Mips
Août 17, 2022, 7:39
21
càd?
les credentials on l’air incorrecte vu le 403:
[2022-08-17 09:13:00]ERROR : Websocket error: Handshake status 403 Forbidden
faudrait:
stopper le démon
remettre le log en INFO pour l’instant (on verra si besoin de passer en DEBUG mais sinon il va y avoir trop de log pour ce qui est à mon avis un problème de config)
p-e mieux de générer une nouvelle clé/secret, bien activer l’api voulue et mettre à jour la config + sauver
démarrer le démon
me fournir le log après quelques minutes car là j’ai même pas le démarrage
et aussi désactiver ceci, quoi que ce soit:
Oui pour la clé / secret je parlais de l’authentification mais tu as raison … error 403…
J’ai stoppé le démon, mais les logs en Info, j’ai regénéré une nouvelle clé pour etre sur, et voici les logs
J’ai aussi desactivé depuis bien longtemps le script de restart auto
gardena_daemon.log (38,1 Ko)
Mips
Août 18, 2022, 6:50
23
Je comprend pas, il y a 8s de log là et même pas le début
ici dans la même seconde il démarre 10 fois le démon… y a quelque chose sur votre jeedom qui provoque ca, impossible que ca soit le plugin ou le core de base qui permette cela:
sans surprise on recoit une erreur comme quoi il y a des logins simultanées…
[2022-08-17 20:07:40][INFO] : Starting daemon
[2022-08-17 20:07:40][INFO] : Log level: info
[2022-08-17 20:07:41][INFO] : Log level: info
[2022-08-17 20:07:41][INFO] : Authentication done
[2022-08-17 20:07:41][INFO] : updating locations
[2022-08-17 20:07:41][INFO] : Starting daemon
[2022-08-17 20:07:41][ERROR] : Fatal error: (invalid_request) Simultaneous logins detected for client[id=b14f9a5a-5700-4924-9ed3-8be29ca1023a], user[id=2a5b22bb-59b6-4809-b46a-e6c3331e45ed, email=tekman54190@gmail.com}]
[2022-08-17 20:07:41][INFO] : Shuting down
Je peux voir le log du plugin sur la même période? (donc le log « gardena »)
faudrait tout stopper et confirmer qu’il n’y a plus de log qui arrive
Je peux voir la config coté gardena et coté plugin aussi?
si ca marche pas, réinstaller un jeedom neuf sans rien et testez si vous avez le même comportement.
c’était quoi concrètement ce script?
alors pour répondre a ta question le script regardait si j’arrivais pinger les DNS google (8.8.8.8) si non, ca faisait redémarrer le démon une fois internet de retour.
je crois que je viens de trouver le prob c’est fonctionnel depuis 30 min. Il semblerai que quand j’active Gardena smart API + Husqvarana automower API ca fou le bordel… j’ai laissé uniquement Gardena (pas besoin de l’autre en fait…) et la tout marche nickel
Je te tiens au courant mais si demain c’est toujours bon je ferme le topic
Mips
Août 24, 2022, 7:06
25
ca dépend si les deux sont activés dans le plugin alors faut que les deux soient activés dans la config coté gardena/husqvarna aussi
si pas de robot husqvarna alors le mieux c’est de désactivé effectivement
Mips
Septembre 18, 2022, 6:38
26
Du coup on peut fermer, c’était bien un problème de config?
Yes je confirme, completement oublié
Merci pour ton aide.
system
A fermé ce sujet ()
Septembre 19, 2022, 7:44
28
