Probleme de remontée d'etat capteur porte de garage vision security ZG8101
La config du capteur associé l’etat ouvert/fermé avec la commandClass 48 cf le fichier zwavejs/core/config/devices/vision security_265/zg8101.garage.door.detector.json
Par contre quand j’ouvre ma porte de garage c’est plutot la classe 32 qui est modifiée cf les event reporté par zwavejs UI
Est-ce un probleme général ou pariculier à mon module ?
Chez moi avec le Firmware 4.84 c’est bien la commandClass 48 qui remonte l’état du capteur.
Bizarre je suis sur le meme firmware
Je pense que je vais essayer de refaire l’inclusion, car c’est clairement au niveau du module que ca ne se comporte pas bien. Il semble bien que ce soit normalement la commandClass 48 qui doit etre utilisée en lisant un peu sur Internet (ex: Vision Security ZG8101 sensor showing alarm type and level but no values · Issue #46982 · home-assistant/core · GitHub)
