Je rencontre un problème lors de la mise à jour de Jeedom de la version 4.5 vers 4.5.1. L’update reste bloquée à 60 %. Voici les messages d’erreur que je trouve dans les logs :
0112|Check jeedom object...PHP Fatal error: Uncaught Error: Interface 'Symfony\Contracts\Cache\ItemInterface' not found in /var/www/html/vendor/symfony/cache/CacheItem.php:22
0113|Stack trace:
0114|#0 /var/www/html/vendor/composer/ClassLoader.php(480): include()
0115|#1 /var/www/html/vendor/composer/ClassLoader.php(346): Composer\Autoload\includeFile()
0116|#2 [internal function]: Composer\Autoload\ClassLoader->loadClass()
0117|#3 [internal function]: spl_autoload_call()
0118|#4 /var/www/html/vendor/symfony/cache/Adapter/AdapterInterface.php(18): class_exists()
0119|#5 /var/www/html/vendor/composer/ClassLoader.php(480): include('/var/www/html/v...')
0120|#6 /var/www/html/vendor/composer/ClassLoader.php(346): Composer\Autoload\includeFile()
0121|#7 [internal function]: Composer\Autoload\ClassLoader->loadClass()
0122|#8 /var/www/html/vendor/symfony/cache/Adapter/ArrayAdapter.php(29): spl_autoload_call()
0123|#9 /var/www/html/vendor/composer/ClassLoader.php(480): include('/var/www/html/v...')
0124|#10 /var/www/html/vendor/composer/ClassLoader.php(346): Composer\Autoload\includeFile()
0125|#11 [internal function]: Compo in /var/www/html/vendor/symfony/cache/CacheItem.php on line 22
Je n’ai pas tenté de relancer la mise à jour après un échec précédent, mais j’ai essayé de la réexécuter après avoir restauré la VM, sans succès. Suis-je dans le cas de figure indiqué dans la documentation :
Dû à la refonte des logs et la réinternalisation de bibliothèques, lors de la mise à jour vous pouvez avoir une erreur de type PHP Fatal error (rien de grave), il suffit de relancer la mise à jour.
À noter que je n’ai pas rencontré cette erreur lors du passage de la version 4.4.20 à 4.5.
Voici également la page Santé pour plus de détails :
Merci d’avance pour votre aide !
