Problème de rafraichissement Widget
Voici le widget « Chauffage » que j’utilise :
Si je diminue la temp consigne (consigne) à 18°C, voici ce que j’obtiens :
Toutes les autres infos sont mises à jour dans le widget sauf le « mode (consigne) » qui reste à confort.
Pour qu’il se mette à jour, je dois rafraichir la page pour obtenir ceci :
Est-ce un comportement normal ?
S’agit-t-il d’un bug ? dans le core ? dans le plugin KNX ?
Pour info, voici le paramétrage KNX :
C’est du widget donc ne concerne pas le plugin
Il y a des erreurs sur les flags. Retire tous les flags sur les commandes action
J’ai un autre cas qui montre le fonctionnement équivalent :
Thermostat : mode confort , passage de 21°C à 21,5° par la commande Jeedom : indicateur d’état sur Jeedom est mis à jour et s’affiche correctement. Si je simule la temp. de consigne par ETS à 22°, l’indicateur d’état et l’affichage de la consigne sont mis à jour.
Si, pa contre je suis en mode HORS GEL et je modifie la temp. de consigne de 7° à 8°, l’indicateur d’état reste immobile à 7° (car il a reçu un télégramme d’indicateur d’état 7°) mais la commande de temp. de consigne ne se mets pas à jour et reste 8°. Pourquoi cette différence entre le mode HORS GEL et CONFORT (ou autre mode HVAC)
Ce n’est pas le plugin qui fait ce comportement mais ton actionneur
Quelle version de jeedom ?
Si 4.1.x, nous sommes plusieurs à rencontrer des problèmes aleatoires de rafraichissement de widget sur les design. En 4.0.x, il n’y avait pas de soucis.
Vraisemblablement quelque soit le type de widget
Il y a pluisieurs fils dédiés sur la communauté
