Problème de driver
J’essaie de migrer ma configuration Open Zwave vers Zwave JS et je rencontre un problème avec le message « Le driver Z-Wave n’est pas initialisé, veuillez patienter. Si le message reste trop longtemps, veuillez vérifier la configuration du démon ». Les logs indiquent « Failed to initialize the driver: ZWaveError: Timeout while waiting for an ACK from the controller (ZW0200) ».
Je suis sous la dernière version de Jeedom sur Freebox Delta.
Merci de votre aide.
Je m’auto-réponds : un redémarrage de Jeedom règle le problème.
