Problème de saisie de cmd action dans un plugin
Je bute sur un truc que je ne comprend pas :frowning:
Dans un plugin, j’essaye de mettre la saisie de cmd info (ça c’est OK) et de cmd action, tous s’affiche sans problème, les liste de choix s’affiche aussi, mais lors de la validation d’une cmd de type action rien ne « redescent » dans le champ de saisie, il reste désespérément vide.
Par contre si je saisie manuellement une valeur, elle est bien mémorisée et s’affiche correctement.
Ci après le code pour une cmd info (« Alerte lumière ETAT ») et une cmd action (« Alerte lumière ON »)
					<fieldset>
							<div class="form-group">
								<label class="col-sm-2 control-label">{{Alerte lumière ETAT}}
									<sup><i class="fas fa-question-circle tooltips" title="{{Sélectionner la commande donnant l\'état du signal d\'ouverture/fermeture de porte}}"></i></sup>
								</label>
								<div class="col-sm-3">
									<div class="input-group">
										<input type="text" class="eqLogicAttr form-control CmdInfo" data-l1key="configuration" data-l2key="window_alertLampeEtat" data-type="window" placeholder="{{Sélectionner une commande info}}"/>
										<span class="input-group-btn">
											<a class="btn btn-success btn-sm listCmdInfo" data-type="window"><i class="fa fa-list-alt"></i></a>
										</span>
									</div>
								</div>
							</div>
					</fieldset>
					<fieldset>
								<label class="col-sm-2 control-label">{{Alerte lumière ON}}
									<sup><i class="fa fa-question-circle tooltips" title="{{Sélectionner la commande allumant le signal d\'ouverture/fermeture de porte}}"></i></sup>
								</label>
										<input type="text" class="eqLogicAttr form-control cmdAction" data-l1key="configuration" data-l2key="window_alertLampeOn"  data-type="window" placeholder="{{Sélectionner une commande}}"/>
											<a class="btn btn-success btn-sm listCmdAction" data-type="window"><i class="fa fa-list-alt"></i></a>
										</span>
									</div>
								</div>
							</div>
					</fieldset>
J’en perd mon latin :frowning:
Et ton javascript qui fait le boulot est où?
J’ai récupéré le plugin thermostat pour avoir une trame. Les deux routines qui me semblent impliquées se retrouvent dans plusieurs plugin.
Donc voila le javascript en question :
$("body").off('click','.listCmdAction').on('click','.listCmdAction', function () {
  var type = $(this).attr('data-type');
  var el = $(this).closest('.' + type).find('.expressionAttr[data-l1key=cmd]');
  jeedom.cmd.getSelectModal({cmd: {type: 'action'}}, function (result) {
    el.value(result.human);
    jeedom.cmd.displayActionOption(el.value(), '', function (html) {
      el.closest('.' + type).find('.actionOptions').html(html);
$(".eqLogic").off('click','.listCmdInfo').on('click','.listCmdInfo', function () {
  var el = $(this).closest('.form-group').find('.eqLogicAttr');
  jeedom.cmd.getSelectModal({cmd: {type: 'info'}}, function (result) {
    if (el.attr('data-concat') == 1) {
      el.atCaret('insert', result.human);
    } else {
