Problème de module serial non trouvé
J’ai réalisé les mises à jour via pip mais aussi l’installation du serial:
sudo pip3 install serial
Requirement already satisfied: serial in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (0.0.97)
Requirement already satisfied: future>=0.17.1 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from serial) (1.0.0)
Requirement already satisfied: pyyaml>=3.13 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from serial) (6.0.1)
Requirement already satisfied: iso8601>=0.1.12 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from serial) (2.1.0)
WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv
Sans succès, j’ai toujours l’erreur :
Error: importing module from jeedom folder
No module named 'serial'
Une idée? (j’ai fouillé déjà le forum et le net… (mal?) )
Guillaume
Informations Jeedom Delta
Core : 4.4.9 (V4-stable)
DNS Jeedom Delta : non
Plugin : Solarman
Version : 2024-07-13 10:21:16 (stable) (1.0.9)
Informations complémentaires
OS: debian 10 on Freebox Delta ; PHP: 7.3.31-1~deb10u7 ; Python: 3.7.3
Solarman: v unknown ; cmds: 0
Salut, est que tu pourrais passer les logs en mode debug et relancer l’installation des dépendances ?
Et page santé jeedom.
