J’ai quelque souci depuis peut avec le pluging je n’arrive pas à trouver la solution, le démon ne démarre plus depuis les dernières MAJ, j’ai bien tenté de réinstaller le pluging ainsi que les dépendances. J’ai lu que fullystock et GSH pouvais poser problème, mais je n’ai pas ces plugins . Merci d’avance pour le coup de main
Mon environnement :
VM Freebox Deltat
Clés CC2531
Branchés en direct sur la freebox Deltat
Version de Jeedom : 4.1.27
Version Zigbee2MQTT installée : 1.22.1 Stable (Solution complète )
Les logs sont les suivants :
Logs du démon :
> [2021-12-09 10:23:04][INFO] : ############ Démarrage des service ############
[2021-12-09 10:23:04][INFO] : ##### Démarrage du service ZigbeeLinker #####
[2021-12-09 10:23:04][INFO] : ##### Service ZigbeeLinker démarré #####
[2021-12-09 10:23:06][INFO] : ##### Démarrage du service MQTT #####
[2021-12-09 10:23:07][INFO] : ##### Démarrage du service MQTT terminé avec succès #####
[2021-12-09 10:23:08][INFO] : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2021-12-09 10:23:09][INFO] : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
[2021-12-09 10:23:09][INFO] : ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Local) #####
[2021-12-09 10:23:10][INFO] : ##### Le service Client MQTT a démarré (Client MQTT Local) #####
[2021-12-09 10:23:10][INFO] : ##### Le service Client MQTT ([Aucun][Client MQTT Local]) s'est connecté. #####
[2021-12-09 10:23:10][INFO] : [Aucun][Client MQTT Local] : Client MQTT subscribe : 1
[2021-12-09 10:23:10][INFO] : ##### Le client MQTT Client MQTT Local a reçu un premier message de Zigbee2MQTT #####
[2021-12-09 10:23:11][INFO] : ##### Démarrage du service Client MQTT (Client MQTT Local) terminé avec succès #####
[2021-12-09 10:23:11][INFO] : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
[2021-12-09 10:23:22][ERROR] : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
[2021-12-09 10:25:24][INFO] : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
[2021-12-09 10:25:25][INFO] : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
Log des dépendances :
# INSTALL : Zigbee2mqtt #
##### apt-get update in progress
Hit:1 http://security.debian.org buster/updates InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
Hit:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
Hit:4 http://deb.debian.org/debian buster-backports InRelease
Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
Reading package lists...
##### Install or update Git
Building dependency tree...
Reading state information...
g++ is already the newest version (4:8.3.0-1).
gcc is already the newest version (4:8.3.0-1).
git is already the newest version (1:2.20.1-2+deb10u3).
make is already the newest version (4.2.1-1.2).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
##### Install or update NodeJs
NodeJs 14 already installed : Nothing to do !
# INSTALLING : Mosquitto (server) #
mosquitto is already the newest version (1.5.7-1+deb10u1).
# INSTALLING : Mosquitto for Php #
Mosquitto for Php is already installed, nothing to do
##### Install Socat
Socat is already installed, nothing to do
##### Install yaml php and restart apache
Yaml is already installed, nothing to do
##### Stopping Zigbee2mqtt deamon #
##### Update : Download update from Zigbee2mqtt git
##### up to date
##### Configure deamon and start it
mv: cannot stat '/opt/zigbee2mqtt/data/database.db': No such file or directory
mv: cannot stat '/opt/zigbee2mqtt/data/state.json': No such file or directory
chown: cannot access '/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/state.json': No such file or directory
chown: cannot access '/var/www/html/plugins/zigbee2mqtt/data/zigbee2mqtt/database.db': No such file or directory
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/zigbee2mqtt.service -> /etc/systemd/system/zigbee2mqtt.service.
# END #
