Probléme de liaison entre modules
J’ai toujours un problème de routage sur mes modules sin-4-rs-20 nodon en Jeezigbee. Lorsque je souhaite ouvrir mes volets roulants via un virtuel, la moitié des volets roulants s’ouvrent, voire moins. Je suis sur une box luna version 4.4.18. Tous mes plugin sont à jours. Ce problème persiste depuis 3 mois au moins. J’ai débranché un module (VR DROIT SALON) pour essayer de trouver le module « défaillant ». Je vous joins deux screen de mon réseau pour une vue globale de mon système
De plus j’ai un log en erreur constamment qui s’affiche sur l’application du réseau.
Une idée ?
Cela ne semble pas être zigbee2mqtt (aka zigbeelinker) mais plugin-z2m (aka jeeZigbee)
Vous parlez du mauvais étiquettage de mon post ou du pb en lui-même ?
de l’étiquette
avant de chercher après un problème il faut qu’on sache de quoi on parle. Donc on doit avoir
  • quel plugin => etiquette correcte
  • version jeedom etc => page santé jeedom
  • config plugin => page config plugin
  • tous les logs collé dans un Texte préformaté
version jeedom : 4.4.18
cofig plugin :
config plugin : Jeezigbee
config plugin : mqtt manager
http.error :
0000|[Wed Oct 09 12:10:29.297618 2024] [php7:notice] [pid 4122613:tid 4122613] [client 127.0.0.1:44702] PHP Notice:  Unknown: file created in the system's temporary directory in Unknown on line 0
0001|[Wed Oct 09 12:10:29.616269 2024] [php7:notice] [pid 4040306:tid 4040306] [client 127.0.0.1:44704] PHP Notice:  Unknown: file created in the system's temporary directory in Unknown on line 0
0002|[Thu Oct 10 10:55:28.383120 2024] [php7:notice] [pid 138942:tid 138942] [client 127.0.0.1:55938] PHP Notice:  Unknown: file created in the system's temporary directory in Unknown on line 0
0003|[Thu Oct 10 10:55:28.701418 2024] [php7:notice] [pid 138946:tid 138946] [client 127.0.0.1:55940] PHP Notice:  Unknown: file created in the system's temporary directory in Unknown on line 0
log z2m :
0000|[2024-10-09 08:11:34] e[31merrore[39m: 	z2m: Publish 'set' 'state' to '0x84b4dbfffe08d238' failed: 'Error: ZCL command 0x84b4dbfffe08d238/1 closuresWindowCovering.upOpen({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 56405 - 1 - 58 - 258 - 11 after 10000ms)'
0001|[2024-10-09 10:37:44] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
0002|[2024-10-09 10:37:44] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
0003|[2024-10-09 11:41:58] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:uart: Error while parsing to NpiFrame 'Error: <-- CRC error: 3398b1a9112a15b658964b24ab1593499cf1836e64279874f7cae89bd4743e4499a1a9512aeb3e7e|eb3e|72f8'
0004|[2024-10-09 11:42:09] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Watchdog heartbeat timeout Error: Failure send nop:{"type":"Buffer","data":[219,0,1,5,0]}
0005|<--- Last few GCs --->
0006|[3878286:0xf75adb0] 101587664 ms: Mark-Compact 977.7 (997.1) -> 976.8 (997.1) MB, 4181.39 / 0.00 ms  (average mu = 0.588, current mu = 0.710) allocation failure; scavenge might not succeed
0007|[3878286:0xf75adb0] 101597450 ms: Mark-Compact 977.7 (997.1) -> 976.9 (997.4) MB, 4201.90 / 0.00 ms  (average mu = 0.580, current mu = 0.571) task; scavenge might not succeed
0008|<--- JS stacktrace --->
0009|FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
0010|----- Native stack trace -----
0011|1: 0xb82448 node::OOMErrorHandler(char const*, v8::OOMDetails const&) [node]
0012|2: 0xebb25c v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, v8::OOMDetails const&) [node]
0013|3: 0xebb42c v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, v8::OOMDetails const&) [node]
0014|4: 0x10c302c  [node]
0015|5: 0x10d9504 v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [node]
0016|6: 0x112a2f0 v8::internal::MinorGCJob::Task::RunInternal() [node]
0017|7: 0xd16768  [node]
0018|8: 0xd19c04 node::PerIsolatePlatformData::FlushForegroundTasksInternal() [node]
0019|9: 0x17f94c0  [node]
0020|10: 0x180ce04  [node]
0021|11: 0x17fa27c uv_run [node]
0022|12: 0xbbfb00 node::SpinEventLoopInternal(node::Environment*) [node]
0023|13: 0xcecd4c  [node]
0024|14: 0xced698 node::NodeMainInstance::Run() [node]
0025|15: 0xc5fdb0 node::Start(int, char**) [node]
0026|16: 0x7fa4692dd8 __libc_start_main [/lib/aarch64-linux-gnu/libc.so.6]
0027|17: 0xbbde20  [node]
0028|Aborted
0029|> zigbee2mqtt@1.40.2 start
0030|> node index.js
0031|Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
0032|[2024-10-09 12:10:22] e[31merrore[39m: 	z2m: Failed to load external converter file '/var/www/html/plugins/z2m/core/class/../config/converters/Danfoss/icon.js' (Cannot find module 'zigbee-herdsman-converters/lib/extend'
0033|Require stack:
0034|- /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/util/utils.js
0035|- /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/util/settings.js
0036|- /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/index.js)
0037|[2024-10-09 12:10:22] e[31merrore[39m: 	z2m: Probably there is a syntax error in the file or the external converter is not compatible with the current Zigbee2MQTT version
0038|[2024-10-09 12:10:22] e[31merrore[39m: 	z2m: Note that external converters are not meant for long term usage, it's meant for local testing after which a pull request should be created to add out-of-the-box support for the device
0039|[2024-10-09 12:33:48] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
0040|[2024-10-09 12:33:48] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
0041|[2024-10-09 12:57:00] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
0042|[2024-10-09 12:57:00] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
0043|[2024-10-09 13:17:14] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
0044|[2024-10-09 13:17:14] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
0045|[2024-10-09 14:12:01] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:uart: Error while parsing to NpiFrame 'Error: <-- CRC error: 5223b1a9112a15b658964b24ab1593499cb98b6c552b9874f7cae89ba1743e6320a1a9602a15fa96937e|9693|05ad'
0046|[2024-10-09 15:54:39] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
0047|[2024-10-09 15:54:39] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
0048|[2024-10-09 17:21:22] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:uart: --> Error: Error: {"sequence":7} after 4000ms
0049|[2024-10-09 17:21:22] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:uart: -!- break waiting (7)
0050|[2024-10-09 17:21:22] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:uart: Can't send DATA frame (6,2,0): 7e0001340000b8e5040102010101000100000e0f0518670b0a00
0051|[2024-10-09 17:21:27] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:uart: --> Error: Error: {"sequence":7} after 4000ms
0052|[2024-10-09 17:21:27] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:uart: -!- break rewaiting (7)
0053|[2024-10-09 17:21:27] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:uart: Can't resend DATA frame (6,2,1): 7e0001340000b8e5040102010101000100000e0f0518670b0a00
0054|[2024-10-09 17:21:33] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
0055|[2024-10-09 17:21:33] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
0056|[2024-10-09 17:21:33] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
0057|[2024-10-09 17:21:33] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
0058|[2024-10-09 17:21:33] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
0059|[2024-10-09 17:21:33] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
0060|[2024-10-09 17:21:33] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
0061|[2024-10-09 17:21:33] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
0062|[2024-10-09 17:21:33] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
0063|[2024-10-09 17:21:33] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
0064|[2024-10-09 17:21:33] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
0065|[2024-10-09 17:21:33] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
0066|[2024-10-09 17:21:33] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
0067|[2024-10-09 17:21:33] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
0068|[2024-10-09 17:21:33] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
0069|[2024-10-09 17:21:33] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
0070|[2024-10-09 17:21:33] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
0071|[2024-10-09 17:21:33] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
0072|[2024-10-09 17:21:33] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
0073|[2024-10-09 17:21:33] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
0074|[2024-10-09 17:21:33] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
0075|[2024-10-09 17:21:33] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
0076|[2024-10-09 17:28:38] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
0077|[2024-10-09 17:28:38] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
0078|[2024-10-09 18:16:13] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
0079|[2024-10-09 18:16:13] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
0080|[2024-10-09 18:16:13] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
0081|[2024-10-09 18:16:13] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
0082|[2024-10-09 18:17:14] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
0083|[2024-10-09 18:17:14] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
0084|[2024-10-09 18:17:15] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
0085|[2024-10-09 18:17:15] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
0086|[2024-10-09 18:19:26] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
0087|[2024-10-09 18:19:26] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
0088|[2024-10-09 18:19:26] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
0089|[2024-10-09 18:19:26] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
0090|[2024-10-09 18:20:16] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
0091|[2024-10-09 18:20:16] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
0092|[2024-10-09 18:20:17] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
0093|[2024-10-09 18:20:17] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
0094|[2024-10-09 18:21:17] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
0095|[2024-10-09 18:21:17] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
0096|[2024-10-09 18:50:55] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
0097|[2024-10-09 18:50:55] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
0098|[2024-10-09 19:28:06] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
0099|[2024-10-09 19:28:06] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
0100|[2024-10-09 19:37:13] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
0101|[2024-10-09 19:37:13] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
0102|[2024-10-09 20:30:44] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
0103|[2024-10-09 20:30:44] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
0104|[2024-10-09 21:05:19] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
0105|[2024-10-09 21:05:19] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
0106|[2024-10-09 21:08:22] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
0107|[2024-10-09 21:08:22] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
0108|[2024-10-09 22:13:11] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
0109|[2024-10-09 22:13:11] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
0110|[2024-10-09 22:17:15] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
0111|[2024-10-09 22:17:16] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
0112|[2024-10-09 22:22:17] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
0113|[2024-10-09 22:22:17] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
0114|[2024-10-09 22:22:52] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
0115|[2024-10-09 22:22:52] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
0116|[2024-10-09 22:23:13] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
0117|[2024-10-09 22:23:13] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
0118|[2024-10-09 22:30:35] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:uart: --> Error: Error: {"sequence":1} after 4000ms
0119|[2024-10-09 22:30:35] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:uart: -!- break waiting (1)
0120|[2024-10-09 22:30:35] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:uart: Can't send DATA frame (0,4,0): a80001340000aec504010201010100010000464705187b0b0a00
0121|[2024-10-09 22:30:40] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:uart: --> Error: Error: {"sequence":1} after 4000ms
0122|[2024-10-09 22:30:40] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:uart: -!- break rewaiting (1)
0123|[2024-10-09 22:30:40] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:uart: Can't resend DATA frame (0,4,1): a80001340000aec504010201010100010000464705187b0b0a00
0124|[2024-10-10 00:44:52] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
0125|[2024-10-10 00:44:52] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
0126|[2024-10-10 02:05:35] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
0127|[2024-10-10 02:05:35] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
0128|[2024-10-10 02:05:35] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
0129|[2024-10-10 02:05:35] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
0130|[2024-10-10 04:14:23] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
0131|[2024-10-10 04:14:23] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
0132|[2024-10-10 04:57:09] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
0133|[2024-10-10 04:57:10] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
0134|[2024-10-10 05:32:30] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
0135|[2024-10-10 05:32:30] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
0136|[2024-10-10 06:00:06] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
0137|[2024-10-10 06:00:06] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
0138|[2024-10-10 07:54:54] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
0139|[2024-10-10 07:54:54] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
0140|[2024-10-10 08:10:55] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
0141|[2024-10-10 08:10:55] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
0142|[2024-10-10 08:15:10] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:uart: Error while parsing to NpiFrame 'Error: <-- CRC error: 45deb1a9112a15b658964b24ab1593499cb5e36607c19874f7cae89bc7743e56dfa1a9512aa6177e|a617|2837'
0143|[2024-10-10 08:15:21] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Watchdog heartbeat timeout Error: Failure send nop:{"type":"Buffer","data":[157,0,1,5,0]}
0144|[2024-10-10 08:27:11] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
0145|[2024-10-10 08:27:11] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
0146|[2024-10-10 08:27:11] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
0147|[2024-10-10 08:27:11] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
0148|<--- Last few GCs --->
0149|[4162465:0x57bcdb0] 81882754 ms: Mark-Compact (reduce) 976.2 (996.6) -> 975.1 (996.4) MB, 2890.53 / 0.00 ms  (average mu = 0.112, current mu = 0.045) task; scavenge might not succeed
0150|[4162465:0x57bcdb0] 81885727 ms: Mark-Compact (reduce) 976.2 (996.4) -> 975.1 (996.6) MB, 2896.80 / 0.00 ms  (average mu = 0.071, current mu = 0.026) allocation failure; scavenge might not succeed
0151|<--- JS stacktrace --->
0152|FATAL ERROR: Ineffective mark-compacts near heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
0153|----- Native stack trace -----
0154|1: 0xb82448 node::OOMErrorHandler(char const*, v8::OOMDetails const&) [node]
0155|2: 0xebb25c v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, v8::OOMDetails const&) [node]
0156|3: 0xebb42c v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, v8::OOMDetails const&) [node]
0157|4: 0x10c302c  [node]
0158|5: 0x10c3548 v8::internal::Heap::RecomputeLimits(v8::internal::GarbageCollector) [node]
0159|6: 0x10d8d30 v8::internal::Heap::PerformGarbageCollection(v8::internal::GarbageCollector, v8::internal::GarbageCollectionReason, char const*) [node]
0160|7: 0x10d937c v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [node]
0161|8: 0x10b226c v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithLightRetrySlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [node]
0162|9: 0x10b3030 v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithRetryOrFailSlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [node]
0163|10: 0x1092d6c v8::internal::Factory::NewFillerObject(int, v8::internal::AllocationAlignment, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin) [node]
0164|11: 0x14a4aa4 v8::internal::Runtime_AllocateInYoungGeneration(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [node]
0165|12: 0x18a5a84  [node]
0166|Aborted
0167|> zigbee2mqtt@1.40.2 start
0168|> node index.js
0169|Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
0170|[2024-10-10 10:55:21] e[31merrore[39m: 	z2m: Failed to load external converter file '/var/www/html/plugins/z2m/core/class/../config/converters/Danfoss/icon.js' (Cannot find module 'zigbee-herdsman-converters/lib/extend'
0171|Require stack:
0172|- /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/util/utils.js
0173|- /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/dist/util/settings.js
0174|- /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/index.js)
0175|[2024-10-10 10:55:21] e[31merrore[39m: 	z2m: Probably there is a syntax error in the file or the external converter is not compatible with the current Zigbee2MQTT version
0176|[2024-10-10 10:55:21] e[31merrore[39m: 	z2m: Note that external converters are not meant for long term usage, it's meant for local testing after which a pull request should be created to add out-of-the-box support for the device
0177|[2024-10-10 12:26:20] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
0178|[2024-10-10 12:26:20] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
0179|[2024-10-10 12:26:20] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
0180|[2024-10-10 12:26:20] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
0181|[2024-10-10 12:42:18] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
0182|[2024-10-10 12:42:18] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
0183|[2024-10-10 13:28:03] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:uart: --> Error: Error: {"sequence":0} after 4000ms
0184|[2024-10-10 13:28:03] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:uart: -!- break waiting (0)
0185|[2024-10-10 13:28:03] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:uart: Can't send DATA frame (7,5,0): 1f00013400005af304010201010100010000626305181d0b0a00
0186|[2024-10-10 13:28:08] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:uart: --> Error: Error: {"sequence":0} after 4000ms
0187|[2024-10-10 13:28:08] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:uart: -!- break rewaiting (0)
0188|[2024-10-10 13:28:08] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:uart: Can't resend DATA frame (7,5,1): 1f00013400005af304010201010100010000626305181d0b0a00
0189|[2024-10-10 13:51:09] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
0190|[2024-10-10 13:51:09] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
0191|[2024-10-10 13:58:58] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:uart: Error while parsing to NpiFrame 'Error: <-- CRC error: 5b20b1a9112a15b658964b24ab1593499c658f6d64279874f7cae89b96743d7421a1a9602a150f6be47e|6be4|cb60'
0192|[2024-10-10 14:23:59] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
0193|[2024-10-10 14:23:59] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
0194|[2024-10-10 14:24:46] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
0195|[2024-10-10 14:24:46] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
0196|[2024-10-10 15:14:29] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
0197|[2024-10-10 15:14:29] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
0198|[2024-10-10 15:14:29] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
0199|[2024-10-10 15:14:29] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
0200|[2024-10-10 16:21:37] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:uart: Error while parsing to NpiFrame 'Error: <-- CRC error: 4536b1a9112a15b658964b24ab1593499cd5836e552b9874f7cae89bb0743e5637a1a9602a155b13057e|1305|ba14'
0201|[2024-10-10 17:00:43] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:uart: Error while parsing to NpiFrame 'Error: <-- CRC error: 64c9b1a96b2a155856904b27ab5493499d4e279881ce673d05cea1a9602a15860e907e|0e90|3ea1'
0202|[2024-10-10 17:36:01] e[31merrore[39m: 	z2m: Publish 'set' 'state' to '0x84b4dbfffe08d238' failed: 'Error: ZCL command 0x84b4dbfffe08d238/1 closuresWindowCovering.downClose({}, {"timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":false,"direction":0,"reservedBits":0,"writeUndiv":false}) failed (Timeout - 56405 - 1 - 9 - 258 - 11 after 10000ms)'
0203|[2024-10-10 17:45:23] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:uart: --> Error: Error: {"sequence":5} after 4000ms
0204|[2024-10-10 17:45:23] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:uart: -!- break waiting (5)
0205|[2024-10-10 17:45:23] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:uart: Can't send DATA frame (4,2,0): d40001340000ea0f04010201010100010000a9aa0518690b0a00
0206|[2024-10-10 17:45:28] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:uart: --> Error: Error: {"sequence":5} after 4000ms
0207|[2024-10-10 17:45:28] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:uart: -!- break rewaiting (5)
0208|[2024-10-10 17:45:28] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:uart: Can't resend DATA frame (4,2,1): d40001340000ea0f04010201010100010000a9aa0518690b0a00
0209|[2024-10-10 17:51:23] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
0210|[2024-10-10 17:51:23] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
0211|[2024-10-10 18:06:31] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
0212|[2024-10-10 18:06:31] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
0213|[2024-10-10 18:38:59] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
0214|[2024-10-10 18:38:59] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
0215|[2024-10-10 20:00:41] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
0216|[2024-10-10 20:00:41] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
0217|[2024-10-10 20:00:41] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
0218|[2024-10-10 20:00:41] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
0219|[2024-10-10 20:12:22] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:uart: --> Error: Error: {"sequence":2} after 4000ms
0220|[2024-10-10 20:12:22] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:uart: -!- break waiting (2)
0221|[2024-10-10 20:12:22] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:uart: Can't send DATA frame (1,1,0): 1100013400000711040102010101000100007a7b05186b0b0a00
0222|[2024-10-10 20:12:26] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:uart: --> Error: Error: {"sequence":2} after 4000ms
0223|[2024-10-10 20:12:26] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:uart: -!- break rewaiting (2)
0224|[2024-10-10 20:12:26] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:uart: Can't resend DATA frame (1,1,1): 1100013400000711040102010101000100007a7b05186b0b0a00
0225|[2024-10-10 20:12:31] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
0226|[2024-10-10 20:12:31] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
0227|[2024-10-10 20:18:02] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
0228|[2024-10-10 20:18:02] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
0229|[2024-10-10 20:26:36] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:uart: --> Error: Error: {"sequence":1} after 4000ms
0230|[2024-10-10 20:26:36] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:uart: -!- break waiting (1)
0231|[2024-10-10 20:26:36] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:uart: Can't send DATA frame (0,7,0): d00001340000071104010201010100010000555605183f0b0a00
0232|[2024-10-10 20:26:40] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:uart: --> Error: Error: {"sequence":1} after 4000ms
0233|[2024-10-10 20:26:40] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:uart: -!- break rewaiting (1)
0234|[2024-10-10 20:26:40] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:uart: Can't resend DATA frame (0,7,1): d00001340000071104010201010100010000555605183f0b0a00
0235|[2024-10-10 20:31:39] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:uart: --> Error: Error: {"sequence":3} after 4000ms
0236|[2024-10-10 20:31:39] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:uart: -!- break waiting (3)
0237|[2024-10-10 20:31:39] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:uart: Can't send DATA frame (2,2,0): 6200013400000711040102010101000100001e1f0518540b0a00
0238|[2024-10-10 20:31:43] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:uart: --> Error: Error: {"sequence":3} after 4000ms
0239|[2024-10-10 20:31:43] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:uart: -!- break rewaiting (3)
0240|[2024-10-10 20:31:43] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:uart: Can't resend DATA frame (2,2,1): 6200013400000711040102010101000100001e1f0518540b0a00
0241|[2024-10-10 20:32:40] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:uart: --> Error: Error: {"sequence":3} after 4000ms
0242|[2024-10-10 20:32:40] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:uart: -!- break waiting (3)
0243|[2024-10-10 20:32:40] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:uart: Can't send DATA frame (2,0,0): 32000134000007110401020101010001000006070518590b0a00
0244|[2024-10-10 20:32:44] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:uart: --> Error: Error: {"sequence":3} after 4000ms
0245|[2024-10-10 20:32:44] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:uart: -!- break rewaiting (3)
0246|[2024-10-10 20:32:44] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:uart: Can't resend DATA frame (2,0,1): 32000134000007110401020101010001000006070518590b0a00
0247|[2024-10-10 20:33:42] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:uart: --> Error: Error: {"sequence":3} after 4000ms
0248|[2024-10-10 20:33:42] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:uart: -!- break waiting (3)
0249|[2024-10-10 20:33:42] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:uart: Can't send DATA frame (2,7,0): 320001340000071104010201010100010000060705185e0b0a00
0250|[2024-10-10 20:33:46] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:uart: --> Error: Error: {"sequence":3} after 4000ms
0251|[2024-10-10 20:33:46] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:uart: -!- break rewaiting (3)
0252|[2024-10-10 20:33:46] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:uart: Can't resend DATA frame (2,7,1): 320001340000071104010201010100010000060705185e0b0a00
0253|[2024-10-10 20:39:47] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:uart: --> Error: Error: {"sequence":7} after 4000ms
0254|[2024-10-10 20:39:47] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:uart: -!- break waiting (7)
0255|[2024-10-10 20:39:47] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:uart: Can't send DATA frame (6,6,0): 6e00010500
0256|[2024-10-10 20:39:51] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:uart: --> Error: Error: {"sequence":7} after 4000ms
0257|[2024-10-10 20:39:51] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:uart: -!- break rewaiting (7)
0258|[2024-10-10 20:39:51] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:uart: Can't resend DATA frame (6,6,1): 6e00010500
0259|[2024-10-10 20:39:51] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Watchdog heartbeat timeout Error: Failure send nop:{"type":"Buffer","data":[110,0,1,5,0]}
0260|[2024-10-10 20:46:54] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:uart: --> Error: Error: {"sequence":0} after 4000ms
0261|[2024-10-10 20:46:54] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:uart: -!- break waiting (0)
0262|[2024-10-10 20:46:54] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:uart: Can't send DATA frame (7,0,0): 6700010500
0263|[2024-10-10 20:46:59] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:uart: --> Error: Error: {"sequence":0} after 4000ms
0264|[2024-10-10 20:46:59] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:uart: -!- break rewaiting (0)
0265|[2024-10-10 20:46:59] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:uart: Can't resend DATA frame (7,0,1): 6700010500
0266|[2024-10-10 20:46:59] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Watchdog heartbeat timeout Error: Failure send nop:{"type":"Buffer","data":[103,0,1,5,0]}
0267|[2024-10-10 21:16:20] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:uart: --> Error: Error: {"sequence":5} after 4000ms
0268|[2024-10-10 21:16:20] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:uart: -!- break waiting (5)
0269|[2024-10-10 21:16:20] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:uart: Can't send DATA frame (4,1,0): 2c00010500
0270|[2024-10-10 21:16:25] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:uart: --> Error: Error: {"sequence":5} after 4000ms
0271|[2024-10-10 21:16:25] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:uart: -!- break rewaiting (5)
0272|[2024-10-10 21:16:25] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:uart: Can't resend DATA frame (4,1,1): 2c00010500
0273|[2024-10-10 21:16:25] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Watchdog heartbeat timeout Error: Failure send nop:{"type":"Buffer","data":[44,0,1,5,0]}
0274|[2024-10-10 21:21:12] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
0275|[2024-10-10 21:21:12] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
0276|[2024-10-10 22:02:05] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
0277|[2024-10-10 22:02:05] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
0278|[2024-10-10 23:04:25] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:uart: Error while parsing to NpiFrame 'Error: <-- CRC error: 50edb1a9112a15b658964b24ab1593499c23fb78430b9874f7cae89bf6743e60edb1a90d2a4f41d094e4db553b90f5008d27d5c47e|d5c4|cbca'
0279|[2024-10-10 23:33:08] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
0280|[2024-10-10 23:33:08] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
0281|[2024-10-10 23:33:20] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:uart: Error while parsing to NpiFrame 'Error: <-- CRC error: 461fb1a9112a15b658964b24ab1593499c84876fb73d9874f7cae89b8d743e4e1fb1a9112a15b658964b24ab1593499c84876fb73d9874f7cae89b8d743ea7cac7db6d1ae37e|1ae3|9905'
0282|[2024-10-11 01:13:37] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
0283|[2024-10-11 01:13:37] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
0284|[2024-10-11 06:22:34] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
0285|[2024-10-11 06:22:34] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
0286|[2024-10-11 06:28:02] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:uart: Error while parsing to NpiFrame 'Error: <-- CRC error: 3253b1a9112a15b658964b24ab1593499cb69b6007c1983a53b1a9112a15b658964b24ab1593499cb69b6007c19874f7cae89bd2743da7ca9dd46d9a477e|9a47|5bfc'
0287|[2024-10-11 06:42:22] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
0288|[2024-10-11 06:42:22] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
0289|[2024-10-11 06:42:56] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Frame changeSourceRouteHandler parsing error: RangeError [ERR_BUFFER_OUT_OF_BOUNDS]: Attempt to access memory outside buffer bounds
0290|[2024-10-11 06:42:56] e[31merrore[39m: 	zh:ezsp:ezsp: Unparsed frame 0xc4. Skipped
Ton virtuel est une commande globale d’ouverture ou fermeture? Dans la négative être plus precis.
Si oui, il y a peut-être tout simplement trop de commandes simultanément.
Mon virtuel est une commande d’ouverture et de fermeture. je voulais créer un bouton qui ouvre tt et ferme tt. Mais honnêtement, je ne pense pas que le pb vienne de là car je ne peux pas ouvrir mes volets individuellement
Alors tu dois manquer de router. Si tu as des lampes decoratives, mets leurs des ampoules hue.
J’ai oublié de te dire que, dès lors que je redémarre les démons, tout refonctionne. Mais après 12h ou 24h, cela dysfonctionne de nouveau. Je n’ai aucune lampe décorrative
J’ai arrêté le redémarage automatique du démon pour voir si le pb persiste.
