Pourquoi vous focalisez sur pulse. Ce n’est pas utilisé.
Par défaut, l’utilisateur www-data est dans le groupe audio et cela suffit.
Il n’y a rien d’autre à faire.
Je viens d’installer pi Os sur un pi, et j’ai juste eu a faire la modification indiqué et c’est tout. Je n’ai plus ces deux lignes. Seule la 1 reste.
J’ai enlevé le service et l’utilisateur dans pulse et redémarré mais même message d’erreur.
J’ai insisté sur pulse car c’était le message dans le log ;o)
Comme montré dans le dernier post j’ai bien appliqué votre ligne dans le fichier de conf.
J’ai pas plus d’idée sur ce sujet je pense que je vais changer mon fusil d’épaule ;o) en utilisant homeptalk avec ma sonos ça sera peut etre plus simple.
Un grand merci pour vos essais et vos réponses fabrice.
Si vous le pouvez, tester sur votre Pi, avec une autre carte SD (en mettant la votre de coté).
Installation de Raspberry Pi OS (5 minutes avec Raspberry Pi Imager)
Installation de Jeedom (1 seule ligne de commande)
Restauration de votre sauvegarde Jeedom
Installation du plugin PlayTTS ou de ces dépendances
Et application de ce que j’ai indiqué en 1er : Je viens de le refaire, cela fonctionne bien du 1er coup.
=> Sans rien faire d’autre !
Bonjour, lorsque je me connecte en SSH Mplayer me lit bien le fichier MP3, sous jeedom la même commande me dit que « Home directory not accessible : Permission denied ».
Des idées pour résoudre ce problème ?
En faite, je souhaite utiliser Mplayer avec Pulse audio. Quand je lance la commande à partir de jeedom sur un fichier MP3, j’ai le message « Home directory not accessible : Permission denied », quand je lance la même commande en SSH, le fichier MP3 est bien lu.
Avez-vous une idée pour résoudre ce problème ?
merci.
Moi, non, comme dit dans mon précédent message.
En revanche, je vous ai donné un lien avec plusieurs pistes et des réponses validées.
- Avez-vous tout testé ?
Vous êtes sur d’avoir installé Jeedom depuis une image toutes faites (et pas une installation manuelle de Jeedom sans les bons droits).
Avec le plugin Alsa Mplayer sous Jeedom fonctionne
-ao alsa:device=hw=0.0 -af format=floatne,scaletempo -speed 0.7 -volume 100
et le plus bizzare en SSH Mplayer & pulse audio fonctionne, sous jeedom avec la même ligne de commande ça ne marche pas.
