Je rencontre un problème avec l’intégration des sondes température/humidité Xiami Aqara avec la clé Deconz et le plugin officiel.
La sonde est bien détectée, les premières valeurs ont bien été remontées, mais ensuite plus rien ne se passe, et la température relevée par exemple reste toujours la même.
sur l’équipement, le champ dernière communication est ok et récent (là par exemple, c’était il y a moins de 30 secondes).
Dans Configuration => Informations brutes, le Json est ok, avec les bonnes valeurs :
"2": {
"config": {
"battery": 100,
"offset": 0,
"on": true,
"reachable": true
"ep": 1,
"etag": "c1f9330339b86c475fec66e17d1d6a80",
"lastseen": "2021-01-19T17:28Z",
"manufacturername": "LUMI",
"modelid": "lumi.weather",
"name": "Multi Sensor",
"state": {
"lastupdated": "2021-01-19T17:28:11.037",
"temperature": 2005
"swversion": "20191205",
"type": "ZHATemperature",
"uniqueid": "00:15:8d:00:02:6a:1a:ea-01-0402"
"3": {
"config": {
"battery": 100,
"offset": 0,
"on": true,
"reachable": true
"ep": 1,
"state": {
"humidity": 4220,
"type": "ZHAHumidity",
"uniqueid": "00:15:8d:00:02:6a:1a:ea-01-0405"
"4": {
"config": {
"battery": 100,
"on": true,
"reachable": true
"ep": 1,
"state": {
"pressure": 996
"type": "ZHAPressure",
"uniqueid": "00:15:8d:00:02:6a:1a:ea-01-0403"
Pourtant, la valeur remontée quand je teste la commande température est toujours la même depuis que j’ai appairé la sonde (21.19)
J’ai loupé une étape quelque part ?
