Probléme de menu dynamique
Faut faire un truc comme ca :
function prePrintEqLogic(_eqlogicId) {
  $.ajax({
    type: "POST",
    url: "plugins/ProJote/core/ajax/ProJote.ajax.php",
    data: {
      action: "GetEquipmentInfo",
    dataType: 'json',
    success: function (response) {
      console.log('Réponse de la requête AJAX :', response);
      // Vérifier si la propriété 'result' est définie et est un tableau
      if (response.result && Array.isArray(response.result)) {
        if (is_object(selectElement = document.getElementById('enfantList'))) {
          response.result.forEach(item => {
            if (item.trim() !== '') {
              var option = document.createElement('option');
              option.value = item;
              option.textContent = item;
              selectElement.appendChild(option);
      } else {
        console.warn('La propriété \'result\' n\'est pas un tableau, affichage de la première ligne :');
        console.log(response.result); // Afficher la première ligne
    error: function (jqXHR, textStatus, errorThrown) {
      console.error('Erreur lors de la récupération des informations de l\'équipement :', textStatus, errorThrown);
J’ai ajouté ton code et oui cela marche.
Mais si j’ouvre un nouvel équipement, le menu déroulant reste celui du premier.
OK j’ai neutralisé mon code pour ne garder que le tiens.
Et cela marche pour chaque équipement
