bonjour,
dés que je lance une commande alexa, que jeedom recupére avec last interaction, le demon passe en nok.
version alexa api 3.3.24 en stable
Bonjour @gael
Étonnant, tente de supprimer ton équipement et relance le scan, il sera recréé proprement, probablement un souci de création d’une commande.
Si cela persiste, donne moi le log du moment que je vois ce qui fait tomber le démon.
j ai déjà essayer de refaire le nodejs, et oui c’est bizarre, tout fonctionnait parfaitement jusque ce jour, et je vois rien de spécial dans les logs.
je vais tenter la suppression scan
rien de mieux
log : alexaapi.txt (2,4 Ko)
tente de remettre ton cookies amazon, ensuite un scan.
oh putain !!! c’etait juste le cookies qui faisait chier !!!
fausse joie, ca repart en couille et je reperd le demon
Tu dois avoir un souci, pour être tranquille, désinstalle le plugin et réinstalle à neuf.
je vais surement devoir m’y resoudre, mais du coup il va falloir refaire tout les scenar…
J’ai pas de solution à distance, ton log est clean
je prendrai le temps ce week end, me semble que je vais pas avoir le choix de toute facon
c’est étonnant ce qui t’arrive.
Sans avoir à tout refaire, tu as testé :
oui j ai testé aussi, y a que la suppression de tout et le rescan que j ai pas test, a cause des scenar derrieres
oui, je te comprends
c’est pas comme si ton plugin etait un pillier de ma domotique derriére…
et remonter une sauvegarde ? t’as tenté ?
mais ca a l’air d’etre un pb au niveau du cookie
t’as relancé ta box aussi, on sait jamais, et un nouveau cookie
non j’ai pas tenté la sauvegarde, je pourrait aussi démarrer ma vm et tester, mais je verrai tout ca au plus tot demain maintenant
