Voici d’abord une description de mes équipements :
Compteur Linky communicant TIC Standard
Fournisseur Engie, contrat 3 cadrant HP/HC/H WEEK END
Téléinfo fonctionnel avec clé USB FTDI FT230X_Basic_UART
Mon problème
Après avoir cherché sur le forum (avec le terme LTARF), je n’ai pas trouvé de solutions au problème suivant :
Je souhaite faire un scénario dont le déclencheur serait le changement d’info de LTARF du Téléinfo.
Cette info peut avoir 3 valeur : HEURE PLEINE / HEURE CREUSE / HEURE WEEK-END
L’idée est d’utiliser des bloc Si/Alors/Sinon en fonction de la valeur de cette info
Il me semble sauf erreur de ma part, que tu dois prendre la commande: #[E.D.F][Téléinfo][NTARF]# == 1 dans ta condition et #[E.D.F][Téléinfo][LTARF]# comme déclencheur,
Ah !! Je n’avais pas vu la subtilité entre le LTARF qui semble être une info « écrite » et le NTARF qui semble être la même info en décimale.
Actuellement j’ai le LTARF = HEURE WEEK-END et le NTARF = 3
Je suppose que les autres correspondances :
LTARF = HEURE PLEINE et NTARF = 1
LTARF = HEURE CREUSE et NTARF = 2
C’est bien cela ?
Merci en tout cas
Espace double d’un côté, espace simple de l’autre, donc pas égal . Y’a un étourdi chez Engie qui a mal codé ! (D’où l’intérêt de préférer les nombres de NTARF)
