Bonjour, j’ai un problème de remontée de température via ma sonde aqara, les températures remontent bien mais parfois je vais avoir des températures fantaisistes genre 19 degrés, 15 minutes plus tard 14 degrés et encore 15 minutes plus tard 19 degrés. On a clairement une remontée erronée, le problème étant que cela va par exemple déclencher le chauffage alors que cela ne devrait pas. J’ai parfois même des températures négatives.
Quelle solution existe-t-il pour éliminer les remontées de ce type ?
Change la pile pour voir.
Salut à tous, j’ai installé il y a deux jours des capteurs Xiaomi avec une clé 2531, zigbeeToMQTT et mosquitto sur mon Pi3 et le plugin MQTT sur Jeedom. L’inclusion et les remontées de valeurs se sont faites correctement mais depuis plus de 24h la température n’est pas mis à jour.
J’ai vérifié le status des services zigbeetomqtt et mosquitto ils sont OK. Le demon du plugin MQTT est OK (mais je l’ai relancé pour tester). Toujours rien !
Quelqu’un à une idée ?
Merci de votre aide
