x5', '0x85', '0xad', '0x15', '0x30'] ['0x0', '0xff', '0xff', '0xff', '0xff', '0x5f', '0x0'] OrderedDict()
[2020-05-03 10:51:20][DEBUG] : Message is repeated 0 times
[2020-05-03 10:51:20][DEBUG] : {'repeat': '0', 'dBm': '-95', 'rorg': 'd2', 'destination': 'FFFFFFFF', 'cmd': None, 'packet_type': '1', 'func': '01', 'type': '0c', 'id': '0585AD15', 'manufacturer': '7ff'}
[2020-05-03 10:51:20][DEBUG] : Cannot find rorg in EEP!
[2020-05-03 10:51:20][DEBUG] : Parsing Packet
[2020-05-03 10:51:20][DEBUG] : Decode data : {"repeat": "0", "dBm": "-95", "rorg": "d2", "destination": "FFFFFFFF", "cmd": null, "packet_type": "1", "func": "01", "type": "0c", "id": "0585AD15", "manufacturer": "7ff"}
[2020-05-03 10:51:21][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'0585AD15': {'repeat': '0', 'dBm': '-95', 'rorg': 'd2', 'destination': 'FFFFFFFF', 'cmd': None, 'packet_type': '1', 'func': '01', 'type': '0c', 'id': '0585AD15', 'manufacturer': '7ff'}}}
[2020-05-03 10:51:21][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2020-05-03 10:51:21][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/openenocean/core/php/jeeOpenEnOcean.php?apikey=APIKEYmasquée HTTP/1.1" 200 0
[2020-05-03 10:51:29][DEBUG] : [85, 0, 13, 7, 1, 253, 212, 160, 255, 255, 7, 12, 1, 210, 5, 133, 173, 21, 48, 0, 255, 255, 255, 255, 92, 0, 62]
[2020-05-03 10:51:29][INFO] : Ute but jeedom not in learn or exclude
[2020-05-03 10:51:29][DEBUG] : 05:85:AD:15->FF:FF:FF:FF (-92 dBm): 0x01 ['0xd4', '0xa0', '0xff', '0xff', '0x7', '0xc', '0x1', '0xd2', '0x5', '0x85', '0xad', '0x15', '0x30'] ['0x0', '0xff', '0xff', '0xff', '0xff', '0x5c', '0x0'] OrderedDict()
[2020-05-03 10:51:29][DEBUG] : Message is repeated 0 times
[2020-05-03 10:51:29][DEBUG] : {'repeat': '0', 'dBm': '-92', 'rorg': 'd2', 'destination': 'FFFFFFFF', 'cmd': None, 'packet_type': '1', 'func': '01', 'type': '0c', 'id': '0585AD15', 'manufacturer': '7ff'}
[2020-05-03 10:51:29][DEBUG] : Cannot find rorg in EEP!
[2020-05-03 10:51:29][DEBUG] : Parsing Packet
[2020-05-03 10:51:29][DEBUG] : Decode data : {"repeat": "0", "dBm": "-92", "rorg": "d2", "destination": "FFFFFFFF", "cmd": null, "packet_type": "1", "func": "01", "type": "0c", "id": "0585AD15", "manufacturer": "7ff"}
[2020-05-03 10:51:29][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'0585AD15': {'repeat': '0', 'dBm': '-92', 'rorg': 'd2', 'destination': 'FFFFFFFF', 'cmd': None, 'packet_type': '1', 'func': '01', 'type': '0c', 'id': '0585AD15', 'manufacturer': '7ff'}}}
[2020-05-03 10:51:30][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2020-05-03 10:51:30][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/openenocean/core/php/jeeOpenEnOcean.php?apikey=APIKEYmasquée HTTP/1.1" 200 0
[2020-05-03 10:51:31][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:41474]
[2020-05-03 10:51:31][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"APIKEYmasquée","cmd":"add","device":{"id":"0585AD15","profils":[{"func":"01","type":"0c","rorg":"d2","ignoreRelease":"","allButtons":""}]}}
[2020-05-03 10:51:31][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:41474]
[2020-05-03 10:51:31][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2020-05-03 10:51:31][DEBUG] : Received command from jeedom : add
[2020-05-03 10:51:31][DEBUG] : Add device : {u'id': u'0585AD15', u'profils': [{u'rorg': u'd2', u'ignoreRelease': u'', u'allButtons': u'', u'type': u'0c', u'func': u'01'}]}
[2020-05-03 10:51:32][DEBUG] : [85, 0, 13, 7, 1, 253, 212, 160, 255, 255, 7, 12, 1, 210, 5, 133, 173, 21, 48, 0, 255, 255, 255, 255, 92, 0, 62]
[2020-05-03 10:51:32][INFO] : Ute but jeedom not in learn or exclude
[2020-05-03 10:51:32][DEBUG] : 05:85:AD:15->FF:FF:FF:FF (-92 dBm): 0x01 ['0xd4', '0xa0', '0xff', '0xff', '0x7', '0xc', '0x1', '0xd2', '0x5', '0x85', '0xad', '0x15', '0x30'] ['0x0', '0xff', '0xff', '0xff', '0xff', '0x5c', '0x0'] OrderedDict()
[2020-05-03 10:51:32][DEBUG] : Message is repeated 0 times
[2020-05-03 10:51:32][DEBUG] : {'repeat': '0', 'dBm': '-92', 'rorg': 'd2', 'destination': 'FFFFFFFF', 'cmd': None, 'packet_type': '1', 'func': '01', 'type': '0c', 'id': '0585AD15', 'manufacturer': '7ff'}
[2020-05-03 10:51:32][DEBUG] : Cannot find rorg in EEP!
[2020-05-03 10:51:32][DEBUG] : Parsing Packet
[2020-05-03 10:51:32][DEBUG] : Decode data : {"repeat": "0", "dBm": "-92", "rorg": "d2", "destination": "FFFFFFFF", "cmd": null, "packet_type": "1", "func": "01", "type": "0c", "id": "0585AD15", "manufacturer": "7ff"}
[2020-05-03 10:51:33][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'0585AD15': {'repeat': '0', 'dBm': '-92', 'rorg': 'd2', 'destination': 'FFFFFFFF', 'cmd': None, 'packet_type': '1', 'func': '01', 'type': '0c', 'id': '0585AD15', 'manufacturer': '7ff'}}}
[2020-05-03 10:51:33][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2020-05-03 10:51:33][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/openenocean/core/php/jeeOpenEnOcean.php?apikey=APIKEYmasquée HTTP/1.1" 200 0
[2020-05-03 11:08:39][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:41710]
[2020-05-03 11:08:39][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"APIKEYmasquée","cmd":"add","device":{"id":"0585AD15","profils":[{"func":"01","type":"0c","rorg":"d2","ignoreRelease":"","allButtons":""}]}}
[2020-05-03 11:08:39][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:41710]
[2020-05-03 11:08:39][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:41712]
[2020-05-03 11:08:39][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"APIKEYmasquée","cmd":"send","dest":"0585AD15","profile":{"func":"01","rorg":"d2","type":"0c"},"command":{"DE":0,"LC":0,"DN":0,"DS":0,"IO":"1","command":"2"}}
[2020-05-03 11:08:39][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:41712]
[2020-05-03 11:08:39][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2020-05-03 11:08:39][DEBUG] : Received command from jeedom : add
[2020-05-03 11:08:39][DEBUG] : Add device : {u'id': u'0585AD15', u'profils': [{u'rorg': u'd2', u'ignoreRelease': u'', u'allButtons': u'', u'type': u'0c', u'func': u'01'}]}
[2020-05-03 11:08:39][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:41714]
[2020-05-03 11:08:39][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"APIKEYmasquée","cmd":"send","dest":"0585AD15","profile":{"func":"01","rorg":"d2","type":"0c"},"command":{"RM":1,"RE":0,"EP":0,"UN":2,"MAT":10,"MIT":1,"IO":"0","command":"5"}}
[2020-05-03 11:08:39][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:41714]
[2020-05-03 11:08:39][DEBUG] : Received command from jeedom : send
[2020-05-03 11:08:39][DEBUG] : Send command
[2020-05-03 11:08:39][DEBUG] : {u'DN': 0, u'DE': 0, u'LC': 0, u'IO': 1, u'DS': 0} on command 2 210 1 12
[2020-05-03 11:08:39][DEBUG] : [85, 0, 10, 7, 1, 235, 210, 2, 1, 0, 0, 255, 222, 238, 0, 0, 3, 5, 133, 173, 21, 255, 0, 81]
[2020-05-03 11:08:39][INFO] : Sending packet
[2020-05-03 11:08:39][DEBUG] : FF:DE:EE:00->05:85:AD:15 (-255 dBm): 0x01 ['0xd2', '0x2', '0x1', '0x0', '0x0', '0xff', '0xde', '0xee', '0x0', '0x0'] ['0x3', '0x5', '0x85', '0xad', '0x15', '0xff', '0x0'] OrderedDict([(u'DE', {u'value': u'Disable taught-in devices (with different EEP)', u'description': u'Taught-in devices', u'unit': u'', u'raw_value': 0}), (u'CMD', {u'value': u'Command ID 2', u'description': u'Command indentifier', u'unit': u'', u'raw_value': 2}), (u'OC', {u'value': u'Over current shut down: static off', u'description': u'Over shut down', u'unit': u'', u'raw_value': 0}), (u'RO', {u'value': u'Reset over current shut down: not active', u'description': u'Reset over current shut down', u'unit': u'', u'raw_value': 0}), (u'LC', {u'value': u'Disable local control', u'description': u'Local Control', u'unit': u'', u'raw_value': 0}), (u'IO', {u'value': u'Output channel 1 (to load)', u'description': u'I/O channel', u'unit': u'', u'raw_value': 1}), (u'DT2', {u'value': u'Not used', u'description': u'Dim timer 2', u'unit': u'', u'raw_value': 0}), (u'DT3', {u'value': u'Not used', u'description': u'Dim timer 3', u'unit': u'', u'raw_value': 0}), (u'DN', {u'value': u'Day Operation', u'description': u'User interface indication', u'unit': u'', u'raw_value': 0}), (u'PF', {u'value': u'Disable Power Failure Detection ', u'description': u'Power Failure', u'unit': u'', u'raw_value': 0}), (u'DS', {u'value': u'Default state: 0% or OFF', u'description': u'Default State', u'unit': u'', u'raw_value': 0}), (u'DT1', {u'value': u'Not used', u'description': u'Dim timer 1', u'unit': u'', u'raw_value': 0})])
[2020-05-03 11:08:39][DEBUG] : {u'MAT': 10, u'MIT': 1, u'RE': 0, u'UN': 2, u'IO': 0, u'RM': 1, u'EP': 0} on command 5 210 1 12
[2020-05-03 11:08:39][DEBUG] : [85, 0, 12, 7, 1, 150, 210, 5, 128, 2, 0, 1, 1, 255, 222, 238, 0, 0, 3, 5, 133, 173, 21, 255, 0, 151]
[2020-05-03 11:08:39][DEBUG] : Last packet for this 05:85:AD:15 was emited 0.0569128990173 seconds ago
[2020-05-03 11:08:39][DEBUG] : Waiting 0.443087100983 seconds FF:DE:EE:00->05:85:AD:15 (-255 dBm): 0x01 ['0xd2', '0x5', '0x80', '0x2', '0x0', '0x1', '0x1', '0xff', '0xde', '0xee', '0x0', '0x0'] ['0x3', '0x5', '0x85', '0xad', '0x15', '0xff', '0x0'] OrderedDict([(u'CMD', {u'value': u'Command ID 5', u'description': u'Command indentifier', u'unit': u'', u'raw_value': 5}), (u'RM', {u'value': u'Report measurement: query / auto reporting', u'description': u'Report measurement', u'unit': u'', u'raw_value': 1}), (u'RE', {u'value': u'Reset measurement: not active', u'description': u'Reset measurement', u'unit': u'', u'raw_value': 0}), (u'EP', {u'value': u'Energy measurement', u'description': u'Measurement mode', u'unit': u'', u'raw_value': 0}), (u'IO', {u'value': u'Output channel 0 (to load)', u'description': u'I/O channel', u'unit': u'', u'raw_value': 0}), (u'MDLSB', {u'value': 0.0, u'description': u'Measurement delta to be reported (LSB)', u'unit': u'', u'raw_value': 0}), (u'UN', {u'value': u'Energy [KWh]', u'description': u'Unit', u'unit': u'', u'raw_value': 2}), (u'MDMSB', {u'value': 0.0, u'description': u'Measurement delta to be reported (MSB)', u'unit': u'', u'raw_value': 0}), (u'MAT', {u'value': 10.0, u'description': u'Maximum time between two subsequent actuator messages', u'unit': u's', u'raw_value': 1}), (u'MIT', {u'value': 1.0, u'description': u'Minimum time between two subsequent actuator messages', u'unit': u's', u'raw_value': 1})])
[2020-05-03 11:08:39][DEBUG] : [85, 0, 1, 0, 2, 101, 0, 0]
[2020-05-03 11:08:39][DEBUG] : 0x02 ['0x0'] [] OrderedDict()
[2020-05-03 11:08:39][DEBUG] : Receive response packet : 2
[2020-05-03 11:08:39][DEBUG] : Response is : OK
[2020-05-03 11:08:40][INFO] : Sending packet
[2020-05-03 11:08:40][DEBUG] : FF:DE:EE:00->05:85:AD:15 (-255 dBm): 0x01 ['0xd2', '0x5', '0x80', '0x2', '0x0', '0x1', '0x1', '0xff', '0xde', '0xee', '0x0', '0x0'] ['0x3', '0x5', '0x85', '0xad', '0x15', '0xff', '0x0'] OrderedDict([(u'CMD', {u'value': u'Command ID 5', u'description': u'Command indentifier', u'unit': u'', u'raw_value': 5}), (u'RM', {u'value': u'Report measurement: query / auto reporting', u'description': u'Report measurement', u'unit': u'', u'raw_value': 1}), (u'RE', {u'value': u'Reset measurement: not active', u'description': u'Reset measurement', u'unit': u'', u'raw_value': 0}), (u'EP', {u'value': u'Energy measurement', u'description': u'Measurement mode', u'unit': u'', u'raw_value': 0}), (u'IO', {u'value': u'Output channel 0 (to load)', u'description': u'I/O channel', u'unit': u'', u'raw_value': 0}), (u'MDLSB', {u'value': 0.0, u'description': u'Measurement delta to be reported (LSB)', u'unit': u'', u'raw_value': 0}), (u'UN', {u'value': u'Energy [KWh]', u'description': u'Unit', u'unit': u'', u'raw_value': 2}), (u'MDMSB', {u'value': 0.0, u'description': u'Measurement delta to be reported (MSB)', u'unit': u'', u'raw_value': 0}), (u'MAT', {u'value': 10.0, u'description': u'Maximum time between two subsequent actuator messages', u'unit': u's', u'raw_value': 1}), (u'MIT', {u'value': 1.0, u'description': u'Minimum time between two subsequent actuator messages', u'unit': u's', u'raw_value': 1})])
[2020-05-03 11:08:40][DEBUG] : [85, 0, 1, 0, 2, 101, 0, 0]
[2020-05-03 11:08:40][DEBUG] : 0x02 ['0x0'] [] OrderedDict()
[2020-05-03 11:08:40][DEBUG] : Receive response packet : 2
[2020-05-03 11:08:40][DEBUG] : Response is : OK
[2020-05-03 11:08:47][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:41718]
[2020-05-03 11:08:47][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"APIKEYmasquée","cmd":"add","device":{"id":"0585AD15","profils":[{"func":"01","type":"0c","rorg":"d2","ignoreRelease":"","allButtons":""}]}}
[2020-05-03 11:08:47][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:41718]
[2020-05-03 11:08:47][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2020-05-03 11:08:47][DEBUG] : Received command from jeedom : add
[2020-05-03 11:08:47][DEBUG] : Add device : {u'id': u'0585AD15', u'profils': [{u'rorg': u'd2', u'ignoreRelease': u'', u'allButtons': u'', u'type': u'0c', u'func': u'01'}]}
[2020-05-03 11:09:45][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:41732]
[2020-05-03 11:09:45][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"APIKEYmasquée","cmd":"send","dest":"0585AD15","profile":{"func":"01","rorg":"d2","type":"0c"},"command":{"type":"switch","command":"8","PM":"2"}}
[2020-05-03 11:09:45][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2020-05-03 11:09:45][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:41732]
[2020-05-03 11:09:45][DEBUG] : Received command from jeedom : send
[2020-05-03 11:09:45][DEBUG] : Send command
[2020-05-03 11:09:45][DEBUG] : {u'PM': 2} on command 8 210 1 12
[2020-05-03 11:09:45][DEBUG] : [85, 0, 8, 7, 1, 61, 210, 8, 2, 255, 222, 238, 0, 0, 3, 5, 133, 173, 21, 255, 0, 28]
[2020-05-03 11:09:45][DEBUG] : Last packet for this 05:85:AD:15 was emited 65.8109908104 seconds ago
[2020-05-03 11:09:45][INFO] : Sending packet
[2020-05-03 11:09:45][DEBUG] : FF:DE:EE:00->05:85:AD:15 (-255 dBm): 0x01 ['0xd2', '0x8', '0x2', '0xff', '0xde', '0xee', '0x0', '0x0'] ['0x3', '0x5', '0x85', '0xad', '0x15', '0xff', '0x0'] OrderedDict([(u'CMD', {u'value': u'Command ID 8', u'description': u'Command indentifier', u'unit': u'', u'raw_value': 8}), (u'PM', {u'value': u'Eco', u'description': u'PilotWireMode', u'unit': u'', u'raw_value': 2})])
[2020-05-03 11:09:46][DEBUG] : [85, 0, 1, 0, 2, 101, 0, 0]
[2020-05-03 11:09:46][DEBUG] : 0x02 ['0x0'] [] OrderedDict()
[2020-05-03 11:09:46][DEBUG] : Receive response packet : 2
[2020-05-03 11:09:46][DEBUG] : Response is : OK
C’est très peu. A quelle distance se situe le module de la box ?
Elle est juste de l’autre côté du mur pourtant… donc à 2m de distance avec une petite cloison à passer.
Bon, j’ai fait le test, en me mettant 1m de distance effectivement j’ai pu tout récupérer correctement.
Je vais voir pour investir dans une petite antenne (j’avais choisi le 310 pour ça justement).
Pour ceux qui ont installé des avidsen, vous n’avez quand même pas baladé votre jeedom dans chaque pièce pour appareiller les radiateurs si ?
Bonjour, si quelqu’un d’autre rencontre le problème, j’ai commandé et installé une antenne sur mon 310. Depuis tout roule, j’ai même installé un autre module à l’étage à l’autre bout de la maison et il a été reconnu sans problème et la connexion est bonne.
Donc n’hésitez pas à rajouter 9€ pour une antenne, ça vaut le coup !
Je passe en résolu;
