J’ai changé l’EMMC de ma smart hier, importé une sauvegarde et depuis j’ai des dépendance qui s’installent en boucle. Zigbee, openVPN et Xiaomi…
J’ai redemarré plusieurs fois mais rien n’y fait.
Comment puis je m’en sortir ?
Merci pour votre aide
ne redémarre pas, essaie plutôt d arrêter les dépendances des plugins en NOK et redémarre les démons un a un .
Une fois qu un dépendances et démon sont ok passe au suivant ainsi de suite.
J’ai également changer la mienne de 8 a 16
Ok le fait de stopper les Delon qui est NOK ça va arrêter les installations des dépendances en cours ?
J’essaye ça en d’aprem car c’est chez mon voisin
excuse moi dépendances et non démons
Parfois l installation des dépendances en meme temps ont tendances a ce marcher dessus
Une sauvegarde ne contient pas les dépendances donc après une restauration sur une installation vierge, il faut les installer.
Oui je sais mais ça tourne en boucle … je vais tester la désactivation automatique des dépendances pour les installer une par une
tu fais comment pour desactiver l’installation des dépendances ? je desactive juste la gestion automatique ?
dans verification des package j’ai voulu installer open VPN voici les logs
+ sudo apt update
Get:1 http://ftp.uk.debian.org/debian buster InRelease [122 kB]
Get:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease [34.8 kB]
Get:3 http://www.deb-multimedia.org buster InRelease [17.8 kB]
Hit:4 http://ftp.uk.debian.org/debian buster-updates InRelease
Hit:6 https://oph.mdrjr.net/meveric all InRelease
Hit:7 https://oph.mdrjr.net/meveric buster InRelease
Err:5 https://repo.jeedom.com/odroid stable InRelease
502 Bad Gateway [IP: 51.210.253.116 443]
Reading package lists...
E: Repository 'http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable' to 'oldstable'
E: Repository 'http://www.deb-multimedia.org buster InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable' to 'oldstable'
E: Repository 'http://ftp.uk.debian.org/debian buster InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable' to 'oldstable'
+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y openvpn
Building dependency tree...
Reading state information...
The following additional packages will be installed:
libpkcs11-helper1
Suggested packages:
resolvconf openvpn-systemd-resolved
Recommended packages:
easy-rsa
libpkcs11-helper1 openvpn
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 68 not upgraded.
Need to get 464 kB/509 kB of archives.
After this operation, 1299 kB of additional disk space will be used.
Err:1 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 openvpn arm64 2.4.7-1
404 Not Found [IP: 2001:1b40:5600:ff80:f8ee::1 80]
E: Failed to fetch http://ftp.uk.debian.org/debian/pool/main/o/openvpn/openvpn_2.4.7-1_arm64.deb 404 Not Found [IP: 2001:1b40:5600:ff80:f8ee::1 80]
E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
Pour Python 3-Dev
+ sudo apt update
Get:1 http://www.deb-multimedia.org buster InRelease [17.8 kB]
Get:2 http://ftp.uk.debian.org/debian buster InRelease [122 kB]
Hit:3 http://ftp.uk.debian.org/debian buster-updates InRelease
Get:4 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease [34.8 kB]
+ sudo apt install -o Dpkg::Options::=--force-confdef -y python3-dev
dh-python libpython3-dev libpython3.7 libpython3.7-dev libpython3.7-minimal
libpython3.7-stdlib python3.7 python3.7-dev python3.7-minimal
Suggested packages:
python3.7-venv python3.7-doc binfmt-support
dh-python libpython3-dev libpython3.7 libpython3.7-dev python3-dev
python3.7-dev
The following packages will be upgraded:
libpython3.7-minimal libpython3.7-stdlib python3.7 python3.7-minimal
4 upgraded, 6 newly installed, 0 to remove and 64 not upgraded.
Need to get 8223 kB/8343 kB of archives.
After this operation, 22.8 MB of additional disk space will be used.
Err:1 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 python3.7 arm64 3.7.3-2+deb10u2
Err:2 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 libpython3.7-stdlib arm64 3.7.3-2+deb10u2
Err:3 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 python3.7-minimal arm64 3.7.3-2+deb10u2
Err:4 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 libpython3.7-minimal arm64 3.7.3-2+deb10u2
Err:5 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 libpython3.7 arm64 3.7.3-2+deb10u2
Err:6 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 libpython3.7-dev arm64 3.7.3-2+deb10u2
Err:7 http://ftp.uk.debian.org/debian buster/main arm64 python3.7-dev arm64 3.7.3-2+deb10u2
E: Failed to fetch http://ftp.uk.debian.org/debian/pool/main/p/python3.7/python3.7_3.7.3-2+deb10u2_arm64.deb 404 Not Found [IP: 2001:1b40:5600:ff80:f8ee::1 80]
E: Failed to fetch http://ftp.uk.debian.org/debian/pool/main/p/python3.7/libpython3.7-stdlib_3.7.3-2+deb10u2_arm64.deb 404 Not Found [IP: 2001:1b40:5600:ff80:f8ee::1 80]
E: Failed to fetch http://ftp.uk.debian.org/debian/pool/main/p/python3.7/python3.7-minimal_3.7.3-2+deb10u2_arm64.deb 404 Not Found [IP: 2001:1b40:5600:ff80:f8ee::1 80]
E: Failed to fetch http://ftp.uk.debian.org/debian/pool/main/p/python3.7/libpython3.7-minimal_3.7.3-2+deb10u2_arm64.deb 404 Not Found [IP: 2001:1b40:5600:ff80:f8ee::1 80]
E: Failed to fetch http://ftp.uk.debian.org/debian/pool/main/p/python3.7/libpython3.7_3.7.3-2+deb10u2_arm64.deb 404 Not Found [IP: 2001:1b40:5600:ff80:f8ee::1 80]
E: Failed to fetch http://ftp.uk.debian.org/debian/pool/main/p/python3.7/libpython3.7-dev_3.7.3-2+deb10u2_arm64.deb 404 Not Found [IP: 2001:1b40:5600:ff80:f8ee::1 80]
E: Failed to fetch http://ftp.uk.debian.org/debian/pool/main/p/python3.7/python3.7-dev_3.7.3-2+deb10u2_arm64.deb 404 Not Found [IP: 2001:1b40:5600:ff80:f8ee::1 80]
sudo apt-get update --allow-releaseinfo-change
J’ai trouvé cette solution pour open VPN sur un autre post.
pour Open VPN c’est OK.
A voir si pour le reste ca fonctionne.
Grace a cette commande tout est ok. Ca fait quoi exactement cette commande ?
