Après avoir pas mal galéré avec le plugin mqtt2 (même problèmes que l’autres avec le pid qui disparaissait, j’ai fini par tout réinstaller), je suis sur la mise en oeuvre de kroomba. La detection s’est bien passée, vu qu’il detecte bien mon robot, mais impossible de le voir afficher.
Dans les logs, il m’indique qu’il y aurait une autre appli connectée, mais pour être sûr, j’ai changé le mdp du compte ce qui deconnecte les applis mobiles. Je me suis aussi assuré que mon jeedom de backup était éteint.
[2022-08-14 23:51:57]INFO : Starting daemon
[2022-08-14 23:51:57]INFO : Log level: debug
[2022-08-14 23:51:57]DEBUG : Socket port : 55072
[2022-08-14 23:51:57]DEBUG : PID file : /tmp/jeedom/kroomba/daemon.pid
[2022-08-14 23:51:57]INFO : Using Password version 2.1
[2022-08-14 23:51:57]INFO : reading/writing info from config file /var/www/html/plugins/kroomba/data/config.ini
[2022-08-14 23:51:57]DEBUG : {'192.168.0.12': {'blid': '31C7C41041913560', 'password': ':1:1638037490:psr80xfW9n489f0z', 'data': {'cap': {'binFullDetect': 1, 'eco': 1, 'edge': 1, 'langOta': 1, 'maps': 1, 'multiPass': 2, 'ota': 2, 'pose': 1, 'pp': 1, 'svcConf': 1}, 'hostname': 'Roomba-31C7C41041913560', 'ip': '192.168.0.12', 'mac': 'EC:2E:98:2F:46:F4', 'nc': 0, 'password': ':1:1638037490:psr80xfW9n489f0z', 'proto': 'mqtt', 'robotname': 'Totor', 'sku': 'R976040', 'sw': 'v2.4.14-122', 'ver': '3'}}}
[2022-08-14 23:51:57]INFO : configuring Roomba from file /var/www/html/plugins/kroomba/data/config.ini
[2022-08-14 23:51:57]INFO : 1 Roombas Found
[2022-08-14 23:51:57]INFO : Try to connect to iRobot Totor with ip 192.168.0.12
[2022-08-14 23:51:57]INFO : Start listening
[2022-08-14 23:51:57]INFO : Connecting...
[2022-08-14 23:51:57]INFO : Setting TLS
[2022-08-14 23:51:57]INFO : Setting TLS - OK
[2022-08-14 23:51:57]ERROR : Unable to Connect to roomba Totor, make sure nothing else is connected (app?), as only one connection at a time is allowed
[2022-08-14 23:51:57]DEBUG : Broker Connected with result code 0
[2022-08-14 23:51:57]INFO : subscribed to iRobot/command/Totor/#, iRobot/setting/Totor/#
[2022-08-14 23:51:58]ERROR : Attempting retry Connection# 0
[2022-08-14 23:51:58]INFO : Attempting to Reconnect...
[2022-08-14 23:51:58]ERROR : Unable to Connect to roomba Totor, make sure nothing else is connected (app?), as only one connection at a time is allowed
[2022-08-14 23:51:59]ERROR : Attempting retry Connection# 1
[2022-08-14 23:51:59]INFO : Attempting to Reconnect...
[2022-08-14 23:51:59]ERROR : Unable to Connect to roomba Totor, make sure nothing else is connected (app?), as only one connection at a time is allowed
[2022-08-14 23:52:00]ERROR : Attempting retry Connection# 2
[2022-08-14 23:52:00]INFO : Attempting to Reconnect...
[2022-08-14 23:52:00]ERROR : Unable to Connect to roomba Totor, make sure nothing else is connected (app?), as only one connection at a time is allowed
Une petite idée de comment je pourrai aller plus loin ? Je ne vois pas qu’est-ce qui pourrai bloquer. Lors de la connexion, est-ce que l’on est censé voir quelque chose côté mqtt2 ou c’est après au moment du passage des ordres ?
Merci d’avance
