Problème de scénario programmé
Bonjour à tous et bonne année,
Bon et bien je n’échappe pas au problème de scénario programmé qui ne se lance plus depuis 2026. J’ai une box atlas avec jeedom en 4.5 (je ne peux pas installer la dernière version, je suppose que c’est parce qu’il faut passer en debian 11 et j’en suis absolument incapable) et j’ai un boitier RFXcom pour mes volets (je ne peux plus non plus effectuer les mise à jours, je suppose que c’est aussi une histoire de Debian je sais pas quoi).
Bref, je vais essayer l’histoire de la case à cocher « ignorer la vérification de l’heure ».
Mais si le fait de cocher cette case règle le problème, es-ce que ça peut en entrainer d’autres? Ca doit bien servir à quelques chose de « vérifier l’heure » , non?
On parle de 3 clics et 20 minutes quand même ! Tout est dans la documentation.
J’ai lu toutes les pages sur ce forum qui concernent le passage en Debian 11 et quand je vois tous ceux qui galèrent alors qu’il semblent infiniment plus calés que moi sur le sujet, ça ne me rassure pas du tout.
Ca a toujours tenu du miracle que mon système de domotique fonctionne (mais aussi et surtout grâce à ce forum), et j’en suis malheureusement devenu bien trop dépendant avec une trentaine de modules zigbee pour 80% de la gestion des lumières de la maison et un module RFXcom pour les 13 volets, et pour lesquels je n’ai aucun autre moyen de les actionner…
Autant dire que si j’ai un problème, c’est assez embêtant.
Et comme je suis une bille en informatique, je me contente de suivre bêtement, à la lettre, des « tutos », mais pour moi tout ce qui est écrit ici, c’est du chinois.
Je n’aurais jamais du acheter une Atlas, (j’ai cru que c’était un truc plug&play avec le plug-in zigbee officiel, style smartlife avec une petite passerelle zigbee), mais je me suis lancé là dedans parce que mes volet sont en RF433 et que c’était a seule solution d’avoir un module RFXcom…
Au moindre problème lors d’un éventuel passage à Debian 11, je serais totalement incapable de m’en sortir, alors j’ai un peu peur…
Attention au biais « forum » : tu y trouveras plus couramment les personnes qui ont eu des problèmes que celles pour lesquelles tout s’est bien passé.
Depuis la 4.4.20 la procédure est beaucoup plus facile (sans clé usb) et beaucoup plus fiable.
Oui, c’est vrai…
Par contre j’ai cru comprendre qu’il fallait privilégier la procédure avec clef USB et éviter la méthode automatique.
Je suis en 4.5, alors je vais aller voir s’il y a du nouveau de ce côté, merci.
Il existe une nouvelle procédure de restauration système pour les boxs officielles depuis le mois de septembre :
Pour le reste, il faut savoir qu’entre Debian 10 et >=11 le plugin-openzwave est remplacé par le plugin plugin-zwavejs et le plugin-zigbee par le plugin-z2m. Dans l’ensemble il suffit de switcher d’un plugin à l’autre et d’utiliser la fonction Remplacer du core.
Au pire, c’est un peu le but d’un forum dans mes souvenirs, demander son avis à la communauté en présentant son install :wink:
PS : ça vaut pour tous ceux qui sont encore sous Debian 10 aujourd’hui car tu es loin d’être le seul, arrivé début 2026 on est vraiment dans les derniers délais pour « forcer » des mises à jour système. Le temps a été laissé et les outils ont été fournis pour simplifier la tâche.
Merci, je n’avais pas regardé depuis quelques mois et je n’avais pas vu ça.
Bon, j’ai un peu de lecture, mais ça m’a l’air encourageant.
Oui, c’est le but d’un forum de demander des conseils, mais quand on est vrai boulet on devient vite « pénible » (et à juste titre) pour ceux qui s’y connaissent…
Lorsque tu dis:
Ca veut dire que si l’on attend trop, ça pourait devenir impossible?
Et sinon, pour revenir au sujet initial: j’ai coché la fameuse case « ignorer la vérif de lheure » et le scénario fonctionne à nouveau.
Non non du tout, ça veut juste dire qu’il est temps de mettre à jour le système car Debian 10 est obsolète aujourd’hui. Les outils sont là même si ça peut être un peu plus ardu selon les situations, d’où mon conseil de se renseigner en premier lieu puis de demander son avis à la communauté ensuite (avec des détails : capture page santé, liste plugins, etc.) :wink:
Et bien je vais essayer! (vous n’allez pas être déçu, ma page santé n’a pas une bonne tête…) :roll_eyes:
Montres la ! Partages une capture d’écran, à part toi personne ne connait ton installation !
Bon, je met ça là, mais il serait peut être mieux que je créé un post dédié à mon épopée, enfin mon passage à debian 11…
Oui, j’avais vu ça pour le plugin zigbzee officiel.
Mais si l’on passe en Debian 11, le plugin zigbee fonctionne encore, le temps que l’on switch sur z2m ?
(Parce que dans mon cas, accéder à tous les modules de la maison pour les réapairer représente un gros boulot qui ne va pas se faire en 2heures…)
Tu as un sujet tout trouvé ici même.
A part le plugin Zigbee à remplacer par jeeZigbee il ne semble pas y avoir de grosses difficultés à prévoir à priori.
Je crains qu’il ne faille réappairer les modules même s’il me semble avoir lu que certains ont switché sans réappairage. Sans conviction, je suis pas un spécialiste du Zigbee d’autres utilisateurs pourront certainement être plus précis que moi sur ce point.
Il existe des passerelles domotiques plug and play qui sont très limités et qui n’évoluent pas et poubelle 5 ans après.
Avec Jeedom il n’y a pas de limite tu peux évoluer sur du matériel très différents : RPI, NUC, Serveur pro etc… Par contre il y a un minimum d’investissement personnel, appréhender Linux et Jeedom, prendre en main les plugins. J’ai plus appris en fréquentant le forum que de manipuler dans mon coin.
Il faut savoir que les « Sachants » et les développeurs se sont auto-formés et c’est une formation continuelle, il ne sortent pas tous de l’école avec un diplôme d’informatique. Certains plugins ont été écrits par des non développeurs de métier.
Et puis la peur n’évite pas le danger, reporter des mise à jour Hardware et logicielle, à un moment donné c’est la cata. Attendre 15 jours, un mois c’est de la prudence si tout va bien.
Ca pour le coup, ça ne me fait pas peur, c’est juste du temps pour tout démonter (tout est intégré dans des boites planquées dans les placos, combles etc…), mais c’est pas compliqué. Ce qui m’inquiète c’est la partie software…
Il y a un sujet tout frais de quelqu’un qui est passé à Jeezigbee sans tout réappairer si cela peut te rassurer.
ah bah moi ce serait plutôt la partie réappairage :sweat_smile:
On en revient à se mettre à jour sur les nouveautés logicielles. Une fois passé du plugin zigbee à jeezigbee il ne reste qu’à utiliser la fonction « Remplacer » du core (maintes fois abordé ici même sur le forum).
Mais ce que je veux dire, c’est: es-ce que mon plugin zigbee officiel sera « inopérant » dès que la box aura redémarré (si tout se passe bien) en Debian 11 ? Ou es-ce qu’il fonctionnera toujours sous Debian 11 le temps que je passe en jeeZigbee?
Bon, merci pour tout, j’ai déjà un peu de lecture.
Merci d’utiliser l’outils intégré à la communauté pour mettre vos images.
