Depuis ce soir, j’ai des problèmes de connexion à ma box connexxoon avec le plugin TAHOMA (suite à une mise à jour de la box). L’état reste en NOK. Plus moyen d’accéder à mes volets.
voici les logs :
[2021-03-23 19:24:05][DEBUG] : send command: ko: 401. Will retry
[2021-03-23 19:24:05][DEBUG] : logon with xxxxxxxxxxx1411@gmail.com and cookie /tmp/tahomacurlcookie
[2021-03-23 19:24:06][DEBUG] : new cookie - logon: ko: 401()
[2021-03-23 19:24:06][DEBUG] : return: HTTP/1.1 401 Date: Tue, 23 Mar 2021 18:24:06 GMT Server: overkiz Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains Content-Type: application/json;charset=UTF-8 Transfer-Encoding: chunked {"errorCode":"AUTHENTICATION_ERROR","error":"Bad credentials"}
[2021-03-23 19:24:06][DEBUG] : send command: ko: 401. Will retry
Quelqu’un rencontre t’il le même problème ? Avez vous une solution.
Merci pour votre réponse mais j’utilise le mot de passe et l’identifiant pour l’application Android et ça fonctionne. Le cookie, quand je le supprime, il le recrée automatiquement donc il devrait reprendre le bon mot de passe.
idem chez moi depuis 1 semaine, presque tous les matins. Impossible d’ouvrir les volets à l’heure prévue (7h00). En revanche, le soir, jamais de problème…
Et depuis l’appli TaHoma (version PC ou Smartphone) ou Connexxoon ?
Pour ma part, aucun problème avec les volets que ce soit avec le plugin-tahoma ou l’appli Somfy.
Par contre, pour les radiateurs IO c’est plus compliqué.
Pour ma part, les scénario gérant mes radiateurs IO refonctionnent… pour l’instant.
J’ai du réinitialiser mon MDP sur l’appli Cozytouch car mes 2 box (TaHoma et Cozytouch) sont harmonisées ensemble.
