@akenad j’ai que future chez moi, tu peux faire le test avec :
pip list | grep "future "
pour voir si juste ca, ca dupera la bête
Cool, donc l’arnaque marche, c’est ajouté déjà
Mais bon, ca explique pas tout le reste
non mais cela solutionne le présent sujet dans les cas standards.
dans le cas ou les jeedomiens commencent à faire de l’install « wild wild » sur du pip pip2 pip3 c’est une autre affaire.
akenad
Oui, mais regarde ca :
C’est pas un user qui fait des trucs bizarre, il a une instance nouvelle sur freebox. Mais sauf que y a un mismatch, donc même avec ma gruge pas sur que ca marche (je sais meme pas si il a futures)
Bon, si cela permet déjà d’éviter des problèmes à certaines utilisateurs, c’est déjà ça de pris.
D’autres tests à faire? Sans faire d’install « wild wild » cette fois-ci
toujours preneur pour ton Odroid-C2 de « Version OS » sur page santé Jeedom
akenad
Oui, j’ai déjà vu ce post.
L’image de la VM Jeedom Delta (Buster) date du 08/10/2019 et il n’y en a pas eu d’autres.
Pour moi la spécificité ce n’est pas que ce soit de l’arm64 mais que c’est une image incluant une install de jeedom à un instant t, alors que dans tous les autres cas d’usage il s’agit d’une install des différentes dérivées de debian suivi de l’install.sh de jeedom qui a été modifié depuis octobre.
ce serait interessant d’avoir « Version OS » de la page santé de la VM Jeedom Delta
une buster 10.0 a un pip version de 18.1 au départ (les versions de pip, pip2, pip3 sont identiques)
actuellement un
# pip install --upgrade pip
# pip3 install --upgrade pip
les fait passer en 20.0.2 mais les répertoires sur lesquels il pointent ne sont plus les mêmes.
$ su -
# pip --version
pip 18.1 from /usr/lib/python2.7/dist-packages/pip (python 2.7)
# pip3 --version
pip 18.1 from /usr/lib/python3/dist-packages/pip (python 3.7)
Collecting pip
Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/54/0c/d01aa759fdc501a58f431eb594a17495f15b88da142ce14b5845662c13f3/pip-20.0.2-py2.py3-none-any.whl (1.4MB)
100% 1.4MB 194kB/s
Installing collected packages: pip
Found existing installation: pip 18.1
Not uninstalling pip at /usr/lib/python2.7/dist-packages, outside environment /usr
Can't uninstall 'pip'. No files were found to uninstall.
Successfully installed pip-20.0.2
Collecting pip
Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/54/0c/d01aa759fdc501a58f431eb594a17495f15b88da142ce14b5845662c13f3/pip-20.0.2-py2.py3-none-any.whl
Not uninstalling pip at /usr/lib/python3/dist-packages, outside environment /usr
# pip --version
WARNING: pip is being invoked by an old script wrapper. This will fail in a future version of pip.
Please see https://github.com/pypa/pip/issues/5599 for advice on fixing the underlying issue.
To avoid this problem you can invoke Python with '-m pip' instead of running pip directly.
pip 20.0.2 from /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pip (python 2.7)
# pip3 --version
pip 20.0.2 from /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/pip (python 3.7)
# python -m pip --version
# python3 -m pip --version
l’exemple que tu donnes de la VM Jeedom Delta est pip 19.3.1 (pip pointe sur python3)
l’exemple de l’Odroid-C2 de @Kyoshi est pip 20.0.2
D’autre part j’avais compris qu’il était prévu qu’un jour pip ne pointe plus par défaut sur python2 mais python3. Il faut s’attendre à ce que ça arrive un jour.
j’ai pris une autre VM pour faire un autre essai en changeant de méthode : (python -m pip install au lieu de pip install)
$ su -
# python3 -m pip install --upgrade pip
Collecting pip
100% 1.4MB 63kB/s
# pip --version
# python -m pip install --upgrade pip
Collecting pip
# pip --version
DEPRECATION: Python 2.7 reached the end of its life on January 1st, 2020. Please upgrade your Python as Python 2.7 is no longer maintained.
A future version of pip will drop support for Python 2.7. More details about Python 2 support in pip,
can be found at https://pip.pypa.io/en/latest/development/release-process/#python-2-support
Requirement already up-to-date: pip in /usr/local/lib/python2.7/dist-packages (20.0.2)
Remarques :
- j’ai provoqué pip pointant sur python3 et ensuite rétabli la situation.
- un message dit que python 2.7 est mort depuis le début de l’année.
En résumé, il semble préférable d’utiliser :
$ sudo python -m pip install module
$ sudo python3 -m pip install module
plutôt que :
$ sudo pip install module
$ sudo pip3 install module
ce qui pourrait donner :
if [ $(python -m pip list | grep "future " | wc -l) -eq 0 ]; then
echo "Installation du module future pour python"
sudo python -m pip install future
fi
akenad
Je suis en
Linux odroidc2 5.4.21-meson64 #20.02.3 SMP PREEMPT Fri Feb 21 17:46:54 CET 2020 aarch64 GNU/Linux [10.3]
OK donc toujours 10.3
Pas de pip3 installé après une fresh install de l’OS.
Après installation de Jeedom :
root@odroidc2:~# pip3 --version
Merci @Kyoshi, ça confirme les hypothèses.
akenad
Dans la série problème python suite action utilisateur,
celui la est intéressant : Plugin enocean / problème de port - #4 par akenad
la ce n’est pas le pointage de pip qui est changé mais celui de python.
akenad
