j’ai une box Jeedom Smart depuis bientôt 4 ans. Tout marche (connexion aux téléphones, sauvegarde sur NAS, 30 objets connectés), scénarios de manière générale, . Ceci dit, si je vous sollicite c’est pour un problème sur le pilotage de (tous) mes volets via le protocole Zwave.
Il y a quelque chose qui se passe le soir qui empêche mes volets de se baisser.
J’ai tout essayé : doubler les commandes de fermeture à 10mn d’intervalle, reboot de la Jeedom durant l’aprés midi, innombrables modif du réseau,… Je n’ai rien trouvé avec le soft de la box et des plug à jours
Le scénario en question, est trés basique : si c’est l’heure que j’ai programmé en dur => action d’un scénario : fermer 1 volet
Je remarque juste que si je monte et descend les volets plusieurs fois (pour rien) dans la journée via mon telephone, les volets se ferment bien le soir comme prévu dans mes scénarii.
Et pour fermer les volets, la seule et unique solution que j’ai trouvé est de redémarrer le démon Zwave, qui résoud tous les problèmes.
Si vous avez une idée, je suis prêt à tout essayer. C’est un problème qui est récurrent depuis que j’ai la Jeedom.
Merci pour votre aide.
Lumpan
Pour t’aider il faudrait communiquer quelques informations :
- Modules z-wave incriminés
- Type contrôleur
- Log z-wave en debug
- Copie écran scénarios
- Logs scénario
Ça ressemble furieusement au problème que je peux avoir de mon côté quand la queue zwave se remplie car il y a eu un problème à un moment donné qui fait que le processus OpenZwave ne termine jamais l’une des tâches.
voici les 1eres réponses :
Les modules sont des Qubino ZMNHCDx, incrustés dans les murs derrière l’interrupteur
Type de contrôleur : je ne sais pas trés bien répondre, il me faudrait un peu plus de détails
Aprés avoir joué toute la journée à monter/descendre les volets et solliciter le Zwave, les volets se sont bien baissés et j’avais les log en mode Error. Demain, je laisserai faire pour avoir le bug et je vais transfèrerai les logs en mode debug avec le bug.
Log scénario (0 Ko) => vide et log de scenario_execution (0Ko) idem
Pour info : du reboot du jeedom chaque nuit
Log openzwave :
[2020-05-01 00:03:24][ERROR] : Le noeud xxxx est présumé mort
[2020-05-01 00:04:16][ERROR] : Le noeud yyyy est présumé mort
[2020-05-01 00:25:37][ERROR] : Le noeud zzz est présumé mort
Log openzwaved : en fichier joint pour plus de lisibilité
Copie écran scénario : en fichier joint également
scenario.pdf (27,7 Ko) log _ openzwaved light.txt (3,3 Ko)
Si tes logs de scénario sont vides, ça veut dire qu’ils ne s’exécutent pas. Soit une erreur de syntaxe, soit tu ne passes pas dedans.
Envoie une copie d’écran de la page santé de ton plugin Z-wave.
Tu as 3 noeuds qui sont morts, il faudrait savoir de quoi il s’agit.
Et quand je regarde ton log, les noeuds 6 et 10 ne répondent pas.
Quels sont ces noeuds?
J’ai 21 scénarios, qui tournent en permanence. Cela va du controle d’une fuite de CO à coté de la chaudiere, au controle d’une fuite d’eau à coté du lave linge. Tout semble marcher nickel. Quand je fais des controles, je recois bien des notifications sur le téléphone.
Le nœud 6 = Node Id 6 = un composant Philio PH-PAB01 qui surveille la conso électrique de la maison et la tension secteur. D’après l’historique des graphes, il marche bien depuis des mois.
Le nœud 10 = est un capteur en forme d’œil de la marque Fibaro (FGMS001), pour mesurer T°, luminosité… D’après les infos qu’il me restitue actuellement, tout à l’air correct.
Le 3eme noeud qui est souvent considéré comme mort, est un composant dehors, qui me donne la T° et l’humidité. La distance entre ce module et le Jeedom est limite mais malgré cela, ce noeud transmet bien régulierement au Jeedom les données.
Ci-joint 2 pages de Santé du Jeedomsante.pdf (526,7 Ko)
Je viens d’activer un scénario, j’ai recu une notification Jeedom sur mon téléphone mais j’ai toujours log scénario (0 Ko) vide et log de scenario_execution (0Ko) vide…
Est-ce que tu n’aurais pas mis en pause les logs de scénarios ?
Les 2 logs scénarios ne sont pas en pause
Tous les scénarios sont en statut Arrêté et Actif de coché
Les logs des scénarios sont sur Défaut
Dans Configuration/Logs/Log. Rien n’était coché pour la ligne Scénario. J’ai coché « Défaut » puis aussi Info. Je viens de relancer un scénario pour monter/descendre un volet. Le volet fonctionne, le log Debug Zwave est devenu trés verbeux mais les 2 logs Scénarios restent vides.
A priori tu n’avais pas besoin de cocher la case défaut pour le log des scénarios.
Je ne connais pas les smart. Est-ce le contrôleur z-wave est intégré ou est-ce un dongle usb?
Le contrôleur Zwave est intégré au boitier smart. Je ne sais pas la manip que j’ai faite mais en tout cas mes volets se sont baissés ce soir (par miracle). J’attends donc demain soir pour une nouvelle tentative. Les 2 logs de scénarios sont toujours à 0Ko…
Le démon Zwave est planté ce soir.
Le scénario volets n’a pas fermé les volets et bizarrement un autre scénario m’a envoyé une notification totalement fausse ce soir portant sur une température extrême dans une pièce de la maison
Qu’est ce que je peux observer :
le log openzwave s’est arrêté d’enregistrer à 20 :21 ce soir avant la fermeture des volets, hors que je ne faisais aucune manipulation dessus
-[2020-05-03 20:21:16][DEBUG] : notif_callback : call callback context
- [2020-05-03 20:21:16][DEBUG] : zwcallback args=[{‹ homeId ›: 3747120947, ‹ valueId ›: {‹ index ›: 8, ‹ units ›: u’W’, ‹ type ›: ‹ Decimal ›, ‹ nodeId ›: 6, ‹ value ›: 493.8999938964844, ‹ commandClass ›: ‹ COMMAND_CLASS_METER ›, ‹ instance ›: 2, ‹ readOnly ›: True, ‹ homeId ›: 3747120947, ‹ label ›: u’Power’, ‹ genre ›: ‹ User ›, ‹ id ›: 144115188181532802L}, ‹ notificationType ›: ‹ ValueChanged ›, ‹ nodeId ›: 6}]
- [2020-05-03 20:21:16][DEBUG] : Z-Wave Notification ValueChanged : {‹ homeId ›: 3747120947, ‹ valueId ›: {‹ index ›: 8, ‹ units ›: u’W’, ‹ type ›: ‹ Decimal ›, ‹ nodeId ›: 6, ‹ value ›: 493.8999938964844, ‹ commandClass ›: ‹ COMMAND_CLASS_METER ›, ‹ instance ›: 2, ‹ readOnly ›: True, ‹ homeId ›: 3747120947, ‹ label ›: u’Power’, ‹ genre ›: ‹ User ›, ‹ id ›: 144115188181532802L}, ‹ notificationType ›: ‹ ValueChanged ›, ‹ nodeId ›: 6}
- [2020-05-03 20:21:16][DEBUG] : value_update. 6 Power
- [2020-05-03 20:21:16][INFO] : Received Meter report from node 6: Power=493.8W
- [2020-05-03 20:21:16][DEBUG] : A node value has been updated. nodeId:6 value:Power
- [2020-05-03 20:21:16][DEBUG] : notif_callback : end -
le log openzwaved s’est également arrêté à 20 :21 d’enregistrer
- 2020-05-03 20:21:57.296 Info, Node006, Received a MultiChannelEncap from node 6, endpoint 2 for Command Class COMMAND_CLASS_METER
- 2020-05-03 20:21:57.296 Detail, Node006, Refreshed Value: old value=false, new value=false, type=bool
- 2020-05-03 20:21:57.296 Detail, Node006, Changes to this value are not verified
- 2020-05-03 20:21:57.296 Info, Node006, Received Meter report from node 6: Power=493.5W
- 2020-05-03 20:21:57.296 Detail, Node006, Refreshed Value: old value=504.4, new value=493.5, type=decimal
- 2020-05-03 20:21:57.296 Detail, Node006, Notification: ValueChanged
- 2020-05-03 20:21:57.300 Detail, Node006, Notification: ValueChanged -
le log cron indique [2020-05-03 19:20:03][INFO] : Arrêt de plugin::heartbeat(), PID : 3153
[2020-05-03 20:21:16][DEBUG] : Send to jeedom : {‹ devices ›: {‹ 6 ›: {‹ 5018 ›: {‹ instance ›: 1, ‹ node_id ›: 6, ‹ CommandClass ›: 50, ‹ value ›: 495.2, ‹ index ›: 8}, ‹ 5028 ›: {‹ instance ›: 2, ‹ node_id ›: 6, ‹ CommandClass ›: 50, ‹ value ›: 493.8, ‹ index ›: 8}, ‹ 50132 ›: {‹ instance ›: 1, ‹ node_id ›: 6, ‹ CommandClass ›: 50, ‹ value ›: False, ‹ index ›: 32}, ‹ 50232 ›: {‹ instance ›: 2, ‹ node_id ›: 6, ‹ CommandClass ›: 50, ‹ value ›: False, ‹ index ›: 32}}}}
[2020-05-03 20:21:16][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2020-05-03 20:21:16][DEBUG] : http://xxx.x.x.x:x « POST /plugins/openzwave/core/php/jeeZwave.php?apikey=k4X0Deq40yt7HYMF8u2hAcf3dKFuR6tl HTTP/1.1 » 200 0
La nuit, la Jeedom se resette automatiquement, elle devrait repartir dans de bonnes conditions mais entre un scénario qui ne semble pas avoir fonctionné et un scénario qui m’a envoyé une notification basée sur une condition non vérifiée, je ne sais trop quoi dire mis à part que j’espère que les banques ont des systèmes plus sécures.
Avez vous des tests à me proposer avant que je relance le démon à la main ?
Je ne connais pas la Smart mais j’aurais quand même 2 remarques à faire.
Premièrement, pourquoi fais-tu un reset tous les jours ?
Je n’en vois pas l’utilité, mes Jeedom tournent en permanence, le fait de resetter ne fait que masquer tes problèmes mais pas de les corriger.
Deuxièmement, il me semble, mais je me trompe peut-être, que dans tes logs, beaucoup de remontées sont liés au noeud 6.
T’est-il possible de faire tourner provisoirement ta Jeedom sans utiliser ce périphérique pour voir si ça améliore quelque chose ? En le désactivant ainsi que les plugins ou scénarios qui l’utilise.
je resette la Jeedom tous les soirs car il m’est arrivé de partir à l’étranger et dés le 1er jour, malheureusement la Jeedom a planté sans aucun moyen de savoir ce qu’il s’était passé et pouvoir la rebooter. J’ai donc eu toute la domotique plantée pendant une semaine. Heureusement, j’avais décalé les plantes fragiles et qui sont positionnées derriere des volets domotisés chez un voisin…
J’ai donc désactivé ce reboot automatique pour le moment.
J’ai aussi désactivé le noeud 6 et les scénarios associés. On va voir…
Lorsque ta Jeedom a planté, as-tu pu en connaitre la cause ? Pas sûr.
Sinon, pour allumer et éteindre ma Jeedom à distance, j’ai installé des prises connectées Simpal T20 et T40 qui fonctionnent par SMS.
Ma T20 est sur la box internet et la T40 sur la Jeedom. Avec ces prises, je peux allumer et éteindre mes box en leur envoyant des SMS. Pas de lien avec internet.
Pour le reste, tiens-moi au courant.
Bonne fin de soirée
Trés sympa ces prises Txx.
Perso, je pensais un jour installer un dongle SIM sur le Jeedom.
Pour les prises pilotées, j’en ai pas directement par SIM mais juste 2 en Zwave de chez Aerotec sur le Jeedom. Je n’ai pas de problème sur ces 2 prises pilotées qui peuvent donner aussi la puissance consommée.
Dans les cartons aussi un Z-UNO, que j’envisage aussi de connecter au Jeedom mais qui disposera de son indépendance (timer, entrée/sortie programmables) si Jeedom plante. Ca peut servir pour l’arrosage automatique.
Bonne fin de soirée
Oui mais ces prises sont dépendantes de ta jeedom.
Si elle est plantée ou si ta box est plantée tu n’y a plus accès.
L’avantage des Simpal est qu’elles sont totalement indépendantes d’internet.
La T20, la maître a besoin d’une sim à 2€, la T40 de rien.
Donc, tu peux allumer et éteindre pour éventuellement les relancer même si ta box est plantée.
aprés les modifications sur ma Jeedom hier, les volets se sont bien levés et baissés correctement aujourd’hui. Il faudra voir ce que cela donne sur 3 jours et on pourra dire que ce que tu m’as demandé de faire à une incidence réelle sur mon installation. Il va falloir investiguer aprés…
Concernant le pilotage via une sim, je fais de la programmation depuis longtemps et j’ai une carte Arduino 2560 + une shield GSM avec une sim que j’utilise. Je n’avais jamais pensé à piloter des relais par SMS pour pouvoir resetter la box et la Jeedom… A étudier
Bonne soirée
je suis revenu totalement en arrière dans les modifications demandées et mes volets n’ont plus de problème pour monter et descendre, pour le moment. La seule erreur qui m’a été remontée par Jeedom hier, est une erreur de syntaxe dans un vieux scénario qui n’a rien avoir avec mes volets ni ce que j’ai désactivé. Il manquait ce caractère « # » pour que la condition soit correcte.
Pourquoi depuis 1 an que ce scénario existe, Jeedom ne m’a jamais remonté cette erreur ???
C’est bien mystérieux. J’étais trés motivé pour rajouter des éléments sur la Jeedom comme un arrosage intégré mais depuis, je suis un peu refroidi. Informaticien depuis 40 ans, la base d’un programme informatique est que quand on a une erreur de syntaxe, cela crée un message d’erreur et bien souvent la compilation et le link ne se font pas ou alors cela produit des sa 1ere utilisation, un arrêt du programme avec affichage d’un message d’erreur. Là depuis un an, je me traine cette erreur « invisible » sur un capteur, qui bloquaient mes volets en position ouverte.
Merci encore beaucoup pour votre aide
Bonne soirée
Il n’y pas d’erreur de remontée parce que ce n’est pas un compilateur, c’est un interpréteur.
Si tu veux vérifier l’exactitude de ton code, tu peux utiliser l’évaluateur d’expression.
