j’utilise depuis un certain temps le plugin EIB avec une installation KNX composé d’actionneurs GIRA et d’« interrupteur » HAGER tebis.
Au début j’utilisais les interrupteurs en mode on/off, c.a.d une touche allume et und touche éteint la lumière. L’actionneur était en mode actif (définit par GIRA dans leur documentation), c.a.d. qu’il envoyait le retour d’état à chaque changement d’état.
Par la suite, j’ai voulu passer les interrupteurs en mode télérupteur (pour économiser des touches et pouvoir commander plus de chose avec un interrupteur). En mode télérupteur, un seule touche est utilisé et fait un « toggle ». Avant d’envoyer la commande Write, il envoie une commande Read pour lire l’état actuel, et envoie ensuite une commande Write avec l’inverse de l’état. Pour que cela fonctionne, il faut passer l’actionneur en mode passif, c.a.d qu’il n’envoie un retour d’état uniquement quand il reçoit une commande Read.
Maintenant, j’ai le problème que Jeedom ne m’affiche plus l’état de ma lampe, car il ne reçois pas de retour d’état quand il envoi une commande. De plus la fonction toggle ne fonctionne plus pour la même raison.
Le problème vient de l’actionneur GIRA, qui ne répond pas au commande Read en mode actif (ce qui est utile pour le mode télérupteur des interrupteurs HAGER), et n’envois pas de retour d’état à chaque changement d’état (ce qui est utile pour Jeedom). D’autre actionneurs de la marque Zennio le font…
Est-t’il possible d’implementer le même mode télérupteur dans Jeedom que ce que font les interupteurs HAGER, c.a.d. envoyer une commande Read et ensuite envoyer un commande write avec l’inverse de l’état en mode toggle? Et pour on et off, envoyer une commande Read avant ou après la commande Write. Il faut aussi mettre à jour la valeur quand un autre participant fait un Read (avec la valeur inverse, dans ce cas, car il aura demandé avant de changé la valeur).
J’espère que c’est assez clair…
Merci d’avance
Romuald
