Problème de remonté de données
j’ai un soucis de remontée de données entre mes modules Zwave et Jeedom.
Je me sert du zwave principalement pour des capteurs incendie/présence/température.
Donc cela perturbe la gestion du chauffage de la maison.
J’utilise le plugin Open-zwave. Je suis en Jeedom 4.1.25 sous Debian 9.4.
J’ai capturé les logs quand le plugin est « planté » cela peut aider.
Merci d’avance.
Romain
[2022-01-11 07:18:22][DEBUG] : A node value has been updated. nodeId:8 value:Temperature
[2022-01-11 07:18:22][DEBUG] : notif_callback : end
[2022-01-11 07:18:22][DEBUG] : notif_callback : new notification
[2022-01-11 07:18:22][DEBUG] : notif_callback : Notification type : 2, nodeId : 7
[2022-01-11 07:18:22][DEBUG] : addValueId : ValueID : 72057594160349184
[2022-01-11 07:18:22][DEBUG] : addValueId : GetCommandClassId : 48, GetType : 0
[2022-01-11 07:18:22][DEBUG] : addValueId : Notification : {'homeId': 4087331173L, 'valueId': {'index': 0, 'units': u'', 'type': 'Bool', 'nodeId': 7, 'value': True, 'commandClass': 'COMMAND_CLASS_SENSOR_BINARY', 'instance': 1, 'readOnly': True, 'homeId': 4087331173L, 'label': u'Sensor', 'genre': 'User', 'id': 72057594160349184L}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 7}
[2022-01-11 07:18:22][DEBUG] : notif_callback : call callback context
[2022-01-11 07:18:22][DEBUG] : zwcallback args=[{'homeId': 4087331173L, 'valueId': {'index': 0, 'units': u'', 'type': 'Bool', 'nodeId': 7, 'value': True, 'commandClass': 'COMMAND_CLASS_SENSOR_BINARY', 'instance': 1, 'readOnly': True, 'homeId': 4087331173L, 'label': u'Sensor', 'genre': 'User', 'id': 72057594160349184L}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 7}]
[2022-01-11 07:18:22][DEBUG] : Z-Wave Notification ValueChanged : {'homeId': 4087331173L, 'valueId': {'index': 0, 'units': u'', 'type': 'Bool', 'nodeId': 7, 'value': True, 'commandClass': 'COMMAND_CLASS_SENSOR_BINARY', 'instance': 1, 'readOnly': True, 'homeId': 4087331173L, 'label': u'Sensor', 'genre': 'User', 'id': 72057594160349184L}, 'notificationType': 'ValueChanged', 'nodeId': 7}
[2022-01-11 07:18:22][DEBUG] : value_update. 7 Sensor
[2022-01-11 07:18:22][INFO] : Received Sensor binary report from node 7: Sensor=True
[2022-01-11 07:18:22][DEBUG] : A node value has been updated. nodeId:7 value:Sensor
[2022-01-11 07:18:23][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'8': {'4911': {'instance': 1, 'node_id': 8, 'CommandClass': 49, 'value': 17.8, 'index': 1}}, '7': {'4810': {'instance': 1, 'node_id': 7, 'CommandClass': 48, 'value': True, 'index': 0}}}}
[2022-01-11 07:18:23][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2022-01-11 07:18:27][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php?apikey=9AlhqOucwVrk8JHQHjFmxxxxxxxxxxxx HTTP/1.1" 500 0
[2022-01-11 07:18:27][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2022-01-11 07:18:27][ERROR] : Error on send request to jeedom, return code 500
[2022-01-11 09:26:34][INFO] : 200 GET /network?type=info&info=getStatus&apikey=9AlhqOucwVrk8JHQHjFmxxxxxxxxxxxx (127.0.0.1) 205.33ms
[2022-01-11 09:57:52][INFO] : 200 GET /network?type=info&info=getStatus&apikey=9AlhqOucwVrk8JHQHjFmxxxxxxxxxxxx (127.0.0.1) 60.66ms
Commence par passer sous buster (debian 10).
je comptais passer directement sous Bullseye; Ca vaut le coup?
Non, tous les plugins ne sont pas encore compatibles dont le plugin-openzwave, il me semble.
https://doc.jeedom.com/fr_FR/compatibility/debian11
Merci pour l’info!
