J’ai complètement réinstallé le module… et surtout les dépendances, et ça a pu repartir… mais maintenant j’ai toutes les minutes a peu près le démon qui doit être redémarré. si j’allume une lampe ou autre il me met à chaque fois erreur 411
|2022-09-26 23:34:39|ewejee|Erreur détectée !, Relance du démon|||
||2022-09-26 23:34:39|ewejee|Erreur rencontré : 411, Raison :|
1557|[2022-09-26 23:31:24]DEBUG : [attribute_update] Device ID = a4800312f2 Nom = Lumières
1558|[2022-09-26 23:31:25]DEBUG : [attribute_update] Device ID = a4800312f2 Nom = Lumières
1559|[2022-09-26 23:31:25]DEBUG : INFO : off
1560|[2022-09-26 23:31:25]ERROR : Erreur détectée !, Relance du démon
1561|[2022-09-26 23:31:25]ERROR : Erreur rencontré : 411, Raison :
1562|[2022-09-26 23:31:25]DEBUG : [deamon_stop]PID = 32043
1642|[2022-09-26 23:33:38]DEBUG : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=ewejee function=remove callInstallFunction=1
1643|[2022-09-26 23:33:41]INFO : Début d'activation du plugin
1644|[2022-09-26 23:33:42]INFO : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
1645|[2022-09-26 23:33:42]DEBUG : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=ewejee function=install callInstallFunction=1
1646|[2022-09-26 23:34:39]ERROR : Erreur détectée !, Relance du démon
1647|[2022-09-26 23:34:39]ERROR : Erreur rencontré : 411, Raison :
ce matin vers 10h, j’ai désactivé le plugin , lancer les dépendances et depuis ca tiens , même si j’active est désactive des périphériques. Je me suis dit que certains fichier lié au dépendance devaient etre bloqué en lecture. donc arrêter le plugin les libères avant la reinstall…
je me demande si il n’y a pas un soucis aussi du coté du serveur Ewejee…
je n’arrive plus à commander mon Volet (via un DUAL R3) depuis un certain temps avec ce plugin, du coup je commande mon vr depuis l’aplli et depuis cette nuit ca galère à mort … commande inefficace, obligé de clique 20fois avant d’avoir une action …bref
pas bien stable ce bazar… je vais tenter un flash par ESP sur un autre dual R3
je viens de repasser mes log e ndefault depuis 2j tout marche nickel . je pense vraiemetn que ca viens d un pb a l’install des dépendances dans certains cas …
Je confirme que lors de cette mise à jour du 26/09/22, j’ai du stopper le demon puis réinstallé les dépendances avant de redémarrer le démon pour que ça fonctionne
Le truc bizarre c’est que d’après les changelogs, cette mise à jour du 25/09/22 concerne la 2.1.1 (qui est en beta) et je suis toujours en 2.1.0. Curieux non
de nouveau une mise à jour aujourd’hui, j’ai dû réinstallé les dépendances mais dès qu’une action se passe, genre allumage d’une lampe. Le Démon s’arrête…
a priori on est passé à la V2.1.1… j’ai cette info su Jeedom
