Alors dans l’absolu oui mais reste à voir si le clone se fera bien du coup … si le disque est endommagé !?
En effet c’est pas l’idéal de ne pas voir ce qu’il se passe
Sinon coté process j’ai fais une petite mise à jour de mes connaissance. C’est un peu vieux la technique du forcefsck apparemment et ça ne fonctionne plus comme ça sur les systèmes qui utilisent systemd.
Vérification que ta version de Proxmox tourne sur un système qui utilise systemd : systemd --help
Et si la commande réponde alors il faudrait plutôt faire : cat /etc/fstab pour voir les partitions qui sont montées au démarrage
tune2fs -c 1 /dev/sdXY pour indiquer de faire une vérification du système de fichier lors du prochain boot sur la partition en question (celle que tu verras dans le /etc/fstab)
reboot
Attendre … un certain temps…
tune2fs -l /dev/sdXY | grep checked pour vérifier si ça a marché une fois le système redémarré
tune2fs -c -1 /dev/sdXY pour annuler la vérification à chaque démarrage
EDIT : par rapport à l’histoire du clone si j’avais à faire les opérations je pense que je ferais plutôt
Un backup de Jeedom
Je le récupèrerais sur mon PC
Je prendrais des captures de ma configuration Proxmox, celles des VM
Je récupèrerais l’installation de Proxmox dans la même version que j’ai actuellement pour pouvoir réinstaller
Comme tu as des backups assez récent de tes VM, normalement même en cas de réinstallation du pourras restaurer les VM et utiliser le backup de Jeedom le plus récent c’est à dire celui pris avant de faire les manips décrites ci-dessus.
je suis sous systemd puisque la commande que tu m’indique m’affiche plein d’options dispo
je ne comprend pas la réponse
je ne vois pas quelle commande lancer, tune2fs -c 1 /???
je suis d’accord pour ta marche a suivre au sujet du redémarrage sauf que mon proxmox est en 6.2-4 et que je ne peux télécharger sur ISO - Proxmox Virtual Environment qu’a partir de la 6-4
la commande pour réparer le disque n’a pas fonctionné du tout, les sauvegardes ne commençaient même plus.
du, coup, changement de disque, install de proxmox (le 7 pour essayer et ca marche) puis restauration des VM, puis restauration de la dernière sauvegarde de jeedom : nickel !!! Les sauvegardes remarchent et Jeedom et tout et tout !!!
me reste un seul problème : lorsque je rafraichis pour savoir s’il y a des MAJ a faire sur proxmox, j’obiens le message suivant
sur cette fenetre, je cliquais « rafraichir », une liste de MAJ s’affichaient … ou pas puis « appliquer les mises a jour » et hop un shell s’ouvrait, « yes » et tout se mettait en place
edit: et ce n’est pas du « dev » mais du « community » comme correctement mentionné par @guipom, j’ai fait une erreur dans mon premier post
Et évidement eux déconseillent ce repo en « prod »; ils ne pourraient pas faire autrement, leur responsabilité serait bien trop engagée sinon mais on parle de « prod » d’entreprise, pas de « prod » de domotique de particulier mais reste que c’est à vous de prendre la responsabilité, personne ici ne peut vous garantir qu’il n’y aura jamais de problème
ok, je commence a comprendre, il est vrai qu’on doit différencier entreprise et ma pitite domotique perso … la notion de stable est subjective dans ce cas
j’ai donc désactivé dans les repos et le rafraichissement ressemble beaucoup plus a ce que j’avais en version 6
