J’aimerai supprimer ma passerelle Xiaomi pour cela je me suis crée un clé cc2531 flashée avec zibee2mqtt.
La clé fonctionne et j’ai réussi a associer un capteur de température aquara.
Premier problème la mise en forme de l’historique
Ce que j’ai maintenant
montre nous ton équipement mqtt
à voir comme ça je dirais que le problème viens du typage des données il suffit sûrement des les typer en numérique
zigbee2mqtt est très efficace mais demande du travaille coté mqtt utilisateur
Merci effectivement il fallait changer le sous type.
J’avais choisi autre comme sur le capteur aquara mais il fallait prendre numérique.
J’ai encore une question.
Peut-on changer l’ordre des commandes. c’est a dire avoir la température en premier?
Peut-on avoir l’icône de la température à la place du texte?
