Problème de déclenchement
J’ai un jeedom qui tourne sur un raspberry.
Dans ma salle d’eau, j’ai :
  • un thermomètre Aquara utilisé avec le plugin Zigate (clé Deconz)
  • un thermostat (plugin Thermostat)*
  • un relay Son/Off utilisé avec le plugin ESPEasy
Le thermostat est programmé avec des périodes de chauffe le matin (mode confort) entre 6h et 8h.
Habituellement, le thermostat fonctionne bien. Sauf que si ça fonctionnait si bien que ça, je n’aurais pas besoin de vous poser mes questions.
Depuis quelques jours, malgrès une température de consigne plus élevée que la température relevée (16.5° relevée alors que la consigne est à 20°), le thermostat ne déclenche pas le chauffage. Je suis obligé de repasser en mode éco puis revenir en mode confort pour que le chauffage se déclenche.
Est ce que ce genre de problèmes vous parle ?
Merci d’avance
Guillaume
Le plugin zigate est spécifique à (aux?) clé(s) zigate.
Deconz est un logiciel spécifique aux clés conbee.
Donc il y a un élément de faux ici.
Oui, quelques jours avant vous:
Oui, ba chez moi ce matin le chauffage ne c’est pas déclenché.
J’ai un scénario qui passe de mode eco a confort.
J’étais bien en confort, la température de consigne assez basse, et pas de déclenchement.
J’ai du passer en éco puis revenir en confort pour que ça se déclenche.
Rien a voir avec le lien ci dessus, je suis en mode hystérésis.
Je vais voir si demain ça se reproduit…a suivre
PS: par contre depuis que c’est en confort… ça chauffe.
Effectivement je me suis trompé (autre configuration sur autre machine)
C’est une piZigate que j’ai installé dans mon Raspberry
Vous avez effectivement le même problème que moi.
Je vous conseille de passer les logs du plugin thermostat en debug et de les fournir une fois le souci détecté.
Sans log il y a peu de chance que quelqu’un puisse trouver ce qui se passe, surtout en étant pas devant votre Jeedom
Pas de problème depuis et pas de log je ne suis pas en mode débug… affaire à suivre pour moi.
